FlySky FS-i6 помощь чайнику
Кто использовал внешние всенаправленные антенны - поделитесь, пожалуйста, результатами - какие лучше работают?
А то на Али куча вариантов, какие выбрать - непонятно, если только все пробовать по очереди:
aliexpress.ru/item/1005002288777193.html
aliexpress.ru/item/4001200398591.html
aliexpress.ru/item/1005002836600120.html
aliexpress.ru/item/1005001387604532.html
aliexpress.ru/item/1005001457166353.html
Сначала разбернитесь для себя нужно ли это вам и для чего?
Антены работают парой.Одна передающая,другая принимающая.В пульте две антены и на приёмнике то же две(на том что с телеметрией).Антены уже согласованы производителем.Если и менять то обе,а если одну,то необходимы настройки для их согласования.
На передатчике одна антена передающая-передаётся сигнал на приёмник расположенный в моделе управление РМ и регулятором,вторая принимающая сигнал с приёмника(телеметрия).И на приёмнике то же:одна атена принимает сигнал с пульта-управление РМ и регулятором,вторая передаёт телеметрию на передатчик.
Вот и думайте,решайте.
нет.
большинство приемников диапазона 2,4 имеют две антенны, даже те которые не передают телеметрию.
сделано для улучшения качества приема, поэтому их рекомендуют располагать под углом 90 градусов.
я не встречал передатчиков с двумя антеннами, за исключением двух диапазонных и Turnigy 9xr,
но в последней обусловлено компоновкой.,
у меня 14SG, у нее одна антенна и есть телеметрийный протокол.
Тема rcopen.com/forum/f4/topic493825 .Мы тут говорим именно о FlySky FS-i6 ,а у неё 2 антены.Правда обе унутри 😉
это совсем не значит, что одна на передачу, а вторая на прием.
Я не большой специалист по радиосвязи,но знаю,что один передатчик работает на одну антену.Эта антена может быть и приёмной,в этом случае приёмопередающее устройство гораздо сложнее.Тут же рассматривается аппаратура самого бюджетного уровня т.е. самя простая,а значит потому и дешёвая.
приемо-передающий модуль NRF24L01 ).
дешевле не куда.
Или такой, это тоже самое, только антенна у него “печатная”
он тоже приемо-передающий и тоже на 2,4)
Тут антены ни при чём.Цена полностью соответствует мощности передатчика,а значит и радиусу покрытия,это 30-40 метров.
Всё же сомнения наши могут разрешить только хороший,очень хороший,специалист по радиосвязи и знающий FS i6,я так думаю 😃
В FS-i6 передача и прием не делятся по антеннам. Можно физически отключить одну антенну в пульте (передатчике) и ничего не изменится - будет передавать и принимать телеметрию.
Я так вольно с антенами не решаюсь эксперементировать,метод “научного тыка” не по мне.Так и радиомодуль спалить ни чего не стоит 😦
Вопрос был только в том, что Вы вводили в заблуждение человека.
Я высказал своё мнение и объяснил его.Всего то.Некоторые даже этого не делают.
есть знания, а есть предположение, во втором случае надо добавлять -
и кстати, насчет радиуса в 30-40 метров, Вы тоже очень сильно заблуждаетесь,
думаю километр в прямой видимости она осилит, а то и больше ).
просо ради 40 метров не стоило городить огород )
С этим согласен.Только я с этой аппаратурой FS-I6 работаю,приходилось и ремонтировать,и переделывать,дети роняли знаете ли… Уже говорил что это моё мнение и почему оно такое,а вы ссылаетесь то на WIFI модули,то на 14-ю,то на вообще “аппароатуры” и считаете это очень вескими доводами,хотя сами во всю оперируете догадками и предположениями,и не считаете это своё мнение заблуждением.Потому что оно ваше?
Мне самому интересно больше узнать о антенах и конкретно по этой аппаратуре,уже об этом писал.
на jumper t12 вместо штатной использую ту, то первая в вашем списке, дальность связи примерно раза в полтора два больше, но и размером она примерно в два раза больше штатной.
Всех приветствую!
Попробую расставить все точки над ё на примере протокола FlySky AFHDS2A. (Основано на знаниях, полученных в ходе портирования ER9X на FS-i6, реверс инжиниринга, изучения исходников мультипротокольного модуля, и т.д).
Трансиверы по аппаратной части у приёмников и передатчиков FlySky одинаковые. А на FS-IA6B FS-IA10 установлены модули идентичные тем, что стоят в передатчиках, их можно невозбранно менять.
Антенны (как писал Гена Большой) НЕ разделяются на приёмную и передающую, они равнозначны.
В один момент времени активна ОДНА антенна.
Принцип радиообмена такой:
1 - биндинг ( привязка):
Привязка происходит на одной антенне передатчика, на минимальной мощности трансивера передатчика, и на одной не изменяющейся частоте.
Передатчик формирует и отправляет особые Binding пакеты, которые содержат идентификатор (id) передатчика и таблицу частот (подканалов, 16 шт) , на которых будет осуществлятся дальнейший радиообмен (hopping frequency). Таблица формируется так, чтоб подканалы не следовали один за одним, а был промежуток меж каналами и соблюдалось равномерное распределение.
Приёмник, если установлена перемычка или нажата кнопка Bind, получает и сохраняет эти данные в энергонезависимой памяти и в свою очередь отправляет свой id. Передатчик сохраняет id приёмника в памяти модели.
На этом привязка окончена.
2 - основной радиообмен(тразакции):
Период между транзакциями составляет 3.860 миллисекунд.
Передатчик включает ОДНУ антенну, выбрает первую частоту из таблицы частот и отправляет пакет содержащий значения ВСЕХ 14 каналов. Затем не изменяя антенну, переключаеся на приём, но с понижением канала на еденицу.(поэтому частоты данных и телеметрии не пересекаются)
Принимает телеметрию, если она есть.
Далее передатчик выбирает следующий канал (подчастоту) из таблицы, ПЕРЕКЛЮЧАЕТ АНТЕННУ, отправляет очередной пакет и переходит в режим приёма телеметрии с пониженим частотного канала на еденицу.
И так бесконечно по кругу.
P.S через каждые 16 транзакций передатчик пропускает смену антенны, что бы частоты на антеннах постоянно изменялись (16 частот и 2 антенны - чётные числа 😉)
P.P.S Периодически (через 1600 пакетов серво-данных) передатчик отправляет пакеты FAILSAFE и SETTINGS.
На самом деле, вопрос с двумя антеннами решается очень просто:
* Это разные антенны
* Приёмник работает с той антенной, с которой сигнал сильнее.
Этот принцип называется “диверсити” - перераспределение. Он используется и для управления и для FPV.
“Разные” антенны, это означает, что по каки-то характеристикам они различаются. Например, для subj - у него две антенны и они различаются плоскостью поляризации. Одна работает в горизонтальной, другая - в вертикальной. Поэтому, когда дрон кувыркается в воздухе, меняетсЯ положение его антенны, соответственно, меняется плоскость поляризации. И в любой момент времени subj ведет приём с той антенны, с которой сигнал лучше.
На диверсити очках/шлемах, антенны различаются тем (как правило), что одна - круговая, а вторая - узконаправленная. И приёмник (диверсити) очков ведёт приём с той антенны, с которой лучше сигнал.
Процесс выбора антенны производится много раз в секунду и мы его не замечаем.
Насчёт того, что одна антенна приёмная, а другая - передающая, это заблуждение.
Из всего возникает вопрос.Замена одной из антен.На передатчике FS-i6 к примеру на “большую” по размеру или как считается более красивую(на приёмниках,почему то,ни кто антены не меняет,остаются штатные)… что даёт или должно дать?Есть ли прок,смысл таких перестановок,такого апгрейда передатчика?
Я заказал себе парочку вот таких:
aliexpress.ru/item/32974868251.html?spm=a2g0o.prod…
Цена вопроса - копейки. Поставлю - всё очень просто. Проверю. Если толку не будет - сниму. Операция абсолютно безболезненная…
Единственное - надо брать антенну с кабелем, который соответствует разъёму на плате FlySky-i6
Мы используем FS-i6 пилотируя модели до максимальной дистанции видимости.Примерно до 200-250 метров,не более.Чаще,вернее постоянно,полёты вокруг себя на 100-120 метров в одну и другую сторону.Потому “бороться” за увеличение дальности нам необходимости нет.Как же проверить?Может есть какая то методика с использованием аппаратуры реально показыващей изменения в лучшую или худшую сторону,или ничего не изменится?
любая более или менее приличная аппаратура, если это конечно не полный отстой,
со стоковым ВЧ модулем, на стоковой антенне,
в состоянии обеспечить дальность более одного километра в прямой видимости.
однажды зарулился и уронил модель 1500 см размахом, летал на стоковой 9Х,
на первый взгляд упала не далеко, но идти до нее устал,
потом по Яндекс картам посмотрел, было ЕМНИП 600 метров.
Вы очень много себя лишаете! Вот я сегодня летал на самой простой и дешовой технике:
- ZOHD Drift
- FlySky-i6
- Приёмник FS-x14s
Это же просто здоров - вот так летать.
Отлично!!!
Вот если бы ещё стабилизация камеры, и … посадка как то более интереснее…- вообще было бы бесподобно!!!
Увы, но это совсем другая аппаратура и с совсем другим ценником 😦
Буду тренироваться! 😃 Погода пока позволяет…
С такой антенной, думаю, лучше не станет, в лучшем случае.
Вот эта антенна без чехла, и, справа родная (штатная).
