Размеры композитного самолета.
TMykalay
Подскажите пожалуйста - с какого размера (размаха) можно строить уже композитную модель (супротив бальзовой), не боясь, получить на выходе летающий топорик? Например, можно ли выклеить стеклопластиковый планер Экстры или Эджа размахом 1400 мм, в районе 1300-1500 гр?
Juergen18
метр на метр уже будет лучше по прочности с таким же весом
Udjin
И, дополню, с полным полётным весом от 220 грамм 😃)
“Пустышки” обычно в районе 170 грамм.
Нагрузки держат, буть здоров.
Так что композиты, они просто требуют вдумчивого подхода.
TMykalay
В таком случае, уважаемые гуру, подскажите плиз - на самолет Эдж 540, 1400 размах, я хочу использовать стекло 46 гр + херес 1.5 мм + 46 гр стекло. Это на фюзеляж, крыло и рули. Выбор правильный?
Udjin
Для обшивки, если шкурка - сэндвич, попробуйте так (плотность материала/ориентация волокон, градусы):
  • 2 слоя стекла 46/45
  • наполнитель
  • слой тонкого стела, ориентация 0. Тонкого - 25-30 и т.п. гр/м^2
2 слоя по внешней поверхности продиктованы требованиями эксплуатации. Можно будет брать руками без опасения оставить вмятины.
andreyengin
Udjin:
2 слоя стекла 46/45
  • наполнитель
Евгений,это выйдет тяжело,достаточно:
-1 слой стекла 49
  • наполнитель 1-1.2мм
  • слой тонкого стекла- 20гр/м^2, ориентация 0.
Евгений_Николаевич
Я то же заметил, на самолетах применяют ламинат послабее, чем на планерах. Наверное из за того что другие условия работы, да и профиль потолще.
TMykalay
andreyengin:
-1 слой стекла 49
Андрей, а вы этот “рецепт” из личного опыта говорите? Не выйдет хлипковато? Хотя, в принципе, не намного расходится с моим планом…
cfif67
F2b-фюэеляж
1 слой-25 во всю длину
2-слой-25 до конца крыла
3 айрекс-2 мм
и фсе-жесткость-лом на 10 лет хватает
Juergen18
cfif67:
но в руки ево брать не можно 😁
и вы ещё один слой сткла забыли- 4 стабилизирующий…
TMykalay
Juergen18, сейчас читал статью - rcopen.com/forum/f83/topic388062
Там был использован метаарамид. Начал ковырятся в инете, но нашел соты только из бумаги. Можете подсказать где вы им закупаетесь?
cfif67
смотрите сами
В этом бальза=2мм теперь айрекс могу фото добавить ежели что
TMykalay
Александр, вы использовали бальзу вместо айрекса и действительно, не клеили крайний слой стекла?
cfif67
Да все правильно на след самолете вместо бальзы был использован айрекс-2мм-его проще гнуть чем бальзу-прочность та же вес на фюзеляже на 15гр меньше
TMykalay
cfif67:
В этом бальза=2мм теперь айрекс могу фото добавить ежели что…
Поверю и просто на слово. А какую смолу использовали? В вакууме формовали?
ннда… спросил и понял что задал глупый вопрос… Как же тут без вакуума…
TMykalay
cfif67:
Гаргрот на след самолет с айрексом
Дык, самолет по частям собираете? Не в единой матрице?
cfif67
Фюзеляж в матрице а весь навес отдельно
Juergen18
cfif67:
бальза это бальза, а аирекс это аирекс! никогда один и даже два слоя 25г на аирексе, на любом, не дут нужной жесткости, тем более без фиксирующего нижнего слоя! фотки можете не выкладывать, вот когда потаскаете руками свой самолёт с двумя слоями 25г на аирексе один сезон, тогда и покажите…
TMykalay:
))) соты деляются из АРАМИДНОЙ бумаги, арамид различают meta и para, para-aramid выпускает Teijin, все остальные выпускают соты из мета-арамидний бумаги
адрес где мы покупаем, Вы там не купите, мы по 100м² сразу берём, они с частниками не работают
TMykalay
Juergen18:
ввело в заблуждение приставка - мета. Думал от слова металл)))
andreyengin
TMykalay:
Нормально выйдет,места где руками будете хватать локально усилите еще кусочком стекла 49гр\м,чехлы обязательно на весь самолет иначе будет весь помятый и нежней хвататься 😃
Соты я бы не рекомендовал для начала,во первых дорого,во вторых геморно с укладкой,в 3-х без должного опыта можно получить изделие тяжелее чем с бальзой,Аэрексом.
Евгений_Николаевич
При развитом внутреннем наборе, где проходит эта грань между понятием: половинки фюзеляжа (корки) и работающая обшивка?
Бальза или айрекс на каркасе обшитая стеклом 25 г/м2 это что?
moldavan
Радиобойцовка копийная, 1/12 Ил-10, размах 1140 мм, фюз 1000 мм. один передний шпангоут, вес планера 650 грамм, в сборе без топлива (4 сервы, ОС-25, акки 50 грамм, бак 180 мл, приёмник 10 грамм, выключатель бортовой. винт 10Х4, кок Ф 50мм) 1250 грамм.
TMykalay
moldavan:
Радиобойцовка копийная…1250 грамм…
Класс! Игорь, а можете для общества, рассказать как и из чего сделан сей аппарат? Сколько слоев, какова плотность стекла, наполнитель какой и т.д. Буду очень благодарен. И если возможно, то и фото.
Кстати, andreyengin, на одном дыхании прочел рассказ о постройке Фортуны Ф3А! Пиля, ну классный биплан! Снимаю шляпу!
