Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
короче попробовал пропаять программатор все пины эффекта нет потребление и напряжение остались такиеже 10ма и 2.26в
а может в обход дроселя питание подать напрямую на мегу или чревато палевом меги?
мимо дросселя не нужно…
я бы попробовал просто запитать от программатора отвлечённое устройство, например несколько светодиодов (естественно через резисторы), чтобы посмотреть насколько вообще напряжение с программатора способно что то питать…
А я бы, вообще, отказался от питания передатчика от программатора (не использовал бы провод 5V из программатора). Запитал бы аппу обычным способом, аккумулятором.
И пробывал бы шить, предварительно включив аппу.
P.S. Заодно бы проконтролировал напряжение 5V на программаторе до подключения разъема программирования и после его подключения. Может там просаживается всё глобально, а не только питание…
так это у него давно работает, вопрос почему питание от программатора так себя ведёт…
Добрый вечер. Была проблемка с программатором, вернее сам не разобрался. 10 пинов, на верхней гребёнке MOSI CN RST SCK MISO, на нижней VCC GND GND … Так вот я долгое время без проблем в качестве земли использовал CN, но аппа шилась и настраивалась только при включении питания. В принципе не парился пока не поменял Мегу 64 на 128, стал проверять питание со свистка, без нагрузки 5В под нагрузкой 1.5-2. Перекинул на правильную GND теперь аппа включается от свистка. А ведь мерил изначально на выходе программатора на припаянных к пяточкам контактах.
Антон, скорее всего вывод называется NC а не CN как ты написал, и переводится это как “no connection” (нет соединения)
т.е. по сути это пустой контакт…
надеюсь Денис не сделал ту же ошибку…
Да конечно, ошибся, но относительно его и VCC 5 вольт. Я изначально использовал его как землю.
не NC в воздухе весит я проверял)
скорее всего в АПе впаян резистор в цепь ППМ, для того что бы пульт работал в СИМе без изъятия модуля.
надо его удалить.
Спасибо! Действительно был виноват резистор!
осталось объясниться с Китайцами.
я бы на Вашем месте им вернул деньги за второй модуль ))
Удачи.
Подскажите, я впаивал резистор не помню номинал, в принципе всё работает. Причём я в настройках ничего не меняю (типа PPMSIM), летаю, забить и не париться? В симе тоже всё работает.
речь не о симуляторе
в моем случае, был как раз “при чем”. когда взял 9Х сразу установил подсветку и впаял резистор. потом мне приехал Оранжевый ВЧ, стоковый модуль переехал внутрь АПы. поставил тумблер для переключения питания между модулями. установил Оранжевый модуль - не работает. перерыл много чего, в том числе изучение ППМ на осциллографе. в результате, после удаления резистора - все заработало.
А резистор какого номинала был?
А у Вас резистор какого номинала был?
Почему спрашиваю - насколько я помню, у меня этот модуль работал как раз в конфигурации с резистором. Только резистор должен быть “скромным”. Если мне не изменяет память, я себе ставил 470 Ом при рекомендованном “до 1 кОм”. Конечно, если поставить 3.3кОм как по ссылке, а то и еще больше - то может и штатный модуль перестать работать… 😃
Кстати раньше продавались платы расширения Турниги, голос подсветка и т.д. Чёт не нашёл в инете. Может есть ссылочка у кого.
во всех рекомендациях порядка 5 килоом 😃
короче разобрался я сейчас, почему при подключении программатора аппа не включалась, да элементарно начал звонить все ноги на которых должны быть земли и выяснилось что земля есть только на 10 ноге а я брал землю с 4 ноги программатора а там ее не было… в итоге перепаял землю на 10 ногу и все заработало передатчик включился сам при подключении программатора считал с него прошивку, залил по новой все отлично.
разобрался я сейчас
молодец, чудес не бывает.
ну слава богу… хотя опять таки странно, земля там должна быть везде где помечено GND
явно зацепил на NC а теперь не признаётся 😃
поздравляю!
1кОм стоял
точно не помню, давно было, но ЕМНИК 2-3кОм
поздравляю!
))) нет там действительно на с 4,6,8 ногах не было земли я потыкал вольтметром оказалось что на 2,4,6,8 нагах везде 5в, а земля на 10 ноге только
Китай однако, но положа руку на яйца признаем, что без этого китая мы много бы не купили. Платы (АРМ), движки, да и пожалуй многую электронику в оригинале (DIY DRON…) Российский покупатель не осилит, очень капитальный удар по семейному бюджету. Приходится допиливать, допаивать, додумывать…
То есть элементарно - перекитаивать!!! 😁
Что в свою очередь способствует развитию самообразования, как перемотать двигатель, что переделать в электронике, как усилить конструкцию, выучить аэродинамику и понять почему не летит и т.д. А то привыкли блин - впарил денег и летаешь не о чем не думая!!! 😃
Так это вроде как и неплохо совсем и денег меньше - вобщем одни плюсы однако!!! 😉
С наступающим Мужским днём защитника! Удачи и всего хорошего!
Откуда люди такие цифры берут?!
“Официальная” рекомендация - 1кОм. Но на rcgroups, да по-моему и на openrcforums тоже обсуждалось, что резистора в районе 500 Ом уже достаточно…
1кОм стоял
Понял. Для “чистоты эксперимента” можно попробовать с резистором поменьше, но это, в общем, уже не важно. 😃
Да, это перебор.
Голосовой модуль делал товарищ из Венгрии и продавал на e-bay. Сейчас спрос упал, он перестал их делать, правда обещал возобновить выпуск через какое-то время.
Там сейчас идет активное допиливание модуля с целью добавить возможность сохранения настроек моделей на SD-карту. Конфигурация модуля, возможно, немного поменяется. Также, очень даже может быть, поменяется и способ подключения модуля к аппе. Но когда это будет - пока не известно.
Скромно так… Если что-то нужно - задавайте вопросы в личку. Я себе все равно время от времени собираю то одно, то другое…
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ! 😃
Пока мы тут спорили и решали проблемы с резисторами и подключением, появилась долгожданная официальная редакция новой инструкции по er9x (пока на английском)!
Теперь надо заняться переводом. Я постараюсь посмотреть на следующей неделе - но не обещаю каких-то глобальных результатов, т.к. пока есть другие проекты, требующие внимания.
Мда-а, серьезный фолиант!!
