А тут один тумблер определяется, не как тумблер, а как крутилка.
Да, 3х позиционник на АЦП подключен, вместо него можно физическую крутилку впаять, или использовать Logical Switches например, чтоб как тумблер работало.
Понял. Вопрос снят.
Здравствуйте . Подскажите как поменять каналы на правом стике. Нужно что бы первый канал работал по вертикали, а второй по горизонтали
Дык нет такой моды. У всех элероны горизонтальным движением управляются. В этой аппе так нельзя поменять. А что мешает уже в приёмник сервушки воткнуть в нужный канал?
Собрал гусеничный вездеход. Подключение в приёмнике в разные каналы не помогает. Стик вправо получается вездеход едет вперёд, а надо чтобы стик ввеох реагировал на газ и движение вперед
Можно разобрать и переткнуть (поменять местами) разъемы с потенциометров, если длинны проводов хватит.
У вас 2 гусеницы от разных стиков, каналов?
Гусеницы на разных каналах , от одного стика. Каналы замикшированны , 1 и 2.
Вы имеете ввиду на этом штейкере поменять местами провода
Получается что так.
Ничего не нужно разбирать.Если на разных каналах,то можно включить реверс на одном из каналов,на обеих каналах и всё это делается из меню аппаратуры.
Ответил на ваш вопрос в ЛС,а сегодня увидел что моего ответа вам нет 😦 … колдунство?
У кого есть пульт БУ в Украине. FS-I6. И приёмник FS-I6B или 10В. Куплю за вашу цену. Срочно!!!
Старожилы, не ругайтесь, честно искал ответы пол дня, ничего не смог найти.
Расскажите что к чему.
Поставил прошивку 10ch_qba667_hali9_i6_Programmer_V1.
Приемник FS-iA6B.
В настройках RX Setup-PPM Output появился пункт Sbus/PPM. Как мне подключить приемник по SBus? Также как IBus или есть какие то нюансы?
И еще в RX Setup-Choose sensors есть перечень сенсоров, подскажите пожалуйста какой что означает: IntV, TxV, SNR, NOI., RSSI, Err.
У меня две модели: на одной стоит ZOHD Copilot Lite, на другой - F-411wse.
После того, как я прошил передатчик на 14 каналов, в настройке Rx Setup / PPM output задал iBus-PPM.
Соответственно, изменил подключение приёмников на моделях:
На ZOHD Copilot подключил к разъёму “SBUS”, а на F-411wse - к контакту “Rx2”.
Я имел ввиду не как подключается к полетному контроллеру, а подключение на самом приемнике FS-iA6B
Приемник FS-iA6B.
В Как мне подключить приемник по SBus?
В настройках RX Setup-PPM Output выставляешь пункт Sbus/PPM. Провода с ibus servo на полетник. Должно работать.
У меня одного при перемещении тримера серва отклоняется каждый 4 - 5 щелчек ??? Пробовал разные сервы.
Прошивка 14 каналов, приёмник fs-ia6b
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"476fcecd3df955007777f042":{"_id":"476fcecd3df955007777f042","hid":30137,"name":"ryba","nick":"ryba","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"526ffd4f3df95500777307e8":{"_id":"526ffd4f3df95500777307e8","hid":181234,"name":"yurbuten","nick":"yurbuten","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"52e3f63c3df955007772cf01":{"_id":"52e3f63c3df955007772cf01","hid":194162,"name":"semyon40","nick":"semyon40","avatar_id":null,"css":""},"5469d13d3df9550077723996":{"_id":"5469d13d3df9550077723996","hid":211369,"name":"kasatka60","nick":"kasatka60","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""},"5ab678803df95500776ff58d":{"_id":"5ab678803df95500776ff58d","hid":331170,"name":"Fantom41kk","nick":"Fantom41kk","avatar_id":null,"css":""},"5b6385263df95500776fd17e":{"_id":"5b6385263df95500776fd17e","hid":336254,"name":"Old_F2B","nick":"Old_F2B","avatar_id":null,"css":""},"5d45c2c53df95500776f8062":{"_id":"5d45c2c53df95500776f8062","hid":346562,"name":"Гена_Большой","nick":"Гена_Большой","avatar_id":null,"css":""},"5d84b9c53df95500776f78ad":{"_id":"5d84b9c53df95500776f78ad","hid":347994,"name":"Kotello","nick":"Kotello","avatar_id":null,"css":""},"5e84cde23df95500776f5b29":{"_id":"5e84cde23df95500776f5b29","hid":353597,"name":"IMike","nick":"IMike","avatar_id":null,"css":""},"5ede3f823df95500776f51bb":{"_id":"5ede3f823df95500776f51bb","hid":355827,"name":"sv_lary","nick":"sv_lary","avatar_id":null,"css":""},"5f69ed5b3df95500776f4611":{"_id":"5f69ed5b3df95500776f4611","hid":358893,"name":"Trofim","nick":"Trofim","avatar_id":null,"css":""},"604264073df95500776f37f6":{"_id":"604264073df95500776f37f6","hid":365385,"name":"Илья50","nick":"Илья50","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"58f3bd783df9550077d42dfd","hid":493825,"title":"FlySky FS-i6 помощь чайнику","views_count":240049,"last_post_counter":1217,"cache":{"post_count":1210,"first_post":"58f3bd783df9550077d43155","first_ts":"2017-04-16T18:52:40.000Z","first_user":"57d8dd023df955007770d844","last_post":"627a2ff5999f0e0c28cb5b77","last_post_hid":1217,"last_ts":"2022-05-10T09:27:17.332Z","last_user":"462fcaff3df9550077784bc0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":1210,"per_page":25,"chunk_offset":925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
