FlySky FS-i6 помощь чайнику
Kotello
ryba:
У меня одного при перемещении тримера серва отклоняется каждый 4 - 5 щелчек ??? Пробовал разные сервы.
Прошивка 14 каналов, приёмник fs-ia6b
У всех так на на штатных и FlyPlus прошивках. На ERFly6 можно шаг триммирования менять.
Гена_Большой:
протоколов в описании нового передатчика Flysky FS-i6 я вижу два ))
Ааа. ну тогда я спокоен 😃
AFHDS 2A гораздо раньше чем в 2020 появился.
Уж думал придётся новые приёмники реверс-инжинирить.
sv_lary
semyon40:
подключение на самом приемнике FS-iA6B
Вот на той картинке, что Вы выложили, там прямо подписано в верхнем ряду :
  • Слева - сенсоры (три пина)
  • Справа - сервы (три пина)
В правый разъём я и воткнул провода от ПК. Два из них питание и земля, а сигнал запаял на Rx2
18 days later
sv_lary
Проблема: на экране ЖК монитора, через год эксплуатации, пошли вертикальные полосы. Эффект нарастает и сейчас уже трудно понять, что же там отображается. Есть какой-то способ лечения проблемы?
Kotello
sv_lary:
Замена дисплея, скорее всего…
ZigZag_ZZ
Жидкий экран- типа вытек, раньше говорили шутя…
Экран в топку, заказываем новый, без вариантов…
sv_lary
ZigZag_ZZ:
заказываем новый
Для этого нужна информация:
  1. Модель экрана
  2. Где его можно купить
Для меня это загадка… Что бу узнать тип, надо разобрать (а, скорее всего - отпаять) и посмотреть надпись на обороте. Если она есть…
А уж по марке пытаться искать продавца. 😦
sergey56gr
В этой темке ,
rcopen.com/forum/f4/topic564494
в последнеем сообщении (аж под номером 8) ссылка есть , только продолжения нет- купил ли, поставил ли, и вообще оно или не оно…
Mistel
Аналогичный дисплей на QX7 стоит 20 баксов, Fs-i6 можно найти на барахолке от 1500р.
Вот и думайте стоит ли оно того 😃
sergey56gr:
Вот да, это от другого пульта, хоть и похожего. Не факт что подойдёт
sergey56gr
В открывающейся по той ссылке, странице с Бангуда про этот дисплей за 883 рубля в самом низу есть отзывы и комментарии Там написано что подошло к FrSky T6. Может и сюда подойдет?
а на второй странице отзываов есть такой озыв-
My Flysky FS i6 display was not working changed with this. Worked perfect,
гугел перевел как -"Мой дисплей Flysky FS i6 не работал, изменился с этим. Работал отлично. "
, трудно, конечно, понять -да или нет, Но там можно задать вопрос продавцу .
Та тема “Как заменить экран на FS-i6” - еще не закрыта, может хозяин отзовется
Генадич
А не может случиться банальщина - окисление/ослабление контакта шлейфа?
EHOT
Дисплей от FS-T6 подходит, сам менял временно, работает.
Ищите на авито нерабочие пульты, недорого. Замена сложности не представляет, если руки дружат с паяльником, отверткой. Ессно аккуратно выпаивать выводы светодиода подсветки.
sv_lary
sergey56gr:
На третьей странице отзывов покупатель aleksejtimakov пишет: “Подходит для FS-T6, FS-I6”
Прочищу сегодня контакты и, если не поможет, надо будет заказать.
sv_lary
Я хочу рассказать здесь о том, как я переделывал передатчик FlySky-i6 на питание от LiPo.
Я знаю, что тема эта - заезженная и на снято много роликов, например:
Ну и много ещё где, в том числе и на этом форуме.
Почему взялся за НАПИСАНИЕ поста? Потому, что хочу помочь тем, кто как и я, терпеть не может ВИДЕО-инструкции, а предпочитает НАПИСАННЫЕ. 😃
Кроме того, мой вариант обладает тем достоинством, что для него не нужно ничего переделывать в самом передатчике. Только просверлить 4 крепёжных отверстия и одно - для вывода провода питания. Так что, в любой момент этот “мод” можно откатить назад без всяких проблем.
Инструкция расcчитана на самых начинающих и потому - очень подробна.
Начнём с того, а зачем оно нужно? Дело в том, что передатчик питается от 4 батареек АА и сжирает их довольно быстро. Я специально не измерял, но даже хорошие батаерйки типа GP Super уходят за час - два 😦 Прии нынешних ценах на элементы, получается, что гораздо дешевле ездить один час на такси, чем пользоваться час передатчиком 😦
С другой стороны, просто взять 4 аккумклятора формата АА - плохая идея. Дело в том, что 4 БАТАРЕЙКИ дают 6.2 вольта в начале работы. А 4 АККУМУЛЯТОРА Ni-MH дают всего только 4.8 вольта 😦 Т.е. даже самые свежие аккумуляторы уже идут ниже 5 вольт. Т.е. практически их использовать невозможно.
Существует простое решении, заключающееся в использовании аккумулятора относительно высокого напряжения (3S), с преобразователем в 5 вольт. Схема очень простая:
Покупных деталей вего четыре. Первая - выключатель:
Покупал на Али-бабе: aliexpress.ru/item/33037044734.html?spm=a2g0s.9042…
Вторая - вольтмер с индикатором:
Покупал тут:
aliexpress.ru/item/32830074121.html?spm=a2g0s.9042…
Главная деталь - стабилизатор на 5 вольт:
Покупал тут:
aliexpress.ru/item/33020848100.html?spm=a2g0s.9042…
Ну и сам аккумулятор на 3S:
Покупал тут:
aliexpress.ru/item/4000598794681.html?spm=a2g0s.90…
Корпус собран из четырёх деталей:
  1. Сам корпус, в котором собран стабилизатор и лежит батарея:
  1. Крышка, на которой монтируется вольтметр и выключатель:
С внутренней стороны крышка имеет рёбра жёсткости, которые фиксируют её положение и придают дополнительную прочность. Кроме того, на ней есть отверстия для установки выключателя и вольтметра. Ещё есть монтажные площадки для вольтметра:
  1. Две рейки, с помощью которых батарейный отсек крепится к корпусу передатчика. Для прочности, в профиль, рейки имеет форму швеллера:
Чертежи всех деталей для 3D печати доступны тут: …google.com/…/1KvCWEE-HXgeD0Hdz-i0Aqf6eJay5V1FP?us…
Как я уже говорил, вольтметр и выключатель монтируются на крышку:
После пайки проверяем работоспособность. Вольтметр на крышке показывает напряжение на аккумуляторе:
И проверяем напряжение на разъёме питания:
Единственное, что надо паять в передатчике - подключить два провода прямо на батарейном отсеке:
И вывести их наружу корпуса. Корпус передатчика и батарейный отсек соединяются двумя рейками, которые я намазал клеем для жесткого пластика и стянул восемью болтиками. Получилось очень надёжно:
На выведенные из корпуса провода подпаял разъём от сервопривода, соединил и проверил работоспособность всего устройства в целом:
Вольтметр аккумулятора показывает 11.2 вольта. Это показывает нам степень разряда аккумулятора, что очень удобно. Индикатор на ЖКИ передатчика показывает 5.2 вольта, что позволяет сделать вывод о том, что всё работает.
Fisher15
sv_lary:
Зря вы его переделали…
Во первых нарушили балансировку аппы. Теперь задний край будет свисать, пользоваться ей на ремешке будет неудобно.
Во вторых вы снизили радиус действия телеметрии и стабильность работы пульта. Пульт не только передает, он еще и принимает. Импульсный бек, который вы использовали - источник помех. Дисплей вольтметра тоже источник шумов.
В этой аппе после батареек стоит линейный бек на 3.3 вольт. Аппа в работе использует напряжения 3.3 вольта и ниже. Она нормально работает при просадке батарей до 4 вольт, ее мощность не меняется при любом напряжении батареек. Китайцы не зря использовали линейный бек, хоть он и снижает время работы от батарей в сравнении с импульсным - это сделано для увеличения радиуса действия телеметрии.
Затраченных денег вполне бы хватило на комплект никельметалгидридов АА емкостью 2.7 ампер час, которые ставятся вместо батареек и зарядку для них на том же алиэкспрессе. Таких батарей хватает с запасом на полный летный день.
Гена_Большой
sv_lary:
… просто взять 4 аккумклятора формата АА …
а почему бы не подобрать подходящий по размеру отсека 2S LiFepo4?
Генадич
sv_lary:
Третий год использую металгидрид и все оК! Просто и без переделок, правда добавил гнездо 6,5мм для зарядки прямо в пульте.
sv_lary
Fisher15:
Да, Вы правы. Надо будет пару конденсаторов впаять - электролит и керамический.
Fisher15:
Ну так я же его не отключил. Вся его способность сглаживать пульсации сохранилась.
Гена_Большой:
Наверное, это - хорошая идея. Тут вот написано:
“Каждая ячейка LiFePO4 AA или AAA используется с пустышкой для замены двух щелочных или NiMH AA или AAA клеток”
aliexpress.ru/item/4001279392539.html?_randl_curre…
Т.е. надо взять всего две батарейки и две пустышки.
Fantom41kk
sv_lary:
Припаял провода к батарейному отсеку. Вывел наружу с разъемом mini USB. Подключаю power bank на 1 аккумулятор 3400 миллиампер часов. Уменьшение дальности работы аппаратуры не заметил. Хватает на 2 суточную, А может и 3 суточную рыбалку без подзарядки.
Пауэрбанк на липучке в районе батарейного отсека ,вертикально ,ничему не мешает.
Fedostas
Вообще не парюсь - батареек хватает очень на долго и стоят они не дорого.
21 days later
san201
Добрый день, помогите чайнику пожалуйтса…
Пульт FS-i6, приемник FS-iA6B. Использую для прикормочного кораблика.
Вопросы:
  1. На канал 5 нужно подключить обычный коллекторный двигатель опрокидывания бункера. Тумблер включен - мотор крутится. Выключил - мотор встал. Через какое устройство?
    Вариант с шаговым двигателем не рассматриваю, поскольку механизм опрокидывания уже есть на катере (до модернизации). Надо ставить регулятор оборотов для коллекторного двигателя?
  2. На канал 6 нужно подключить светодиод головного света (“фара во лбу катера”) - может существуют готовые контроллеры для подобных затей? Не слишком хочется орудовать паяльником…
Fisher15
san201:
Вопросы:
вариант 1 вариант 2 только бек нужно мощный, чтоб от срабатываний реле ничего не глючило
Генадич
san201:
А если не выключил, забыл или поздно выключил?
У меня регулятор стоит и герконы в крайних точках, но там нужен и обратный ход.
san201:
Великое множество, например aliexpress.ru/item/33036045819.html?spm
ну и то что показал Максим. Пожалуй, самый бюджетный вариант.
Fedostas
Давненько не заходил в ветку. Хотел поинтересоваться - для 6Х не появилась ли случаем волшебная замечательная прошивка?
Kotello
Смотря чего ожидаете 😉
ERка портирована.
Open TX в процессе. Но процесс тяжёлый и тернистый, пока приостановлен.
Автор процесса - Мариано из Аргентины. Помогаем ему чем можем 😛
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3916435-Fly…
