Альтернативная прошивка ER9X для Turnigy 9X
FlyingBear
Он там же и встроен.
Настраиваем модель и нажимаем кнопку симуляция.
Видим стики, тумблеры, можно двигать и сразу видно какие каналы и куда двигаются
spritespb
FlyingBear:
Я сначала задал вопрос, а потом в программе сам увидел.
Спасибо за оперативный ответ.
На работе пульт настраивать не будешь (вопросами замучают сослуживцы), а вот на компе очень удобно (без палева).
Подскажите пожалуйста.
Как реализовать следующее:
  1. Таймер обратного отсчёта будет включаться только тогда, когда фактически на приемник будет передаваться сигнал, а не от положения стика. Т.к. на стик THR поставил блокировку тумблером, то и хочется, чтобы таймер стартовал именно тогда, когда снята блокировка и стик газа не в 0 положении.
Pavel_K
spritespb:
Если через Safety Switches блокировка сделана, то у меня отсчет плевать хотел на этот тумблер, он только за стиком газа смотрит. Но по факту максимум погрешности который я помню был около 7 секунд, да и перед взлётом на экран все равно смотришь и exit жмакнуть не сложно для сброса таймера.
P.S. Правда у меня не семая свежая прошивка, может с тех пор что-то и поменялось, все же на самая обсуждаемая функция, мог и упустить.
FlyingBear
spritespb:
Через миксы. Вот тут очень познавательно в конце статьи написано. По подобию можно сделать.
Только вот удастся ли привязать к включению таймера не проверял.
Shatrey
spritespb:
Скачать “timer.eepe”
сделана “умная и очень хитрая” блокировка газа для вертолетчиков, таймер работает только если снята блокировка и есть реальный сигнал. Вкуривайте, это не сложно 😃
Про новые версии ни кто не отписывается… А уже 771. Ничего особенного не изменилось для рядового моделиста, но с 767 есть новая интересная фича. В Switches функцией можно теперь выбрать Timer. Есть два параметра V1 и V2. Работает следующим образом: при включении аппы тумблер включен в течении V1 секунд, после выключен в течении V2 секунд. Можно делать мигалки, пищалки и прочие вещи для которых нужно периодическое включение/выключение. К чему еще прикрутить такую функцию не знаю.
Pavel_K
Shatrey:
Скорее всего в сложной кинематике нужно, типа открывающихся сервами лючков шасси и последующим их закрытием после полного выпуска.
targetorsk
Прошу рассказать, как правильно настроить ограничение коллективного шага для 120 тарелки перекоса?
В родной прошивке был отдельный пункт меню который при изменении значения параметра питч ограничивал ход тарелки (этакие двойные расходы по всем трем каналам)
В инструкции написано, что для вертолета
CYC1, CYC2, CYC3 – 3 выхода микшеров для тарелки перекоса
вертолёта. Как только микширование тарелки включено (меню Heli Setup 3/10),
они становятся активными и содержат результат микшеров тарелки. Вообще
CYC1 удерживает носовую или кормовую часть, а другие два необходимы для
наклонов.
Непосредственно на микс CYC я не нашел как воздействовать, но если уменьшать вес микса в канале 2 (питч) то это не приводит к желаемого результату а ограничение действует только на данный канал, то вызывает наклон тарелки в отличных от нулевого положениях.
Аналогичная проблема с элероном и элеватором , вроде бы есть параметр “ограничение кольца” который ограничивает смещения тарелки по указанным осям но делает это симметрично, а если мне надо ввести различные значения ограничения по крену и тангажу?
Конечно питч я могу ограничить кривой шагов в общем микшере, но думаю это не совсем правильно и точно не удобно для меня, т.к. я привык к определенной динамике изменения углов и задаю практические одинаковые значения кривых на все модели, а здесь же придется рассчитывать их индивидуально. К тому же этот механизм работает несколько иначе.
targetorsk
Это было не совсем явно но разобрался, есть подобная тема на 9xforums.com
Там предлагалось добавить микшер типа, и привязать его на канал пича
ch12: +20%ch11
Но это не работает, а вызывает эффект сравнимым с изменением веса микшера в конкретном канале .
Другое дело если сместить микшеры CYC на 12 канал и создать новый на 11-м таким образом
CH11 +50%CH12
CH12 +100%THR Switch(ID0) noTrim Curve(c4)
+100%THR Switch(ID1) noTrim Curve(c5)
+100%THR Switch(ID2) noTrim Curve(c6)
Это реально ограничивает перемещения тарелки при изменении газа сохраняя ее горизонтальное положение. Причем для всех полетных режимов назначается изменением одной цифры.
Но избалованный FBL считаю, что коллективный шаг лучше ограничиваеть для каждого из полетного режимов. Что позволит сделать например обычный IDLE с ±9 гр. и агрессивный IDLE2 ±12 гр. (если конечно мотор позволяет) однако в данном случае возникает еще масса вопросов но это из другой темы.
Циклический шаг действительно ограничивается только Swash ring и двойными расходами по Ail & Ele.
ССМ=
spritespb:
В меню 2\10
Trigger TH%
TriggerВ !THR
spritespb
ССМ=:
В меню 2\10
Trigger TH%
TriggerВ !THR
В еере симуляторе таймер всё равно отсчитывает.
Попробую вечером на аппе.
ССМ=
spritespb:
Проверил , в еере действительно таймер не останавливается. В аппе все нормуль.
spritespb
ССМ=:
Ясно, попробую. А если не TH%, а ТНs поставить, тоже ведь должно работать на аппе?
ССМ=
spritespb:
Да, работать будет.
spritespb
ССМ=:
В меню 2\10
Trigger TH%
TriggerВ !THR
Всё работает, только должно быть просто THR.
Спасибо за подсказку.
POMAH007
spritespb:
эт зависит от того, на какого положение THR завязал отключение двигателя.
spritespb
POMAH007:
Согласен.
У меня двигатель отключен, когда THR в положении выкл., получается двойной контроль при включении.
targetorsk
у меня 6 моделей а аппа уже ругается о низком уровне свободной памяти.
Вопрос: прошивка поддерживает 12 моделей, но при сложно настроенных моделей памяти не хватит, есть ли мод расширения EEPROM например подпайки к i2c шине скажем что то из серии 24хх (24128 как вариант).
spritespb
Делаю микс, чтобы при опускании закрылок РВ опускался вниз.
Использую переключатель ID1-10%, ID2-20% (для закрылок и РВ одинаковые значения).
С закрылками разобрался, всё нормально опускается, а вот с РВ проблемы.
Получается, что когда ID1 включен, то РВ поднимается на 10% (20%), но при этом, когда стик РВ опускаю вниз, то на канал РВ выдаётся не полное значение, а с вычитом 10% (20%).
Что я делаю не так?
POMAH007
targetorsk:
ATMega128 впаять?
targetorsk
во первых у нее другой корпус, а во вторых не факт, что прошивка работает с расширенной адресацией
POMAH007
targetorsk:
Это, конечно же, уже оффтоп, но у ВитГо есть прошивка для 128ой
rcopen.com/blogs/50021/9239.
DmitryS
targetorsk:
Глубоко ошибаетесь, корпус один и тот же и т.д.
Shatrey
spritespb:
Что я делаю не так?
Все правильно работает. Если будет выдавать полное значение, то пропадет компенсация эффекта закрылок. Можно пробовать сделать расширенные раходы для РВ на переключатель ID1, должно получиться.
