Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Сергей хорошо давайте завтра по скайпу созвонимся примерно около 14.00 по мск
щас заметил что в настройках стоит тип проца 64м то прошивка завершается с ошибкой, а если поставить 128м то отлично шьется…
а проц какой стоит на плате 64 или 128?
программатор в холостую дает 5в но как только цепляю пульт происходит просадка напряжения до 2.5в. этого напряжения соответственно не хватает для включения. вывод программатор “не тянет” выдать 5в пробовал подключать к передним усб 2.0 выходам и к передним усб 3.0 выходам которые подключены в материнку, подключал также к задним разъемам усб 2.0/3.0… эффекта нет
Подключать к usb3/0 не имеет смысла = аппа “шиться” не будет
Просадка напряжения +5в ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ програматора и ВО ВРЕМЯ прошивки микроконтроллера вполне объяснима. Отсутствие тока (0 ампер) говорит о том, что USB порт компютера уходит в защиту от сверхнормативной нагрузки, поэтому приходится включать питание аппы, чтобы не обесточить процессор и программматор во впемя прошивки
при наличии напряжения, как указывает Денис 2.5 вольта тока не может не быть… это закон Ома!
я уже переключился на симулятор… спаять вот такой кабель
подключить к компу, запустить программу PPM-audio и посмотреть, есть ли реально на выходе PPM
чудеса! напряжение есть а тока нет…
никаких чудес R=бесконечности
атмега стоит 64 с буковкой
а с чем связана сверхнормативная нагрузка на порт - это вопрос.
пробовал шиться на разных компах дома вин 7 х64 и на работе вин хр сп3 программатор и аппа ведут себя идентично, шьются только после включения аппы
мультиметр проверял поставил на 20а и ткнул щюпами в метал гидридную сборку на 7,4в показало около 14а кратковременно
закон дедушки Ома не знаешь Володь… 😃
с какого перепугу R нагрузки будет бесконечность? В данной формуле R это наша Мега, LCD экран…! У них что, бесконечное сопротивление и они реально не должны потреблять ток?
Чтобы не возникали лишние вопросы, отключите все разъёмы от платы с Мегой. После этого попробуйте прошить с питанием от программатора.
какой программатор используешь, не стоит ли там перемычка на 3.3 вольта?
Сергей , не обижайся я пошутил.
А то, что ВО время после подачи комманды “прошить” порт USB уходит в защиту виновата не атмега64 аппы, а обвязка атмеги8 ПРОГРАММАТОРА или посторонние потребители в аппе (например подсветка) как предположил Юрий.
Сергей , не обижайся я пошутил. А то, что ВО время после подачи комманды “прошить” порт USB уходит в защиту виновата не атмега64 аппы, а обвязка атмеги8 ПРОГРАММАТОРА
Вовка, я не обижаюсь.
В его программаторе не может быть никаких защит, там тупо питание на прямую с USB порта идёт на программируемый чип… если речь идёт о 5 вольтах, если 3.3 то через маленький стабилизатор на борту программатора, миллиампер на 100 не более…
программатор без перемычек вообще и выбрать выходное напряжение нет возможности. но при замере напряжения на плате программатора выходит 5.02в
Владимир, я как вариант отпаивал подсветку и ничего не изменилось
попробую еще как вариант отключить все разьемы с аппы и зашить
а сим так и не включается буду пробовать сделать кабель и поверить выходной сигнал
Денис, а на выходе программатора какое напряжение? Если просто отпаять провод +5В от аппы и померять напряжение на нем относительно земли - будет 5В, или что-то еще?
да 5в есть, как припаиваю продает до 2.5в примерно…
склоняюсь я что программатор гниловат) заказал еще один с перемычкой которая напряжение выставляет. как придет попробую.
теперь надо с симулятором разобраться
напомню еще раз, что этот передатчик на стоковой прошивке в симуляторе работает отлично! как только ставлю xr9x пробовал ревизии r814, r815, r816 все одно при создании модели выставляю протокол ppmsim другие значения не трогаю, в радио настройках включаю пункт ppmsim подключаю передатчик к аэрофлай делюкс через китайский usb шнурок в симуляторое не видно передатчика, калибровка не проходит.
Перемычка не при чем. В целом, если нет желания выяснять что с этим программатором не так - заказ другого, пожалуй, самый простой способ проверить себя и, вероятно, решить проблему. Хотя можно и с этим поковыряться было.
Да тут все просто. В настройках модели (та, что у Вас MODEL01), в разделе Protocol, поставье Proto = PPM (а не PPMSIM). Все остальное - оставьте как есть. Все должно работать!
Либо альтернативный вариант: в настройках MODEL01 оставляем Proto = PPMSIM, но тогда идем в настройки аппы (зажимаем и держем левую навигационную клавишу) и в разделе Controls ставим Enable PPMSIM = ON.
Последний вариант, кажется, правильнее, т.к. позволяет обойти проблему стокового ВЧ-модуля. Хотя в Вашем случае, если со штатной прошивкой симулятор работал, то любой из этих вариантов должен работать нормально.
попробовал эффект 0
меня тут посетило одно размышление а не мог ли каким либо образом ппм сигнал инвертироваться или как там поменять полярность типа ппм стал землей а земля стала ппм в гнезде тренера, и по этому шнурок не понимает чего от него хотят по проводу где должен идти ппм сигнал идет земля а по проводу где земля идет ппм. попробую завтра перепаять шнурок может поможет
это ничего не даст, в подобных программаторах питание с USB порта на прямую идёт на программируемый чип!
А вот причины по которым напряжение USB порта падает в два раза должны быть очень вескими… и они в аппаратуре или в подключении…
попробовал эффект 0
Мистика какая-то…
Давайте еще раз. Вот EEPROM. Попробуйте его залить (заливать надо EEPROM целиком, а не только одну модель), в настройках ничего не менять.
Симулятор работает?
Андрюх, я точно так же давал ему свой епром работающий с симулятором… нихрена у него не работает…
Я подозреваю, что Денис может не EEPROM заливать, а только модель добавлять в свои существующие настройки… Т.к. EEPROM, который Денис выложил на предыдущей странице, на самом деле не полный EEPROM, а именно настройки его модели (.eepm). И с этими настройками “как есть”, симулятор и правда не работает - я на своей аппе проверил.
А вот тот EEPROM, что выложил я - должен у него заработать.
Ну, мужики, неужели в Саранске нет моделистов дружных с электроникой? Ну, навестите коллегу, пожалуйста.
Там может опытного взгляда хватит? Сопля? Непропай? Не туда припаялся?
Если просаживается питание, значит по питанию висит что-то низкоомное. Это без визуализации не определишь.
Сам автор проблемы, похоже, не сможет разрулить ситуацию 😦
А, вот еще идея!
Денис, попробуйте скачать вот этот файл и прошить er9x.hex из него. Есть вероятность, что этот исправит проблему.
народ я пока не за компом чуть позже буду Сергей извените что в скайпе не получилось пообщаться дети на празник захотели пришлось гулять пойти.
да еепром я заливал плностью весь который мне Сергей скинул там у него 7 моделей настроено было моднль N4 из них сим был.
в саранске есть моделисты дружащие с электроникой но прошивающих турниджи только один и то скорее всего тоже по мануалу. ну еще и я самоучка паять вроде умею но в электротехнике слабоват. вот комп собрать разобрать виду пересобрать под свои нужды удалив из нее мусор и тд эт мы могем)))
короче есть новости по симу! Андрей перешился на вашу версию не помогло все глухо было. потом ради эксперимента! взял и поменял палярность в свистке. подключил! внимание! в режиме РРМ и PPM16 работает! передатчик калибруется!!! в режиме ппмсим не работает! также выяснил что если кнопка питания включена то сим работает если выключена то нет
как я и предполагал что сигнал каким то образом сменил полярность!!!
одна и та же проблема и с симом и с прошивкой… что то ты намутил с питанием!
когда вставляешь разъем в аппу она сама должна включаться…
модификацию которую делал по картинке, правильно сделал?
