Болван из МДФ. Как с ним работать?
Лёд тронулся, господа присяжные!!! В магазин завезли литровые упаковки цинизма.
Короче, склеил, чутка подровнял швы, сёдня облил нитролаком. Сохнет на работе.
Люди!!! Есть вопрос. ПВА спирт. Он густой какой то и ложиться ровным красивым слоем не хочет. Распылить только разбавив спиртом, наверное, можно. Как с ним быть? Как его нанести чтоб поверхность глянец не потеряла, а наоборот?
Поливать в 3-4 подхода-напылом и сушкой 20 минут. Предварительно нужно воском обработать поверхность чтобы ПВА на скатывалось в капельки.
играл с пластиковой гладкой как стекло поверхностью. с неё не скатывается, лежит просто не ровно и так же засох. Глянца пластика не видно, слой неровный. Появилась мысль, прилично, раза в 2, разбавить спиртом и напылять в несколько проходов. А мазать наплыом ничего не выйдет, ИМХО. Либо чего то не знаю…
Думаю дело в том, какой ПВА вы льёте. У мну их всего 3 было. Один из первых после покрытия делал поверхность матовой.
Потом попробовал вот это:http:/…/специальный-агент-pva-partall®-095-л-parta…
Его удалось нанести только после того как разбавил водкой 100:50, но тоже нужно лить с пуливера очень аккуратно. Я стараюсь лить напылом,
Теперь лью: graphite-pro.ru/…/разделительный-агент-pva-1-л-для…
Нормально натягивается.
скажу по секрету, по первости, замудохался смывать ПВА с поверхности, пока не подобрал вязкость, сопло, давление и факел. 😃
у мя вот такой www.sampol.ru/62/art116.html
наверное тоже разбавлю посмотрю что будя. 1:2 я так понял, если дроби Ваши сократить =)
Ну так чем закончилась история с МДФ? Интересно же. Про PVA - есть специальный для пульверов - он жидкий и ложится с одного раза глянцем. проверено.
Она не закончилась. Собрал в итоге все слои на эпоксидку. Облил лаком. Облил грунтом чтобы вылезли косяки на ссвет. Отшлифовал шкуркой р200 с мягкой подложкой. Клёвая штука шпаклёвка в балончиках, ваще огонь. Сейчас лежит обшкуренная морда, ждём хвоста. То станок поломался, то мдф в стране кончился, щас заказов завал у конторы который режет это мне накопилось за время простоя, ждёмс. Пока переключился на другие узлы. Сфоткаю если надо кому, ободранную мордаху.
интересная штука, порою. Ибо, разбавлять водой не вариант. Водка мне кажется тоже не подойдёт, попробовал с обычного банка с прыскалкой, не работает. Похоже нужно для него высокое давление и мааааленькое отверстие выходное, чтоб капли мелкие были. Компрессор из холодильника вырвал, тож вешь прикольная. И камеру вакуумную для эпоксидки из крышки стеклянной от сковородки и кастрюли старой слепил. Будем вакумировать эпоксидку.
П.С. Времени всё никак не освобожу и мозга для всего этого, черт побери. Ну почутка ваяю. Не брошу. Всё практически “железо” электроника, материалы куплено и отрисовано.
Нафига?
PS А что за самолето то вообще? А PVA шукать не надо, про него и про priming wax в моей нудной теме написано много с фотографиями и ссылками на конкретные бутылочки
PVA наносил пульвером - понравилось больше, чем чем то другим. Глянец присутствует нормальный
Миша, я нашёл. Пошёл за распылителем. И фотку турбинной гондолы вижу. Огонь ваще! Клёвый пепелац у Вас получается.
Мне глянец для кока и лопастей нужен.
ПРО МОДЕЛЬНЫЙ ПЛАСТИК!!!
Человек который точит всё это дело приходил. “Сказку” рассказал.
В связи с олимпиадой им заказ пришёл,чаша немерянных размеров. Так вот её болван точился из модельного пластика, его им камазом привозили. Стоимость болвана вышла космическая. Всё для победы!!!
И сколько оно весит?
Ну кое что весит. С выпиленными облегчающими “тверстиями” 7390 одна половинка. Срезано 3500 с каждой. Считай всего одна часть 10800 весила.
Есть вопрос.
Есть набор хвоста. Я морду полностью склеил, а если сделать разъёмный хвост по половинкам. Проще же потом на одну половинку лежащую на столе матрицу налепить, а потом перевернуть, закрыть второй и налепить вторую часть матрицы.
Какие мысли будут?
П.С. Мотогондолку привёз. Подклеил, лаком облил. Вечерком до дома доберусь, положу, если интересно.
загубил одуванчики вокруг… гринписа на тебя нету, вредитель )))
А турбинку боша чем заправляете? Тоже идея была оторваться от 220.
каюсь, посажу плантацию, обещаю.
а смысл от 220 отходить. пущай штатно работает.
market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=15829… вот такая, только старая ( их на работе штуки 10 валяеца, главное чтоб электроника жива была) с дохлым аккумулятором берётся, вместо родного цепляется к акку машины, проводом потолше, полтора квадрата нормально, 10-13А всё таки жрёт для боша он на 290ватт. Заводим машину, чтоб всё не высосать и не сидеть долго на природе, и включаем УПСа. всё.
Боле слабые УПСы на 350ВА вырубались из-за пусковых токов Боша. А эта держит. Пишшшыт и держит.
Пожарники мимо куда то проезжали, попялились и дальше поехали. =)
Спасибо но похоже я что-то в ночи неточно написал. Имелось в виду какую краску и шпаклевку переваривает турбинка 😃
а… грунтовал ВИКА 1К. серая. растворитель 647, 646. Банку на полторы или чуть больше разбавлял. Пришлось в боше подкладку под клапан поставить чтоб отверстие выпуска поменьше было. Пока на воде тренировался на руку дул, ооочень плавно и почти незаметная пыль летела и рука мокла незаметно. Есть простор куда зажать отверстие.
Шпаклёвку пока ей не дул.
Спасибо. Буду тоже экспериментировать.
