FlySky FS-i6 помощь чайнику
Могу пояснить только по 2 пункту: …
Спасибо! Хоть какая-то подсказка.
Поэкспериментирую.
А по остальным пунктам никто не может сказать ❓ 😦 .
А по остальным пунктам никто не может сказать .
Скорее всего никто и не скажет. По причине, что 14 каналов шьют в основном под полетники, под фпв с осд. А там на аппу не смотришь вообще, смотришь в очки/шлем/монитор - вся нужная информация о батареях там. Плюс, чтобы этот функционал заработал, к приемнику вероятнее всего нужно докупать и подключать к входу iBUS дополнительный модуль измерения напряжения Flysky FS-CVT01, либо куда то там паяться в приемнике c риском его спалить.
ru.aliexpress.com/item/…/32818557032.html?mall_aff…
Без этой приблуды флайскай показывает только напряжение на приемнике, т.е. 5 вольт.
Спасибо, что откликнулись и высказали свое мнение по этому вопросу.
Этот вопрос у меня возник при подключении квадрика Мобула7. На этом квадрике приемник питается напрямую от аккумов и поэтому напряжение аккумов квадра видно на аппаратуре. Аккумы туда ставятся LiPo 1S и 2S. И мне захотелось воспользоваться функционалом аппаратуры, чтобы она пищала при просадке аккумулятора на квадрике. Это будет удобно, если квадрик далеко, его пищалки не слышно, а на показания OSD не сразу обратил внимание.
Вот поэтому и решил разобраться в правильных настройках этого пункта «RX Battery».
Ведь подобное меню есть и в других прошивках, на 10 и 6 каналов.
Если пройти по пути меню: System Setup – RX Setup – RX Battery…
Поясните, пожалуйста, чайнику, что означают эти строки?
Вопрос по прежнему актуален. Если кто в этом разобрался, то буду благодарен за помощь.
Доброго дня! Подскажите по настройке фэйлсейфа на fs-i6x с приемником FLYSKY FS2A. Настроил все на пульте, нажал кнопку на включенном приемнике, светодиод помигал, но настройки при выключении пульта не применяются. Что я делаю не так?
Что я делаю не так?
после окончания настроек нужно выключить и включить и пульт и приемник. И потом проверять.
Сохранили настройки? Нужно нажать на несколько секунд кнопку cancel после того как настроили файлсев.
Настройки в пульте этому приёмнику до антенны. Эти настройки работают только с настояшими FS2A приёмниками с двумя усами.
На этом фэйлсейф настраивается в ручную, - биндимся с приёмником, выставляем стики в нужное положение, зажимаем кнопку Bind на приёмнике он нервно моргает, как загорится постоянно - отпускаем, усё сусисфуль. Если у вас сложные настройки, то нехватает третьей руки. У меня всегда газ на нуле, остальное в нейтраль, ну может рв чуть на себя.
На всякий случай из мануала:
Failsafe settings:
The receiver can normally receive the transmitter signal, push the rocker to the the failsafe set, long press the receiver bind button, the blue light flashes quickly several times and then always bright , failsafe settings is successful.
Спасибо большое за подсказку. Да, настройки примерно такие же, газ ноль, рв чуть вверх, остальное в нейтраль.
Добрый день! Есть такая штука : передатчик fs-i6 , прошитый под 14 каналов, с приемником fs i6b, а так же полетник на айнаве, подключенные между собой по i-bus.
Вроде все хорошо, но режим фалсейва это беда. При фалсейве( в меню передатчика режим отключен полностью), каналы свыше 5 принимают какие то ненулевые значения, и эти значения не изменить. Ладно, это особенность прошивки и с этим ничего не сделать.
Но когда в настройках аппаратуры включаешь режим фалсейва для какого либо канала( без разницы), причем неважно какое значение выбираешь, то при фалсейве 3 из первых пяти каналов принимают космические значения, и никак не правятся. То есть я тупо не могу настроить фалсейв на аппаратуре- либо он по умолчанию выключен и значения каналов дефолтные, либо просто дикие значения некоторых каналов. Как это победить? Прошивки пробовал разных версий
Ничего не нужно побеждать. Настройте файлсейв в аппе на канале скажем газа. На других каналах настраивать ничего не нужно, что делать после обнаружения FS - решает полетник, а не вы. Полетнику пофиг, как вы там в аппе значения каналов по FS настроили, он отрабатывает FS так, как в нем самом настроено. Космические значения, про которые вы пишите - появляются после перехода полетника в режим FS, и полетник их игнорирует. Оно само уйдет после изменения версии конфигуратора inav или версии прошивки inav. Аппа тут вообще не причем.
ru.aliexpress.com/item/Origi...e06d9849f31f19
Секундочку, если используется аппаратура FlySky FS-I6X и приемник Flysky X6B (с двумя антеннами), то у этого приемника есть мониторинг напряжения батареи (именно батареи а не своего питания +5в). Далее - в настройках RX или TX battery (есть в меню пункт), производим настройку, как написали тут, количество банок и пороги напряжения
Могу пояснить только по 2 пункту: Настройте значения самостоятельно начиная с Hi к Lo ориентируясь на те что в скобках. Например: Hi 4.1 Al 3.5 Lo 3.0
Значения перед скобками будут меняться согласно количеству банок (назначенных); сохраните.
Значения на аппе EXTV2 - будет именно напряжение снимаемое приемником и передаваемое в аппу телеметрией
Не удобно одно, чтобы мониторить напряжение и чтобы аппа начала издавать тревогу по забитым порогам, надо обязательно провалиться в меню настройки напряжений, т.е. из генерального икрана напряжение датчика показывает но тревогу (пиликание) не издает! Забыл написать, подключен к контроллеру по I-BUS (т.е. в аппе используем явно I-BUS), пин подключения (один проводок) кидаем на + PDB куда приходит + аккумулятора
Нет, просто режим fs в полетнике работает нармально. Но мне надо чтоб при фс с аппаратуры шел определенный сигнал. Например все каналы в ноль, а шестой 1500. Но так не получается- потому что если настраиваешь в пульте фс на какой либо канал, то все, получаются космические значения по половине каналов. А если в пульте все каналы отключать , то все значения остаются нормальными. То есть например я хочу чтоб при потере связи полетник не уходил в фалсейв, а просто включал режим домой, этого не сделать.
У меня на всех полетниках файлсейф настроен на включение режима домой. Что не так то? В настройках полетника для файлсейф вы же самостоятельно задаете что полетник должен делать.
А если мне не нужно домой а какой нибудь другой режим включить?
Так выберите в настройках для фейлсейфа какую команду полетник должен выполнить (летать по кругу, снижаться итд)
Да не подходит мне фалсейв. Мне нужно включить несколько режимов при потере связи.
Читаю и не пойму. Аж интересно стало.То фалсейв нужен , то не нужен.То домой надо, то не надо. Что вы хотите вообще?
Что чтобы включалось?
Я же объяснил в первом посте- мне нужно чтоб при потере связи включался не файлсейв( режим возврата домой, круг, или посадка), а какой нибудь навигационный режим.
Можно попробовать перешиться на 10 канальную прошивку - там каналы не жили своей жизнью при файлсейвах. И на сколько помню - файсейв там обязательно нужно было настраивать (делать 120% по каналу файлсейва) , в отличии от 14 канальной прошивки, где полетник видит файлсейв безо всяких настроек
У меня вот как раз без настройки полетник не видит фалсейва ( как в 10 прошивке). Я вот уже думаю перейти на 10, но рсси и некоторые возможности хотелось без лишней перепрошивке.
У меня прошита на 14 каналов. И все работает нормально. При фейлсеве срабатывает возврат домой, но мне ничего другого не надо и меня это вполне устраивает.
Что-то мутно всё это…
Да - да, все очень подозрительно. Камрад Slawakuzmich наверняка хочет полет по точкам через выключение аппы включать. Любопытно, зачем ему это? Впрочем, пусть об этом товарищ майор думает. Который тему курирует…)))
Ага, полечу закладки сбрасывать) хотя нет, не выйдет, - сброс нечем осуществлять будет, связи то нет)))
А по сути: во первых, форум вроде технический, а обсуждают совсем другое… Есть техническая проблема, аппаратура не работает так как ей положено, это техническая неисправность и разве не не положено устранить?( Это из разряда купить машину без колес чтоб на ней ездить)
Во вторых, не знаю что вы там себе напридумывал, но у меня все банальнее); люблю летать вокруг препятствий- небольшие лесочки, и технические горы- отвалы. За ними связь бывает пропадает, и самолёт в таком случае может прям через препятствие полететь домой. А надо то чтоб он продолжил полет в прямом направлении на той же высоте для вылета из тени. А в случае файл сейва такое невозможно
Так отключите фэйлсэйф в конфигураторе и в этом случае модель будет просто продолжать полет, не реагируя на потерю связи и в соответствии с текущим полетным режимом. А возврат домой включать с аппаратуры.
