FlySky FS-i6 помощь чайнику
Trofim
sv_lary:
Вы очень много себя лишаете! Вот я сегодня летал на самой простой и дешовой технике:
В личном пользовании у меня аппаратура MULTIPLEX,летаю в слопе,F3K 😃 .У ребят есть личные Футабы,а FS i6 используем в кружке для начального обучения ребят.Строим и учимся пилотировать модели из потолочки которые строим сами,размахом до 1 метра.Есть ещё и MAVIC для съёмки с воздуха которые потихоньку то же осваиваем.
Rrrider
Trofim:
Из всего возникает вопрос.Замена одной из антен.На передатчике FS-i6 к примеру на “большую” по размеру или как считается более красивую(на приёмниках,почему то,ни кто антены не меняет,остаются штатные)… что даёт или должно дать?Есть ли прок,смысл таких перестановок,такого апгрейда передатчика?
Я менял обе. Сейчас стоит одна антенна от бустера
aliexpress.ru/item/32908513397.html на 6dbi
и вторая вот такая
digitalangel.ru/…/alfa_network_ars_n19_2_4ghz_9dbi…
При этом использование двух антенн ARS-N19 дает результат хуже.
До этого с приемником FS-X14S по прямой было 1.3км сейчас 1.6 до fs
заказывал еще две похожие на эти
aliexpress.ru/item/1005001457166353.html
они оказались хуже штатных.
Еще пробовал сам делать антенну биквадрат, но вышло плохо)
процесс переделки элементарный - два пигтейла и два отверстия в корпусе, потом антенны можно ставить любые.
Trofim:
Может есть какая то методика с использованием аппаратуры реально показыващей изменения в лучшую или худшую сторону,или ничего не изменится?
RSSI и дрон со слабым приемником, я mobula6 использую, там дальность метров 300, ходить за ним не далеко. Ну и финальный тест на долголете с gps.
Fisher15
Trofim:
Мы используем FS-i6 пилотируя модели до максимальной дистанции видимости.Примерно до 200-250 метров,не более.Чаще,вернее постоянно,полёты вокруг себя на 100-120 метров в одну и другую сторону.Потому “бороться” за увеличение дальности нам необходимости нет.Как же проверить?Может есть какая то методика с использованием аппаратуры реально показыващей изменения в лучшую или худшую сторону,или ничего не изменится?
FS-i6 c приемником FS-IA6B (это самый дальнобойный приемник, там стоит такой же радиомодуль, как и в пульте) позволяет лететь на дистанции до 3 км. (естественно при наличии прямой видимости). Антенны на приемнике и передатчике работают поочередно. В радиомодуле два электронных переключателя - первый - прием/передача, второй - переключатель между антеннами. Там по разводке все видно. Антенны в пульте очень хорошие, от использования обычных внешних толку не будет. Выигрыш можно получить, используя антенны сжатой диаграммой направленности, либо узконаправленные, но нужно понимать их принцип работы и направлять их на модель. По мне проще поставить хороший приемник.
Инструментарий, показывающий качество сигнала есть в пульте и по умолчанию выводится на дисплей аппы. Это показания ERR - процент целых пакетов, полученный приемником. Управляют моделью именно целые пакеты, этот показатель нагляднее RSSI и т.п.
На видео полет на высоту 2 км на стоковых FS-i6 (перепрошитом на 14 каналов) и приемнике FS-IA6B. Высота справа в центре. Уровень сигнала - значок антеннки справа ближе к верху - там показания ERR - держится выше 50% - на 3 км залезть без потери связи вполне возможно.
Rrrider
Fisher15:
Разве не FS-X14S самый дальнобойный?
Fisher15
Rrrider:
У меня такого нет. Посему ничего про него сказать не могу. Что в нем смущает - антенны низкого качества без запорного стакана, отсутствие экрана у высокочастотного тракта, и отсутствие информации в интернете о его чувствительности. Но спасибо за наводку, нужно будет купить и опробовать.
Genesis5j
Всем привет, такой вопрос имеется передатчик flysky i6, и приемник FS-2A 4CH, при привязки по протоколу AFHDS-2A пульт не получает обратной связи от приемника о привязки, но перезагрузки все работает нормально. На протоколе AFHDS (без обратной связи) биндится не хочет. Такой вопрос у этого приемника есть обратная связь, или он работает без нее именно на протоколе AFHDS-2A. И да через какое-то время может разбиндится сам, в полете не было, но при перезагрузки либо передатчика либо приемника разрывает связь и приходится биндить заново.
Yury_Nosov
Насколько знаю, у этого приемника нет обратного канала. Пользуюсь таким давно, случаев потери биндинга не наблюдал ни разу.
Genesis5j
Yury_Nosov:
Понял спасибо.
sv_lary
Предпоследнее окно в разделе настройки модели выглядит так:
В переведённой доке этот экран комментируется так:
“Эта функция позволяет назначить переключатель для управления спортивным режимом, режимом простоя, и удержания газа.”
Я не понимаю, что это значит и когда нужно использовать эти свичи. Или на фиксированном крыле они вообще не работают?
Fisher15
sv_lary:
Fly mode - управление расходами серв - одиночные/двойные. Щелкнул тумблер - движение стика на половину - серва двигается на полную. Либо наоборот настраивают на половинные расходы.
Idle mode - управление реакцией на ход газа по аналогии с расходами серв. Кривую реакции нужно настраивать тротл курве вроде, если память не изменяет.
Thro. hold - защита, чтоб не получить пропом по пальцам, если случайно задел газ, когда модель в руках. Включив тумблер - можно как угодно шуровать стиками, мотор не раскрутится. Отключение реакции на стик газа.
Для летающего крыла полезным может оказаться только тротл холд, остальное особо не нужно.
sv_lary
Fisher15:
Понятно. Спасибо!
Genesis5j
Всем привет, нужна помощь в настройке миксов.
Передатчик Flysky i6 на заводской прошивке
приемник FS-i6B - 1 канал правый элерон, 2 руль высоты, 3 газ, 4 руль направления, 5 левый элерон
такая ситуация, нужно настроить флэпироны, я их настроил, это заняло 3 микса из 3рех доступных. А именно 1 микс - это 1 и 5 канал, чтобы отрабатывали элероны, одним стиком. Второй - это 6 и 1, переключатель отрабатывает только на правый элерон. И 3 микс - это 6 и 5 тоже самое только на левый элерон.
Я считал, что если у меня микс настроен 1 и 5 канал, то взаимодействие с 1 каналом отражается на 5 канал, но через миксы это не работает. или я чтото путаю?
З.Ы. Если не понятно, могу записать видео работы этого всего.
Old_F2B
Должно конечно работать. Но если закрылками не выбран весь ход… И таки да все свободные миксы после этого выбраны… Печаль. От того и перешёл на тараньку.
Kotello
Таранька конечно качественная хорошая аппа, с богатыми возможностями. Но если нет возможности или средств на приобретение, почему бы не прошить ERку во флайку? Затраты - программатор с алишки за 200 -300 рупий и 20 минут времени:)
Зато сразу - 5 полётных режимов, 32 микса на модель, 9 кривуль, логические переключатели, защитные переключатили, расходы, экспы и другие вкусности. И в догонку корректно работающие триммеры, положения которых не влияют на выбранные расходы.
Trofim
Genesis5j:
Если настраиваете микс включением тумблера от крутилки или без неё,на 1-6 каналы,то будут отрабатывать совместно только эти каналы.Это так не только на FS-I6
Genesis5j
Kotello:
Не силен в программировании, кирпич не хочется сделать из аппы.
P.S. Руки хоть и из правильного места растут, но что-нибудь да накосячу))))))
Kotello:
ERку
А можно по подробнее, что за прошивка? Через знакомых попробую, попросить помощи.
Genesis5j
Trofim:
Смотри и делай, но очень аккуратно
Трофим, я видел этот канал, и долгое время был подписан на них.
Во первых, они прошивают через программатор, напрямую в плату, мне не хочется с этим заворачивается, хотя и имею два образования, одно средние электромеханик и высшее киповец (заканчиваю).
Во вторых, ИМХО этот канал “злодеи” дают неправильную информацию новичкам. Для них тренера - это 1 метр размах, хотя по правильно сделать планер 1.5-2 метра, он прощает намного больше ошибок и вялый по управлению. Т.к. новичкам нужно научится летать, второй вариант будет предпочтительнее.
Ну и в третьих, вопрос не актуален, так как раскошелился и заказал Taranis x9d plus
P.S. Но все равно спасибо за ответ!
Trofim
Genesis5j:
Поздравляю с обновой!
Yury_Nosov
Вопрос к Котелло
Константин, предполагается ли доработка прошивки под старый протокол?
Я было уж совсем собрался прошивать свой FS-i6, а потом подумал, что четырёхканальный микроприемник работать не будет?
Genesis5j
Роман_С_А:
А чего не Радиомастер ?
У нас в федерации все на тараньках x9 уже временем проверенная аппа, и вдоль и поперек изучена)
Yury_Nosov:
У меня такой приемничек имеется хоить и не имеет обратной связи, но работает только по протоколу AFHDS-2A, а на AFHDS работать отказывается. Хотя может мне попался такой.
Yury_Nosov
Сейчас посмотрел описалово, вроде действительно по Afhds 2a работает.
