FlySky FS-i6 помощь чайнику
Кто подскажет, как найти такой потенциометр 5кОм.
Необходимо заменить в пульте FlySky i6
Про то что может быть плохой контакт, сообщение в теме прочитал, но замеры проводил прямо на ножках - показания “прыгают”.
Есть конечно отдельно на Али, но цена получается 1/3 цены пульта.
Заказал на алике потенциометр . А пока его разобрал, почистил и все заработало!
Примерно то же у меня было с Futaba 8FG.Попал под дождь во время соревнования планеристов.Через некоторое время начались проблемы с потенциометрами стиков.Управление рывками 😦 Лечил разборкой,промывкой и заменой смазки.Всё стало нормально работать,но позже аппаратуру заменил… на всякий слуай.
Да нужно подпаять 4 проводка к SWD интерфейсу на материнской плате.
Пожалуйста, можно фото для 6Х, куда и что паять.
Правая часть фото для FS-I6X
Разъем с белым корпусом справа
Слева-направо
1 NCond
2 SWCLK
3 SWDIO
4 GND
5 VCC
Прошил в икса OpenTX от Mariano, скоро испытания.😉
Код радиомодуля там мой, я горд нипадеццки 😁
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3916435-Fly… Основная ветка OpenTX для FS-I6X, подключайтесь, кому интересно;)
Всем добрый вечер, после покупки пульт проверил, вроде бы всё было хорошо. Летал на лк и не чувствовал проблем, но сейчас решил проверить стики и оказалась вот такая проблема: youtube.com/shorts/DlOGtl5UMpo?feature=share
вот такая проблема
Судя по внешним признакам - это называется “дребезг контактов”. Либо на контактную дорожку попала и пыль и грязь, либо контактная дорожка имеет деффекты в виде потёртостей и отслоений.
В первом случае - см. пост № 978 в этой теме.
Во втором (если гарантия не вышла) - требуйте замены.
Скачки происходят на другом канале… Имхо дело не в самих потенциометрах, а в подводке к ним. Вскрыть и проверить разъёмы или вообще перепаять мимо них сразу на плату.
Как раз идут скачки по 4 каналу. У меня с ним же проблема была.
Купил здесь aliexpress.ru/item/32906271731.html приехали через 2 недели.
Как временное решение - разобрать и почистить.
Подскажите пожалуйста, сейчас есть приемник на 6 каналов, если докупить еще и на 10 каналов и перепрошить пульт, буде ли возможно переключать между этими двумя приемниками?
Забиндите на разные модели и выбирайте себе на здоровье.
Всего 20 ячеек памяти под модели, если мне память не изменяет.
После прошивки 15… но все равно достаточно.
ТЫЦ
Может быть и на потенциометр VRA VRB (крутилки) есть координаты? Сколь не искал, не нашел - пришлось собирать из двух один ( корпус от штатного, а пластину с дорожкой и контактами от другого, подходящего по размеру).
Добрый день. Если можно подскажите как установить переключатели вместо левого стика(схему)
Привет. Можно, конечно… только не мастак я схемы рисовать - читать то их толком не умею:)
то что могу:
2.7кОм думаю понятно что это резисторы (4 шт.)
Нарисовал же. Внизу это половина колодки на левый стик. Провода красные и белые ( на рисунке черным с буквами “б”). Для правого стика вторая такая же половина ( в той же колодке) но с белыми и черными проводами.
Фото не могу - пульт далеко.
Разберите пульт и все поймёте.
Вид если пульт лежит антенной от себя.
Если не секрет,к чему такие переделки?
Просто не понятно 😉 Обычно из велосипеда стараются сделать байк,а не наоборот.
Неудачный пример. Пульт это инструмент, универсальный инструмент, если хотите. Если для выполнения какой то работы нужно/удобнее долото, а есть стамеска то можно из неё сделать долото, чтобы было удобнее. Такой пример более подходящий.
на моём пульте цвета на левый стик красный, зелёный, жёлтый и белый
Вот фото пульта, если не трудно обозначьте что куда, заранее благодарю.
Прикольно - значит в разных подвалах сделаны😁
Это половина колодки (то что я нарисовал), она для левого стика. Расположение проводов то не меняется. В этом случае: зеленый и желтый идут на центральные контакты потенциометров (при переделке, тумблеров); красный и белый на крайние контакты.
Ну а вообще, такие вещи прозваниваются мультиметром на раз… ну мало ли - вдруг китайцы поменяли не только цвет изоляции:)
Неудачный пример
У каждого свой взгляд на одни и те же вещи.Удачный или неудачный пример обсуждать нет желания.Интересно для чего эта переделка так и нет ответа 😦
Я делал для более удобного управления прикормочным корабликом, по просьбе владельца.
А тут, собственно, сам владелец говорит для чего 😉, и мои дополнения
