Телеметрия на Radiolink at9(s)
brig
VRV:
Вы используете osd?
У меня Micro MinimOSD. До сих пор использовал его с контроллером Crius AIOP v2.0, прошитым MULTIWII. Проблем не было.
Теперь приобрел Mini APM v3.1 для работы с ArduCopter и обнаружил, что MW_OSD не работает при компиляции с опцией #define APM, т.е. APM-контроллеры фактически не поддерживаются.
darkcats
brig:
А после прошивки OSD устанавливает связь с конфигуратором (MW_OSD_GUI)?
Показывает или нет - это я не проверял, завтра посмотрю. Чего там смотреть, если настроить в конфигураторе нельзя?
Есть еще у меня Crius AIOP v2.0 - под MULTIWII с MW_OSD отлично работал. Попробую прошить Мегапиратом и посмотрю: будет ли работать в качестве АПМ-контроллера. Подозреваю, что не будет, как и Mini APM.
Выходит, сырой пока проект. Рано обрадовались мы…
У меня такого не наблюдалось. Просто чистишь ЕЕПРОМ и заливаешь другую прошивку. Бутлодер не портился.
Да работает с конфигуратором… Но с Апм нет
brig
Значит, есть разница в работе прошивки с miniosd и microminim osd для АПМ.
darkcats
brig:
ну в версии прошивки есть оба варианта, хотя не понимаю, смысл то их одинаковый! и микросхема тоже одна…
brig
Однозначно в варианте АПМ “косяки”. Я уже упоминал: если прошиваю свою ОСД вариантами MULTIWII и CLEANFLIGHT, связь с MW_OSD_GUI и возможность настройки имеется, прошиваю для АПМ - связи нет.
darkcats
brig:
ну а у меня то почему есть?) я прошивал 1.6.1 и 1.6.4 и 1.6.5 версии для АПМ и для ПИКСа и везде могу в конфиг зайти потом, но ОСД не видит АПМ при этом на экране все работает(отображается) но пишет NO DATA… при этом лампочка передачи приема, та что маленькая желтая на ОСД, мигает постоянно как будто идет прием передача, причем даже если отключить нафиг провод RX ))) странно
brig
Это ответ на ваш вопрос:
darkcats:
Вы невнимательно читаете ранее написанное…)
darkcats
brig:
типа на микро осд не соединяется что ль?
brig
Типа того… но только в режиме АПМ.
darkcats
brig:
ну так я про это писал, что не соединяется… минимОСД, но работает на экране! и конфигуратор ее видит… сто пудов с портами че то не то!
7 days later
VRV
Изложу результаты эксперимента с шиной i2c радиолинка:
Попытки использовать програмную реализацию i2c slave успеха не принесли. В симуляторе библиотека работает, однако в железе не хочет. Причина высокая скорость задаваемая мастером приемника радиолинка. Время входа в обработчик прерывания и переходов внутри обработчика не обеспечивают нормального обмена по шине. К сожалению у меня нет логического анализатора для того чтобы увидеть реальные тайминги обмена и попытатся оптимизировать исходники драйвера.
Пока остановился на использовании wdt меги.
Был перешит оригинальный загрузчик меги на загрузчик от ардуино уно. В исходники осд добавлена инизиализация wdt и циклический сброс в цикле. Это должно в случае зависания шины решить проблему зависания приемника.
Пока тестирую этот вариант на minimosd.
darkcats
VRV:
а теперь по русски)) что нам это дает на АПМ?
VRV
Все вышеизложенное. Если есть начальные знания С и оболочки ардуино могу попытатся описать, как добавить телеметрию в ту версию прошивки ОСД, которая у вас транслирует данные на экран.
MFer
Не. Тут таких знающих меньшинство. Чуть больше тех, кто может с готовым кодом работать через ардуину там, аврдуде, фтди и усбасп, а большинство даже паять не хочет )))
darkcats
VRV:
нет никаких начальных знаний! как и у 90% тех кто тут общается)
brig
VRV:
А это намного эффективнее просто сброса в цикле?..😃
VRV
brig:
😃 на 3 процессорных такта быстрее 😃
28 days later
VGor
Тема не активна? Интересно развитие темы и возможность согласовать kk2.1.5 с minim OSD.
VRV
А изначально кк передает данные на OSD?
VGor
VRV:
Да,OSD данные телеметрии получает то кк2.1.
2 months later
3km
Поделитесь пожалуйста схемой подключения к minimosd.
На гитхабе только микро версия
25 days later
ViktorSV
как подключить prm02 к spracingf3? чета у меня не получается. на строил вроде правильно. прошивка inav
2 months later
VGor
ViktorSV:
В разделе порты конфигуратора iNAV назначить в разделе telemetry MAVlink 57600 к тому порту к которому подключен модуль телеметрии.
