Кто что знает? Turnigy 9XR
более менее реанимировал аппу, теперь можно поклацать менюшки, но если выключить и включить вновь появляться сообщение отформатировать еепром и все по новой, иногда зависает, кто знает в чем может быть проблема? сдохла мега? хотя шьется читается
Как?
Чем прошиваете - какой программатор и какая программа?
Ну вообще говоря - да, похоже на проблему с Atmega. Или прошивается она как-то с ошибками - надо посмотреть соответствующие логи…
шью ардуиной, прога eepe, и компаньон9, прошивки с офф сайта, так-же пробовал шить напрямую с LTP 5 проводков результат тотже, сравнивал файлы того что считывает и то что записываю все идентично, как-то это все странно, позже попробую поменять саму атмегу может там кроется корень всех бед)
Да, в таком случае очень похоже на проблемную Атмегу…
Народ, подскажите. Нужно на данном пульте два трехпозиционника для подключения автопилота
Как настроить на один трехпозиционник и одну крутилку? Мож кто подскажет?
выбираешь крутилку как Р1 (к примеру) и положения начальное, среднее и конечное со средним прийдется подбирать на глаз чтоб контроллер понял его))
перепаял микруху мой пульт наконец ожил и нормально прошился, захотелось попробовать на компе настроить модель и залить все готовенькое на пульт, но почему-то выдает ошибку (прошиваю eepe) это нормально или должно все-же прошиватся корректно
Должно прошиваться корректно. А что за ошибка?
В eepe для заливки EEPROM и FLASH используются разные кнопки. Может, в этом проблема?
Подскажите пожалуйста куда копать. Мануал по аппе читал, но что-то видимо не понял.
Создал новую модель. Сделал clear mixes.
В аппе в миксах сделал TAER.
CleanFlight пытаюсь настроить каналы. Газ и руддер все нормально. Ale и Ele затык - двигаю стик вверх клинфлай показывает одновременное движение по обоим каналам (с 1500 до 2000). На перемещение стика влево - также сигнал идет по обоим каналам. Вниз - реакции ноль. Вправо - реакции так же нет. Вниз+вправо одновременно - также оба канала с 1500 до 900. Вниз+лево, Верх+лево/право - с 1500 до 2000
В меню Heli Setup менял Swash Type - эффекта ноль, при нулевом значении стик вообще не реагирует, при 120, 120х, 140, 90 - абсолютно одинаковая картина описанная выше.
Как разделить Ale & Ele и заставить их нормально работать?
Прошивка стоковая, я уже хочу перепрошить аппу на open tx и попробовать настроить с этой прошивкой.
CleanFlight
Это я так понял полетный контроллер коптера?
Если да, то уберите всё из хели сетап.
Коптеры с любыми мозгами должны летать на самолетных настройках.
Проблема решена. Как ни странно дело не в меню хели сетап. Оно вообще никак не влияет. Решение в разделе квадрокоптеры-Afro Fly Naze32.
что значит “с любыми мозгами”… самолетные настройки тоже не всем подходят… слетали не раз именно из-за своего “самолетного” типа
Может кто подсказать, как настроить двойные расходы? По подробней.
Господа! Подскажите! Turnigy 9XR как найти экран? А то у меня часть экрана не работает. Отдавал в мастерскую, думали шлейф - но ничего не смогли сделать.
Нужного размера без перепайки очень сложно.
Сперва заказал типа такого
www.ebay.com/itm/…/200659765919
Работает, но мелковат. Сейчас на пробу заказал другой, крупнее, как проверю - напишу. Самый крупный, что смог найти, был на 2,6".
Пришел сегодня заказанный дисплей. Подключил, нет картинки. 😦
Ещё раз сравнил схему подключения, нашёл отличие только в 4ом контакте, убрал R70 - ни каких изменений. При этом прежний дисплей как работал, так и продолжает работать. Сейчас думаю что ещё можно сделать.
Подскажите дисплей работает в режиме 6800? По схеме подключения разница только в подключении 3его контакта.
В про теме никто не ответил, может тут кто подскажет, как прикрепить монитор к аппе? На ХК крепление только для мониторов со штырем на заднице, а надо под монитор с винтом снизу.
Я взял алюминиевую полоску, просверлил в ней дырку под болт к монитору, загнул и притянул червячным хомутом к ручке-антенне аппаратуры.
Можно фото?)
А такое крепление от фантома не подойдет?
Пришел сегодня заказанный дисплей. Подключил, нет картинки. Ещё раз сравнил схему подключения, нашёл отличие только в 4ом контакте, убрал R70 - ни каких изменений. При этом прежний дисплей как работал, так и продолжает работать. Сейчас думаю что ещё можно сделать.
Дисплей рабочий, но с очень низкой контрастностью. Подскажите есть ли метод увеличить контрастность аппаратным способом? Думал переделать на ручную регулировку, но это на следующий этап. Может есть другой способ?
Вот. Сделал как временный вариант, держит крепко), хочу замоделить для печати что нибудь.
drive.google.com/file/d/…/view?usp=docslist_api
Брал здесь www.ebay.com/itm/291022276623
работает, но контрастность низкая. В Open TX диапазон регулировки очень мал, для этого индикатора не достаточен. 3 дня курил datasheetы, в итоге вылечил применив внешний делитель. Картинка в норме, осталось на плате навести красоту.
Стоит ли ДХ6 менять на данное чудо китайской техники ? … Очень нуна какая нибудь информация по глюкам и их частоте.
Стоит ДХ6 поменять на вот это чудо китайской техники rcopen.com/forum/f23/topic355155
Здравствуйте. Нужна помощь. У меня беда. Переплюсовали питание на модуле передатчика и теперь аппа не не видит модуль передатчика (Orange OpenLRS). Сам модуль живой, он отдельно видится и конфигурируется через UART, а вот на аппе он не работает. Как можно восстановить аппу??? Прям беда…
Это как? Что именно делали и что куда подключали, что ТАКОЕ произошло?
Быть может, проблема все-таки в модуле, а не в аппе? Конфигурирование через UART и обработка того, что приходит на вход PPM - вещи разные. То, что модуль конфигурируется, еще не означает, что он полностью исправен.
Другую аппу пробовали?
