Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Да, это перебор.
залез в “закрома”, нашел выпаянный резистор, номинал 680 Ом,
наверное тот самый )), просто других в “закромах” нет.
с ним мой Оранжевый не работал.
залез в “закрома”, нашел выпаянный резистор, номинал 680 Ом, наверное тот самый )), просто других в “закромах” нет. с ним мой Оранжевый не работал.
Хмм, интересно! Значит это еще одно подтверждение того, что резистор лучше ставить внутрь ВЧ-модуля, а не в саму аппу. Тогда таких проблем не будет.
Правда, с er9x резистор вообще не нужен. 😃
Перевел часть нового “фолианта” мануала с правкой того, что уже перевел ранее, в т.ч. и преамбулы, предупреждения, введение… Закончил пока разделом “Экран статистики”. Изменения есть, но не существенные.
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ с АНТЕНКОЙ
что сделать спаять или новую надо? просто сильно мелко там… если у кого есть готов купить
SpiderX иди в любой магазин торгующий WiFi техникой или в компьютерный сервис, и спроси там антенну для роутера
Спасибо ) вопрос решен)) оказалось все проще чем думал))
в каком меню искать настройки шагов триммеров? нужно сделать меньше шаг щелчка.
Для последней прошивки: заходим в настройки модели, General, там параметр Trim Inc.
ExFine - самый мелкий шаг, если я ничего не путаю.
Подскажите, пожалуйста, где включается подсветка дисплея ?
А как она подключена?
Если управление подсветкой заведено на Атмегу, то подсветка настраивается в разделе General настроек аппы. Там следующие параметры:
Light Switch - позволяет задать тумблер, которым будет управляться подсветка, или включить ее перманентно.
Backlight invert - инвертирует управление подсветкой
Light off after - время (в секундах), после которого подсветка выключится если не жать кнопки
Light on Stk Mv - включать ли подсветку при движении стиков
Flash on beep - мигать ли подсветкой при срабатывании пищалки
Перерыл все. Мануал читал. Не могу вспомнить как, через сам пульт стирать миксы. Выручайте Братья.
На последней прошивке так: выбираем микс, нажимаем Menu, появляется небольшое меню, в котором выбираем Delete. Затем подтверждаем удаление кнопкой Menu (аппа об этом напишет) - все!
Всем доброго времени суток!Кто сможет прошить Turnigy 9x, за какое-то вознаграждение, какое напишите в ЛС.
Написал. 😃
Прошился. Откалибровал стики. Выключил. Включил через пол часа, а стики уплыли аж на +20. Откалибровал заново. Через пол часа также фигня.
не было такого.
уплыли аж на +20
Вы претензии к чему предъявляете? К аппаратуре или прошивке?
Судя по всему к прошивке. Т.к на стоке было всё в норме
Есть такое дело, ну почти такое. На штатной прошивке ноль стика руддера был смещен достаточно сильно, лечилось триммером и суб триммером без ковыряния напильником. На 814-ой прошивке калибровка стиков работает, но на какое то время. Говоря проще при включении постоянно имею сдвиг ноля. Думается, что поможет вскрытие…
А Вы после калибровки сразу апаратуру выключили, или немного игрались? Попробуйте немного полазить по меню и только тогда выключайте, чтоб изменения успели сохранится.
А если после включения, обнаружив уход стиков, подвигать стиками (как при калибровке) метка в “0” встанет? Может всё-таки это механика?
Если через какое то время слетают настройки регулировки, то проблемка в прошивке, т.е время сохранения настроек мало.
В 0 потом становится только после калибровки.
Сергей! Не надо всякий раз калибровать.
Косяк по видимому в другом.
Проверьте, активирован ли у Вас InstaTrim и на какой тублер. Если в моент включения этот тумблер находится во включенном состоянии, то происходит уход значений в каналах стиков от нулевого положения.
Цитата из маны:
Trim Sw (“InstaTrim”) (переключатель триммера). Когда этот переключатель включен, текущее положение стиков копируется в настройки subtrim (меню Limits). Выберите переключатель, до которого можно легко достать, но который не будет случайно инвертирован (например, RUD). Функция вызывается перемещением переключателя из положения по умолчанию. Чтобы запустить ее снова, переключатель следует переместить обратно, в положение по умолчанию.
Эта функция очень полезна для первых полетов, т.к. позволяет триммировать не отрывая рук от стика и не нажимать на кнопки триммеров. Просто держите самолет стиками и триммируйте его нажатиями выбранного переключателя. Триммирование можно делать и кнопками триммеров, если это необходимо.
Примечание: желательно отключить эту функцию после завершения первоначальной подстройки, т.к. она может привести к негативным результатам, если будет случайно включена!
Ещё заметил, что в в п. меню Diagana всё нормально. в центре всего 0±1, по краям 100, ±2
Instatrim выключен.
Хм, у меня на полоске слева кружок уплыл вверх, видимо в этом дело. Странно,но я ничего не трогал, тольок прошил.
