Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
Club50
floy:
Кредл с 2-я 18650 прекрасно входит в штатное место
А что по напряжению?
floy
Club50:
В смысле? 7.4 в.
Club50
floy:
7.4 в.
На форуме Deviation народ экспериментировал с 18650 - почитайте. После 7,4в АППА начинает вести неадекватно. Отпишитесь по результатам.
floy
Club50:
У меня 2 банки по 3400 mAh, неделя использования, разряжал до 7.43 и сразу заряжал, так как тут писали что меньше не желательно.¯\_(ツ)_/¯
Club50
floy:
У меня 2 банки по 3400 mAh, неделя использования, разряжал до 7.43 и сразу заряжал,¯\_(ツ)_/¯
Для зарядки надо вынимать блок?
floy
Я не очень точно или не правильно описал свой мод. Кредл (хрень для аккумуляторов) приклеен на 2-х сторонний скотч ВМЕСТО штатной “коробочки”.
Club50:
Нет не надо, его не вынуть, для зарядки есть специальное зарядное устройство.
VladislavVY
Честно говоря уже не помню, но вроде я проверял, что можно заряжать батарею не отключая ее от передатчика. Передатчик перед этим лучше выключить. Т.е. стационарную батарею можно напрямую припаять к плате, и заряжать ее через освободившийся балансировочный разъем.
qrsachka
А я, с разрешения нашего сообщества, выложу очередную серию “Санты Барбары”. И так, когда я вел переписку, по поводу аппы с характерным браком, я их просил выслать хотя бы плату, а переставлю ее я сам. После “базара твоя моя”, я получил письмо приблизительно, что мы согласны выслать Вам исправный товар за наш счет то есть совершенно бесплатно. Я губы раскатал, расслабился, разобрал, причем полностью, даже некоторые провода откосул, на зап части и стал ждать…
И вот вчера, я получил на почте пакет в котором была…правильно плата!!! “Радости” не было придела , пайка и кружок очумелые ручки до 3 ночи завершились успехом, хорошо, что все собрал в баночки и коробочки,и вот моя “ласточка”…
Только в единственном числе, а не как я размечтался… да у меня два чехла, две коробки…и.т.д. Тест на дальность после ремонта выложу потом.
Twilight_Sun
VladislavVY:
А какие могут быть вообще проблемы с зарядкой батареи внутри выключенной аппы нормальной зарядкой?
Так-то я например в devo10 воткнул lipo у которой было два силовых разъема (с разными коннекторами, типа под разные передатчики). Оба разъема поменял на JST, один воткнул в аппу на постоянку (вынимается он там не очень легко), а через второй + балансировочный заряжаю. Каких-то особенностей ни разу не возникало. Думаю это с любой аппой так можно не заморачиваться.
qrsachka
Twilight_Sun:
я например в devo10
Скажите пожалуйста, а Вы ее шили по почти всеядность, ДСМ 2 ДСМХХ, и если шили как у нее с дальностью?
Twilight_Sun
Она у меня прошитая альтернативной прошивкой и штатный модуль заменён на 4в1.
Дальность меня устраивает, но летаю в основном мелкими вертолётами - дальность естественным образом ограничена видимостью.
Ckorpion_61
Cегодня залил файл модели Eachine E010 в передатчик(нашел на вражеском форуме)И о чудо все работает без танцев с настройкой пульта:P Может кому пригодится(там есть текстовый файл в английском полный ноль .Ничего не понял что автор на что назначил:()
EachineE010Devo7E.zip
qrsachka
Если по блуждать по просторам паутины модно для нее и картинки и шаблоны найти, только интересно стики на подшипниках с датчиками “хола” они выпустят или этот проект у них заглох?
Club50
qrsachka:
Я вот тоже в сомнениях. На БГ предзаказ на + появился так в описании стики на холах ,написано, что только для +.
qrsachka
Возникает пару вопросов, это наличие подшипников и возможность регулировки жесткости стиков, осталось дождаться реальных отзывов обладателей. А по поводу совместимости вопрос оставим открытым. Я на новой плате провел предварительный тест на дальность, на полной мощности и остался им доволен, завтра возьму его в поле погуляем, померяем, потом отпишусь. прикупил пару антенн, сравним для наглядности.
VladislavVY
В следующем месяце обещали послать тестовый экземпляр T8SG Plus, вот и посмотрим.
qrsachka
VladislavVY:
Ждем.
И о себя хочу внести небольшие коррективы, и так, да у данной аппаратуры вполне хорошая дальность уверенного сигнала, очень жалко, что пока не получилось по глумиться с разными антеннами, но все впереди, осталось только привыкнуть к “детским” размерам.
Для каких моделей покупал, сейчас не сезон, испытаю когда станет тепло.
arsi
qrsachka:
“Остался доволен” это как-то не понятно. Сколько метров-то дальность?
qrsachka
“Сколько вешать в граммах” Не мне Вам, как жителю этого “прекрасного мегаполиса свободного от всяких вышек ретрансляторов”, объяснять как просто у нас установить точную дальность того или иного передатчика, постом выше я описывал, что оставляя передатчик на балконе, я иду по своей любимой улице, мимо всех этих ретранслирующих устройств, и жду полное пропадание сигнала, и у меня есть как бы свои метки, до куда должен этот сигнал сохраняться.
В выходные брал его в поле на испытания, на ДСМ-2 и ДСМХаХа, отходил до куда было возможном, это около 550-600 метров, дальше лес и высоковольтка, сигнал устойчивый, даже на средних приёмышах и все это на уровне груди, будет возможность попробуем провести полные испытания, обязательно выложу результаты.
VladislavVY
Spektrum для наземного теста задает порог более 800 метров на открытой местности. Высота расположения передатчика 75 см.
Ckorpion_61
Есть ли смысл обновляться на последнюю прошивку от 27.01.18 (сейчас установлена deviation-t8sg-v5.0.0-7bfe9a3 от 03.01.18)??И ещё никак не могу забиндить с этим коптером banggood.com/…/Eachine-X73-Micro-FPV-Racing-Quadco… Перепробовал всё не работает .Может кто сталкивался?Спасибо за ответы.
VladislavVY
Без особой необходимости, если у вас в батарейном боксе нет наклейки “+90”. В противном случае лучше обновить прошивку.
qrsachka
VladislavVY:
А можно в двух словах, это “чё за чюда”
VladislavVY
В таких передатчиках LCD с другими настройками, производитель справился с этим через задницу, мне пришлось править драйвер LCD в прошивке. Последние прошивки сами меняют нужные настройки.
