Мульти-протокольная аппаратура Jumper T8SG
Twilight_Sun
у некоторых протоколов бывает что есть зависимость от этого параметра вследствие каких-то программных особенностей. по крайней мере встречал описания что где-то с каким-то небольшим значением работало а с большим нет, или наоборот что-то такое. Причин не помню.
Но если питания недостаточно, то в первую очередь надо эту проблему починить потом обо всём другом думать.
по поводу флипы/элероны вот это как раз вопрос к настройке модели. у меня есть eachine H8 mini там подобрал каналы и навесил на триммеры их включение. получается для флипа надо чтобы на одном канале было включение режима флипов/роллов и стиком давать отклонение в какую сторону. возможно тут та же история.
chakno1
Twilight_Sun:
А можно попросить ваш конфиг на H8? не могу понять как флип одновременно со стиком сделать.
VladislavVY
В конфиге, который вы положили, я смотрю, что используется протокол “MJXq” с опцией E010. Попробуйте использовать протокол “E010”, в нем есть точная подстройка частоты под частоту приемника.
CHANNEL1 // Aileron
CHANNEL2, // Elevator
CHANNEL3, // Throttle
CHANNEL4, // Rudder
CHANNEL5, // Leds / Arm
CHANNEL6, // Flip
CHANNEL7, // Still camera
CHANNEL8, // Video camera
CHANNEL9, // Headless
CHANNEL10, // Return To Home
chakno1
[QUOTE=VladislavVY;7951018]В конфиге, который вы положили, я смотрю, что используется протокол “MJXq” с опцией E010. Попробуйте использовать протокол “E010”, в нем есть точная подстройка частоты под частоту приемника.
CHANNEL1 // Aileron
CHANNEL4, // Rudder
CHANNEL6, // Flip
CHANNEL10, // Return To Home[/QUOT
Понял, спасибо, у меня нет такого протокола. Нужно прошиваться.
Twilight_Sun
в случае с T8SG надо просто соответствующие каналы на переключатели вешать.
вот моя модель Н8 но она под дево10 и там на триммеры настроены… не уверен что прям поможет. думаю комментарий Владислава где какой канал куда полезней для настройки.
model_H8_d10.zip
chakno1
прошился, е010 заработал, в старой прошивке проблемы с откликом на эти и им подобные модели были.
Ckorpion_61
chakno1:
прошился
Что значит прошился?Это вы прошивку пульта поменяли?
chakno1
Ckorpion_61:
Да, точно с сайта DEVIATION TX. В стоке JUMPER старую шлет. Еще настойки по расходам и кривым оттуда скачал. Сейчас летает вообще огонь, по сравнению с игрушечным пультом.
Ckorpion_61
Евгений не поделитесь ссылкой.На прошивку и настройки.Спасибо.
chakno1
Ckorpion_61:
ссылка на прошивку, которую я брал www.deviationtx.com/…/2042-2020-05-10
нужно почитать мануал. прошивка идет с помощью программы, которая лежит там же
вот видос
мой конфиг во вложении. настроены расходы на трех позиционный переключатель (крайний правый). Флип на двухпозиционный правый. настройки газа скачал с сайта, там что то сложное, вроде работает. немного ведет, триммерами отстроить слабо получается.
model2.zip
plug
Други скажите какую антенну на аппу надо брать? Поломалась прямо у основания
Inkognito
plug:
Любую на 2,4 гГц… и разъем не перепутай…
25 days later
MGhost
VladislavVY:
В новый процессор нужно прошить bootloader для devo7e-256. Остальное (прошивка) прошивается штатным образом, по руководству пользователя Deviation. Jumper T8SG аналогичен devo7e-256.
www.deviationtx.com/user-manual
Инструкция по прошивке bootloader для devo7e
silpstream.com/…/ultimate7e-flashing-the-bootloade…
Неясно только откуда теперь взять bootloader, так как после недавней миграции веб-сайта Deviation некоторые разделы загрузок теперь недоступны.
Накопал у себя в архивах этот загрузчик
Здравствуйте! а есть ли инструкция именно для джампера? платы ну слишком уж отличаются…
ibb.co/xXvnJRr
VladislavVY
TMS = вывод 46 процессора
TCK = вывод 49 процессора
BOOT0 = вывод 60 процессора. Перед прошивкой загрузчика вывод нужно продключить к 3,3V. Предварительно проверить, что он не подключен напрямую к земле. На фото толком не видно, но похоже, что он подключен к земле через сопротивление.
Еще нужно напряжение 3,3V и земля. 3,3V проще всего взять с вывода 8 соседней микросхемы флеш памяти (8 выводов), землю можно взять с вывода 4 этой микросхемы (или в любом другом месте платы).
Если с программатора (ST-Link) не подается напряжение 3,3V, тогда нужно запитать передатчик. Не знаю как на этой плате обойти электронное включение питания, а без этого питание не включить.
На плате devo7e выводы идут в следующем порядке: RESET, TMS, TCK, GND, VDD (3.3V).
MGhost
VladislavVY:
Спасибо, вы очень помогли и удалось прошить бутлоадер. Но теперь я не могу прошивку зашить. программатор не видит. делаю по инструкции-
“Unzip the firmware file that you downloaded earlier. Plug the transmitter into the PC via USB, and turn on the transmitter while holding ‘EXT’ to enter programming mode.”
делаю так и не видит devention dfuse usb upgrade tool аппаратуру. винда в диспетчере устройств видит stm32 dfu
я попробовал DFU USBDrv Installer-1.1 - устанавливать ЮСБ драйвер, но мне это не помогло. может быть вы знаете что еще можно попробовать?
VladislavVY
Если это Windows 10, там нужны какие-то танцы с бубном, чтобы установить корректный драйвер. Если что, драйвер можно найти в папке установленного Dfuse.
www.deviationtx.com/…/4799-dfuse-windows-10-x64?st…
Еще можно попробовать дрова из Dfuse-USB-Upgrade-Tools-3.0.5, только не используйте эту версию для прошивки, можно снова лишиться бутлодера.
walkera-fans.de/…/Dfuse-USB-Upgrade-Tools-3.0.5.zi…
MGhost
VladislavVY:
прошить удалось! только экран отзеркален по горизонтали. это как то можно вылечить?
ibb.co/3Rzf4Bs - фото отзеркаленого экрана
ibb.co/fNS2YY9 - фото успешной прошивки
я так подозреваю надо другую прошивку прошить, но какую?
VladislavVY
Вам нужно прошить прошивку “deviation-t8sg-v5.0.0…
Лучше взять прошивку из кастомной сборки на ядре релиза v5.0.0, она 100% стабильная, с более менее свежими протоколами:
deviationtx.com/…/6407-deviation-v5-0-0-build-with…
Или из последних ночных сборок, там стабильность не гарантируется, но есть всякие не очень нужные плюшки, вроде поддержки дополнительного голосового модуля и т.п.
www.deviationtx.com/…/13-nightly-builds
Не забудьте обновить файловую систему, она наверняка отличается.
MGhost
VladislavVY:
спасибо, прошил стабильным релизом, все перевернулось как надо))) я бы не справился без вас, в интернете инфы на русском ноль. СПАСИБО!
2 months later
plug
Будет же работать с приёмником R-XSR? Вроде бы нашёл что будет.
Только как приёмник шить?
25 days later
Inkognito
Вопрос к владельцам Jumper T8SG (так сказать, дедушки всех джамперов).
У кого нибудь работает связка через F.Port?
Перешил R-XSR на f.port - не работает ни в бетафлае, ни в айнаве. Этот же приемыш с прошивкой под s.bus работает прекрасно.
Хотел перешить другой - XSR - там под f.port только прошивка 2.х.х, которые с нашей аппой уже не биндятся. Пришлось даунгрейдиться и брать другой приемник… связка с которым тоже не заработала…
plug
Inkognito:
Ничего не скажу по вашему вопросу, но может вы ответите на мой?
До прошивки на f.port приёмыш работал с T8SG?
Как подключали приемыш к контроллеру?
Inkognito
plug:
Подключал как любой приемник: sbus+smart port. Все работает без всяких танцев с бубном. Проверены и работают приемники frsky D8, D16 (XM, XM+, XSR, R-XSR и клоны). Проверено, не работают (не биндятся) - XSR, R-XSR с прошивками 2.х.х; биндятся, но не работают с аппой они же, с прошивкой f.port. Пробовал залить последнюю ночную прошивку в свой джампер - один перец…
Пы.Сы. одно уточнение: для XSR версия под f.port только старше 2.х.х. Ниже - только без него. Мало того, XSR очень удобно подпаивать через неинвертированный sbus на свободный RX полетника. Что я и сделал на Airbot Omnibus F4 V6, теперь все работает (и приемник, и ЖПС, и компас, и смартаудио).
ЭРЭС
Уважаемые коллеги! С прошивками я практически не имел дела. Но вот купил (неймётся) T8SG Plus. С файлами с расширениями .rar, .zip не работал до сих пор. Теперь осваиваю. Возник вопрос по ходу-где на пульте находятся кнопки EXT и ENT. Обыскался в поисковике, в мануале-нигде не нашёл. Просветите, плиз.
VladislavVY
Вроде как слева, сверху EXT, ниже ENT.
Если изображение на экране желтое или белое (OLED), тогда нужна прошивка для T8SG V2 Plus. Если это обычный LCD (черное на белом), тогда прошивка просто для T8SG V2.
