Аппаратура Radiolink AT 9 2,4 ГГц
И у меня запаяно на двух, третий не разбирал.
Вы так пишете - у меня то, у меня сё… хоть бы писали модель приемника. У радиолинка их много разных. У меня на трех r9d, одном r6dii, двух r6ds - паяная. На одном r6dsm - разъем.
R9DS от новой аппы AT9S
Вот такая антенна нам подайдет к нашим приемникам ? www.chipdip.ru/product/esp-antenna/не реклама
ссылку исправь, теоретически ДА! он же 2.4, разъем только не такой, у нас MHF-3 а это MHF-4
Да, модель упустил. Приемник R9D. Могу сделать нужные фотографии, если кому надо.
Коллеги, у меня простой вопрос. Как работает эта апп-ра при низкой температуре (до -10)?
Будет работать пока не замёрзнет батарейка.
Подскажите, нужно к приемнику подключить запальник, что бы поджеч фейерверк на модели. Каким образом это можно реализовать, самым минимальным набором деталей???
напрямую могу подключить от лампочки на 3 вольт нить накала?, приемник не коротнет?
в теории: подключаем напрямую к любому свободному каналу древнюю лампочку из фонарика на 3-5 вольт, предварительно аккуратно удаляем колбу, на аппе настраиваем вкл/выкл, нить накала зажигается и сгорает поджигая или серу или сразу фитиль, или все же через еле надо включать?
/www.fasrshop.ru/elektronnyy-vyklyuchatel.html - НЕ реклама .
похоже на терроризм … имхо тока (А) не хватит, что-бы зажечь нить накала лампы , скорее нужно ставить реле где силовая цепь напрямую с батарейки зажигает лампу, а лучше не лампу а например взять спираль с электронной сигареты … нихром для них продается … у нас на работе эти парильщики\дымильщики каждый месяц спирали себе перематывают
ну 500р за реле в красивом корпусе дело личное , я бы выпаял с платы какой нибудь , например от сигнализации
Можно к любой серве приколхозить нормально разомкнутые контакты , однако . Только не напрямую в приемник лампочки , спиральки …
а не проще запальник длиннее сделать…
Так я хочу поджечь фейерверк на корабле, размах которого 125см, разнесенный на крыльях, как у бамбардировщика, в любом случае удлинять провода и запальники непосредственно в них вставлять, иначе никак, обмотать шнур спиралью, просто спрашивал выдержит ли приемник подобное насилование, но тему для размышления подали хорошую, всем спасибо. Скорее всего серву буду колхозить которая будет замыкать контакт
Из сервы достаем плату управления, отпаиваем мотор, к нему провод на запал…
Серву в приемник…
Перед использованием потренироваться…
Серву в приемник…Перед использованием потренироваться…
А вот этот вариант вообще отличный! Как раз у меня есть тугая серва). Спасибо.
Только если я не ошибаюсь, там как то с настройками поколдовать надо…
Всех с Новым годом!!!
Дык это и есть ключ. На банггуде в комментах написано, что надо ставить AETR и диапазон 1000-2000мкс. И еще учтите, что во 2 и 3 режимах по мануалу светодиод не горит, хотя все работает.
Да, Вы оказались правы- я выставил end points на 140 и на модуле начал моргать светодиод при включении. То есть он теперь работает, но квадрик всё еще отказывается биндиться. У меня мысль такая: надо поставить диапазон точно в 1000-2000. Но я не понимаю чем можно его замерить. Это, вроде умеют делать проги для калибровки полётных контроллеров квадриков, но у меня его нет (контроллера). Может есть способ как-то замерить по другому? Или может кто-то сможет сказать правильные значения end points? Спасибо за идеи, дело продвинулось ещё на шаг)
И еще момент, а в каком мануале вы нашли режимы модуля? Тот что приложен в описании на странице товара ничего не говорит про это.
подскажите at9 будет работать в паре с AT9S в режиме тренера? и подойдет ли обычный s-video провод? или там другая распиновка?
Режимы выбираются при включении аппаратуры разными положениями джойстиков. Для разных моделей разные. Их там всего 16. Так вот, в 3 и 4 режимах светодиод у меня лично не горит вообще. Однако биндится и работает нормально. Квадрик-то у Вас какой? А с Таранисом нормально все биндится?
Приветствую форумчане! всех с наступившим новым годом! У меня возник вопрос: с аппаратурой ат9 нет никаких проблем на квадрокоптерах что по сбас что по директ подключению , решил попробовать использовать её для крыла и тут понеслось. При подключении 2х сервоприводов приемник r9ds моргает , сервы дергают куда хотят , всё это дело управлению не поддаётся. проверил 4 приемника и штук 20 серв разных моделей, марок и типоразмеров, результат один. Сможете ли кто-нибудь подсказать мне с моей проблемой? спасибо.
питание приемника проверяйте. У меня при питании от регуля 2 сервы захлебывались. Запитал от бека на 3А и все стало хорошо
Спасибо за совет да действительно 4 регуля одинаковых , китайских, не тянут взял емакс и все стало ок!
Подскажите по проблеме калибровки! Откалибровал стики на передатчике, захожу в настройку naza все ок! Все стики по нулям. Отлетают циклов 5 или просто полежит передатчик сутки другие и нули стиков уезжают. Причем только правой ручки. Процентов по 5 каждый канал. Опять калибрую, все ок. И потом все повторяется. И съезжают в одну и туже сторону. Что делать?
