Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
Pavel_K
Pilligrim:
как настороить трехпозиционный переключатель на одном канале
Делаем на нужном канале три микса, каждый из которых включается своим триггером (id0, id2 или id3). Первый микс будет иметь вес -100, второй ноль (или его вообще может не быть), а третий +100. Замедления и звуковую индикацию добавлять по вкусу 😃
mtk99
Pavel_K, darkcats. Дошло с первого раза. просто в офф прошивке нажимаешь кнопку меню и перед тобой выбор из двух менюшек в er9x надо нажимать + или - вот здесь и тупил. сейчас разбираюсь, стики откалибровал, подсветку включил.
Владимир1961418. er9x-r768
Появился еще вопрос. Симулятор PxoenixRC если аппа выключена работают стики управления, модель летает но не один тумблер не работает, включаю аппу сим пишет передатчик не определен и все, где копать. Резистор на ррм стоит и даже отпаивал фрискай результат нулевой.
darkcats
mtk99:
в аппе есть режим сим! опять идем в главное меню, там включаем PPMSIM… далее идем в меню модели, там переключаем PPM 8 на PPMSIM и не надо никаких резисторов!!! И ВЧ блок можно не вынимать… а тумблеры настраиваются в самом фениксе! у меня тоже феникс! все отлично работает… миксы если захочешь, то надо уже в аппе настраивать!
mtk99
darkcats:
Спасибо настроил. Конечно, если бы была полная инструкция на эту прошивку, было вообще отлично. Чтобы не задавать здесь глупых вопросов.
Читал инструкцию нигде не нашол как к каналам с 5 по 8 можно назначить переключатель или крутилку.
Pilligrim
Pavel_K:
спасибо
mtk99
mtk99:
Посмотрел видео с первой страницы. настроил переключатели и крутилки а на шестом канале даже замиксовал два переключателя чтобы сделать второй трехпозиционный переключатель (для NAZA). прошивка супер но надо разбираться и разбираться.
darkcats
mtk99:
читай внимательно! на любой канал можно задать любую кнопку, крутилку и тд!
diwsky
mtk99:
Стоит перечитать раздел МИКШЕРЫ и понять, что для вас инструкция ещё достаточно полная 😉
Antarius
Подскажите пожалуйста, вроде есть функция когда по щелчку тумблера текущее положение стиков принимается за нулевое, ну как бы триммер на все каналы сразу. А где эта функция, не нашел чего-то…
Pavel_K
Antarius:
Общая настройка модели, на первой страничке. Он по щелчку (по-моему trim switch называется или как-то так) указанного тумблера все триммеры + стики скидывает в сабтриммеры. С этой функцией довольно удобнее ставить режим работы триммеров “fine”, чтобы каждый щелчок незначительно изменял положение плоскостей, так удобнее. Для активации функции удобно использовать тренерский тумблер, т.к. он с автовозвратом.
ССМ=
Antarius:
В меню2/10 Trim Sw выставить тумблер (например TRN. - т-р тренер)
Antarius
Надеюсь, эта функция на газ не распространяется?
Мне хочется оттримировать висящий квадрокоптер при ассиметричной нагрузке. А то нагрузка разная, и каждый раз поправлять горизонт без ноутбука в поле утомляет. А без поправки его тащит в сторону.
Но т.к. коптер висит, сбрасывать газ в нуль как-то не улыбается:)
darkcats
Antarius:
не распространяется))) сам им пользуюсь… летаю на двс! очень удобно однако!
saaas
Antarius:
ИМХО удобней триммерами. Точнее.
darkcats:
Удобно пока летаете блином. ИМХО, для 3Д этот тумблер зло. Всегда его отключаю. Были прецеденты не только у меня. 😦
Pavel_K
saaas:
для облёта новой модели очень даже удобно, а потом да, лучше отключить, во избежание …
Antarius
А есть способ потом одним движением отменить установленные с помощью тумблера триммеры?
saaas
Отменить способа нет.
Pavel_K:
Соглашусь. Для облета криволетящей модели - полезно.
spritespb
Подскажите.
Имеет ли смысл переходить на эту прошивку с vcoder от ВитГо?
Antarius
А куда прописываются те триммеры, которые по тумблеру устанавливаются?
Поставил, а теперь не знаю как убрать в нуль. Триммеры на экране в нулях (те, что под стиками).
OlegWB
spritespb:
Подскажите.
Да 😃 удобство и сервис здесь на 5 +
Pavel_K
Antarius:
они скидываются в сабтриммеры (subtrim), это там же где и конечные точки (travel adjust)
darkcats
spritespb:
Подскажите.
тебе в другую тему!!! те кто ответят, уже там))) у нас им делать нечего…
diwsky
spritespb:
Подскажите.
Да простит меня Виталий.
Да, Вам надо срочно перешиться на ER9x и читануть русскую инструкцию.
spritespb
Shatrey:
-модели можно предварительно настраивать на компе, причем есть даже симулятор пульта(очень сильно экономит время)
Подскажите где это можно скачать? Никак не могу найти.
