Болван из МДФ. Как с ним работать?
s_177
ivkompoZit:
можно проявкой прыснуть или пудрой проявочной.
слышал про такую штуку. есть вагон тонера от принтеров…
ivkompoZit:
если зеркальный блеск не нужен
потом проще лаком накрыть.
ivkompoZit:
у страха глаза велики, хотя если замочить на сутки…
сказал срез делали, видели. на той же эпоксидке. МДФ каменная становится.
Soling
ivkompoZit:
если мастерства в выравнивании немного (на свет т.д.),
При сложных поверхностях это процедура. С “маячками” оно проще и надежнее. И кроме того, первый то эффект - изменение структуры материала. После пропитки МДФ можно полировать. Это уже по сути композит. “Маячки” это вторичное. 😃 Пропитку же пользую давно. Кроме МДФ еще и для работы с деревянной мелочевкой. Раньше пропитывал лаками. Сейчас разбавленной смолой без пластификатора. Получается что то в роде пластика со структурой дерева. Обрабатывать проще.
ivkompoZit:
а вот навалить сверху жидкой шпаклевки 0,6-0,8мм как 2 пальца и при том, без опыта, это будет неравномерно.
Ну Вы просто пессимист! 😃 Зачем же с таким фанатизмом мазать? Все не так страшно, на самом деле. Я по началу тоже “вылизывал” на станке заготовки с малым шагом.Потом понял что смысла нет в этом. Доводить все равно надо. Сейчас есть понимание оптимального шага для каждой модели. Например, резать болванку под парусник длиной в полтора метра с шагом в 0,5 мм - мазохизм. А при нормальном шаге гребни выше. 😃
ivkompoZit
Soling:
шаг понятие относительное, все от поеврхности зависит, когда есть возможность использовать большие диаметры, то зачем резать шаровой восьмркой, когда можно 25 зарядить с шагом 3мм и получить чистую поверхность, или все концевой сделать если станок 3+2. Тот же самый вопрос, который мне часто задают: почему внутренняя сфера точится быстрей, чем наружняя, если у них одинаковая площадь поверхности, да при том еще и чище выйдет при одинаковом диаметре используемого инструмента. Все что касается моделизма (самолеты, лодки) тут все элементарно, все простое, а вот когда оснастка для металлургии, где 141 перегиб на кв.децим. приходится подзадумываться, особенно когда это пилотные детали и делаются не из металла, а из мдф, где доводка неизбежна, причем с соблюдением всех точностей.
Soling:
именно так и происходит. к тому же это будет являться адгезионной базой для дальнейшего нанесения шпаклевок и др. материалов, плюс выравнивание по плотности структуры материал-клеевой шов.
Lazy
Soling:
При ручной доводке матрицы крыла неизбежны искажения профиля.
Если вы не ловите десятку - можно расслабиться и забыть о его соблюдении.
Одно дело выводить болван на корыто в 5 метров.
Другое дело - болван стабилизатора в 350 мм размахом и хордой 100 мм.
Где полная толщина профиля может быть 6,5 мм.
Soling
Lazy:
Согласен. При выборе режима нужно хорошо представлять себе конечную цель. Крыо я вообще делал бы по другой технологии.
  1. Черновая фрезеровка с минусом.
  2. Не снимая со стола или обеспечив точное возвращение на него заготовки наносится слой на основе смолы. ( Намеренно не пишу что замес с алюминием. Это может быть что угодно хорошо поддающееся фрезеровке и тиксотропное, что бы не текло. Что нибудь с аэросилом, например. ) Слой с запасом под фрезеровку.
  3. Чистовая фрезеровка.
  4. Доводка и полировка.
    При этом надо сметь в виду что МДФ чувствителен к влажности. Значит стоит принять меры.
Хотя для 6 миллиметрового профиля МДФ … как то не серьезно. Можно разорится на что нибудь посерьезнее. Например на модельный пенопласт. 600 ого вполне достаточно. Хотя, можно и плотнее.
А для 5 метровых консолей все это не актуально. Там свои технологии.
ivkompoZit
Soling:
Да Вам скучать просто некогда с такими технологиями. Геннадий, посетите хоть одну машиностроительную выставку, хоть посмотрите как специалисты это делают. Все это можно делать проще, быстрей и даже дешевле (учитывая ручной труд). Не нужно ничего изобретать. Все уже придумано, лишь следить за новинками в материалах и технологиях их применения.
Soling
Не хочу расстраивать… но технология взята из промышленности. Так делают на ЧПУ болванки для катеров до 15 м. Только не на МДФ а на пене которую наносят специальной головкой на платформу. И еще: у меня нет задачи внедрять последние писки. Эта технология проверена и устраивает в нужных местах. А пробовать все новые - жизни не хватит. Тем более что не так часто нужны подобные работы. 😃
ivkompoZit
в том и дело, что там наносят полимер из головки прямо станком, причем довольно щедро, и им же и точат, причем там 5-ки стоят, да и не самый дешевый и удачный пример. И речь не о судах 1:1. Суть в другом: какой смысл снимать туда-сюда мдф с намазываниями и прочими плясками с бубном, типа точение в минус, если он как был микроцелюлозой, так ей и останется, и риски от следов обработки останутся, а если станок хоббийный еще и вибрация от инструмента, один хрен шкурить. Впрочем, кто как хочет, тот так и точит.
Soling
Мы как то о разном ухитряемся. 😃
В последнем случае МДФ только как подложка. Можно и что то другое. Пенопласт, например. Поверхность матрицы режется уже из нанесенного слоя… чего то там такого что нанесли. И по нему, коль уж так надо точную геометрию, можно и с малым шагом резать. Коли время есть.
Ну, да собственно это уже из темы о выборе технологий. Подавляющее большинство моделистов приспосабливается к тому что есть под руками и дешево. Это при серийном производстве можно потратить много денег на супер качественные и быстро сделанные матрицы. Может и окупятся. А простым смертным они зачем?
С нами работает реквизитор. Делает макеты для кино. Так он просто снимает матрицы с наших готовых самолетов и складывает на хранение. Матрицы толщиной в 3 - 4 мм. Почти бумага при масштабе 1:1. И ему хватает. Так что все от цели зависит.
Но, это уже другая тема. 😃
Lazy
Soling:
Не применима в данном случае. Ещё раз замечу - 15 м корыто и 2 м планер - это разные вещи.
Soling
Lazy:
Так я и не спорю. 😃 15 метровые мы совсем по другому делаем.
s_177
Собрал половину морды болвана пока на саморезах с возможностью подстройки швов. Отрегулировал, послойно, совмещение с помощью стальной линейки. Приложил к переходу, посмотрел на свет тип зазора. Осталось определиться с технологией.
Soling
ivkompoZit:
Lazy:
Ну так Вам же конкретно все описали. И даже на “корыто” мягко намекнули.
s_177
Один грамотный человек обещался чиркнуть пару строк в ветке, а пока в ожидании, забодяжу ка я матричку, для лопасти… С пользой, так сказать, время проведу.
Wit
Слава забей на фсё! )))
давай сначала разберёмся чё такое мдф и чё в нём особенного?
ну во первых, мдф это спресованные короткие фазы/партикли/филаменты целлюлозы… и чё эт такое? да попросту отстатки древесины и мукулатура…
теперь смое интересное, вся эта дребедегь спрессована в плиту, причём, чем ближе к краю, тем твёрже, чем ближе к середине, тем рыхлее…
чё из этого следует? материал сам по себе рыхлый и имеет неоднородную структуру, по всей толщине! ну вот мы и подошли на прямую к нашей проблеме- т.е. чем бы ты такой материал не крыл, баскидкой с серебрянкой, золотянкой или оловянкой, в середине он впитает больше метериала, который спустя ещё какое-то время будет давать усадку, а ближе к наружным краям меньше… т.е. проявятся слои, асаблива после термической обработки, даже если это всего 25-30 гр у батарии на кухне…
Значь, первое, что надо предпринять- это постараться добиться раномерного распределения покрывочного состава, баксидка, шпаклёвки или каких других…
самое простое- берём быстросохнущую грунтовку для дерева! это обычно нитрогрунтовка- королевна среди них марки Clou, но есть и российские, даже быстрый паркетный лак, главное что бы оно быстро высыхало и давало относительно плотную подложку для последующтх покрытий…
мы с мдфом поступали так:
первый слой грунтовки Клоу, жирно! через пол часа ошкуриваем, снимаем “шкуру”, т.е. мелкий ворс, который под капилярным эффектом встаёт дыбом. Заодно шкуркой вскпываются остаточные “поры” - полости и отверстия в материале. потом второй слой нитрогрунтовки, ОДНОКОМПОНЕНТНОЙ! и даём всей этой беде выстояяться два дня! Цель- растворитель в грунтовке должен выветриться и грунтовка должна встать! за одно, влага, которая остаётся в мфэфэ, реагирует с нитрой, т.е. улетучивается…
теперь детать можно ошкурить и крыть любой краской или жидкой шпаклёвкой, на любую толщину. Почему не сразу в баксидку или полиэфирку макнуть и не закрыть все поры разом? потому что остаточная влажность, по слоям, в эмфеэфе так и сотанется и будет то выдавливать, то втягивать последующий слой краски-грунтовки и остануться следы! посему- сначала нитрой!
а потом уже равнопенисно чем ты будешь обрабатывать, жидакая шпаклйвка, краска или баксидка с серебрянкой-золотянкой…
есть другой способ, но! предварительное покрытие нитрой необходимо точно так же! Для этого эмдээф фрезеруется в минус 1-1,5мм, обрабатывается нитрой, как описано выше, потом покрывается матричным гелем, жирно! матричному гелю дают просохнуть минимум сутки при темп. мин 22-25 гр, а потом деталь уже фрезеруется в чистовую… но для этого детать надо оставляьб в станке, либо делать под неё тугое “седло” в жертвенном слое станка, что бы деталь встала туда идеально точно…
а так в принципе никаких чудес- эмдээф эт прессованая бумага, со всеми вытекающими…
collapse
Wit:
Уй мля… А какой размер заготовки? Судя по геморою и в пересчете денег на собственное время - проще купить доску SikaBlock, или аналога.
ivkompoZit
иногда проще, и кроме зики есть другие подешевле, а иногда и лучше. К тому же очень много слов, на деле все куда проще, без лишних движений. МДФ болван должен делаться в течении 2-х рабочих смен максимум под ключ, со всеми сушками, утрусками и т.п., если больше, к чертям, пластик дешевле выйдет.
Soling
Wit:
Спорно. Покрытие нитро лаками применяют для экономии более дорогих лаков или красок. Слой нитры не дает им впитываться. Здесь же хочется получить более глубокую пропитку именно смолой для получения однородности. Кроме того стоит использовать для пропитки и шпаклевки что то одно. Опять же из соображений однородности. Кроме того, все что содержит растворители имеет привычку давать усадку. Или образует поры в массиве, если не может стянуть волокна.
Wit:
А это, к сожалению, не всегда возможно. Далеко не все станки способны проглотить деталь болшой высоты. Чистить же по слоям и потом собирать в болван не всегда рационально. Придется снова доводить.
А вообще то, как итог… МДФ весьма своеобразный материал. Как в обработке так и в доводке. Для точных работ его вообще лучше не брать. ( Был случай, заказчик хотел получить 3 метровую матрицу с точностью до десяток. Желание пропало, когда при нем замерили кусок а потом повторили замер на улице. ) Решив же использовать, стоит приготовится к неприятностям и оценить, стоит ли они дешевизны МДФ. 😃
ivkompoZit:
Есть такое жаргонное понятие - “бла, бла, бла.” Это когда человек говорит, ничего не говоря.
ivkompoZit
Soling:
это Вы, Геннадий, к чему?
Приезжайте в гости, на обмен опытом по доводке мастер-моделей из МДФ и прочих материалов.
Тут все как в буддизме. В хоббийном деле не будет строгого применения определенной технологии, потому и потому что это хобби, занятие домашнее, для души, удовольствия, и не для получения прибыли никак, поэтому не всегда и возможно все в полной мере применить дома правильно, тут вопрошающий и выберет для себя те способы или пункты способов, которые покажутся именно ему, самыми верными в реализации.
Советы от Wit, они бесценны, он же Гуру модельного и композитного дела, что же касается практичности их, то каждый под себя их употребит.
Soling:
Где бы его только нормального теперь найти, ушли они из обихода, PUR рулит пока, но и го век не долог. Зря Вы отвергаете мебельные материалы (опять таки созданные для мэдэфэ), они удобны и практичны в работе, и дают более высокий результат по сравнению с нитрой или полиэфиркой и более быстрый и дешевый по сравнению с эпокси, чуть чуть уступая ей по прочности (если речь не идет о воздействии температур).
Что касается расслоений от температуры, когда делаем матрицы под термоформовку, то если поклеить на эпоксидке, ею горячей пропитать и заламинировать ею же, то ничего не расслоилось еще, весьма достойные показатели, еще и учитывая стоимость материала и времени обработки, по сравнению с металлом, когда речь идет о нескольких десятках съемов
Soling:
youtu.be/LeqSK-4Q5yg
лучше и не скажешь по этому поводу
Soling
Именно так все и обстоит. Почитав разное и почесав репу, ( что сильно помогает ), каждый выбирает то что может применить исходя из возможностей и целесообразности. Если есть желание поспособствовать процессу, стоит описывать конкретные материалы и приемы. Общие фразы типа " так не годиться " без предложения годного варианта - нулевое сообщение. А уж что именно почерпнет корреспондент из предложенного - это выбор его осмысления предложенного.
Ну, как то так… 😃
ivkompoZit:
Так я их не отвергаю. Как можно? Сам деревянщик. 😃 Просто то что описал срабатывало лучше именно в таком применении.
s_177
collapse:
SikaBlock
размер заготовки 290 диаметр, 8 слёв МДФ, длинна 500. На подходе такая же только длиннее. И ещё одна будет. 800 длинна, 100х120 в сечениию. Сикаблокоф ненапасёсся.
ivkompoZit
s_177:
800 длинна, 100х120
вот ее из блока не дурно было бы, прямо монолитом из 100мм доски
s_177
ivkompoZit:
И без сучков бы… Хотя в доске тоже хватает порой неоднородностей между колец мягче же. И подсохнет, вылезет гребёнка повеселее.
Можно из пенопласта вырезать, но совсем уж нежная штука получится.
Попробую нитрой пройтись, потом автошпаклёвкой по грубым швам(помоему ближе по стираемости к МДФ), потом нитрогрунтом. Чёполучица, покажу, расскажу.
Вкрайняк новую нарэжьим!!! =) Отрицательный результат, как грица, тоже результат…
ivkompoZit
s_177:
И без сучков бы
я имел ввиду из модельной доски, пластиковой
s_177
ivkompoZit:
Стоящей как настоящий самолёт. После покупки обработать напильником.
