Токарно-винторезный станок для дома
Пока из личного опыта категорически не верю. Жду подтверждений от Ремизова 😃
специально для вас научился пользоваться веб-камерой. 😉
/dmitry
на индикаторе было пол деления , но можно округлить в большую сторону, сути не меняет.
заплатил я за станок 24000 рублей, в комплект входило станок(550$), поворотный стол с делительной приспособой, тиски 50 мм.
универсал3 в шкаф залезает.
А где Вы брали свой станочек ? И какое у него рабочее поле ?
У Коноплева А.А. ( в поиске найдете)
24 го марта выложу свое видео. 😃 кстати, вопрос к Ремизову- удалялась ли согласно инструкции перед замером заводская смазка?
Мы здесь последнее время разве не о фрезерном станке балагурим? Что-то я в инструкции к ФРЕЗЕРНОМУ станку не нашел никакого упоминания об удалении консервационной смазки. Не поможите там это упоминание найти?
А за одно хотелось бы узнать как консервант на направляющих может повлиять на биение шпинделя?
Но на всякий случай при следующих измерениях (они намечены) еще раз протру цанги и их посадочный конус “парафиновым маслом”. Если все-таки сумею понять что это такое…
В.Р.
Почему то Вы никак не раскроите модель - там на сайте, как я понял, несколько ЗАЙ. Или я что-то пропустил?
Я не спорил, что Универсал не влезает в шкаф, я утверждал, что ЕГО ТУДА НЕУДОБНО УБИРАТЬ РУКАМИ… Один раз мне пришлось его поносить, даже вдвоем это было очень обременительно…
В.Р.
Что-то я совсем не понял что тут мерили? ровность наружного края держателя цанги? Кажется, что это абсолютно ничего не значащий параметр? Или я не прав? Вроде во всех остальных случаях речь шла о биениях ИНСТРУМЕНТА в направлении, перпендикулярном оси вращения?
нет, я мерил биение внутреннего конуса цангового патрона. просто индикатор на видео - рычажного типа. у него направление измерения примерно перпендикулярно плоскости циферблата. вот такой:
/dmitry
/dmitry
Любопытно… никогда такого не видел… Что-то в этом есть… Видео значит плохое, не понять что к чему… А инструмент там какой-то был? или мерили по краю конуса?
В.Р.
Владимир РЕМИЗОВ
“Почему то Вы никак не раскроите модель - там на сайте, как я понял, несколько ЗАЙ. Или я что-то пропустил?”
Станок Мод. ZAY 7010
да, видео не супер. 😃 с данном случае инструмента не было. я пока серьезно не тестировал, как-нить займусь. но я не питаю иллюзий, что будет концентричность в пол-сотки со всеми цангами и фрезами при каждой установке…
да вообще, этот параметр меня не сильно напрягает. в первую очередь собираюсь аккуратно выставить шпиндель перпендикулярно поверхности стола. проверить прямолинейность и плоскостность направляющих, стола. перпендикулярность подач.
но в данный момент я дорабатываю напильником (в прямом смысле 😉 ) коноплевский токарный станок. если кому интересно - потом расскажу о результатах.
/dmitry
Проксон, по крайней мере, никто не ДОРАБАТЫВАЕТ… 😃
Ремизову
Масло- веретенка, провода скоро перекинем, напишу
/dmitry
Я воспрял! Мне дорабатывать напильником Проксон не пришлось!!! Сейчас планирую доробатывать фрезой… Если Парадокс сейчас в моем блоге не присоветует ничего того, что не заметил или не понял я…
В.Р.
Ремизову
Про веретенку я слышал и раньше. Но это к токарному. А у фрезерного такого (снятие консервации) в инструкции нет.
/dmitry
Очень интересно!
/dmitry
Присоеденяюсь к интересующимся! Причем интересен даже не результат, а причина необходимости такой доделки. Что было не так?
В.Р.
Проксон доработали напильником Гансы на месте.
Оплата труда Ганса включена в стоимость станка.
Сами понимаете, чтобы заставить Ганса махать напильником , заплатить ему надо немало.
…Проксон доработали напильником Гансы на месте.
В тех станках, что есть у м еня, следов напильника не видел нигде. Видил хорошо разлечимые следы от ручной разметки и даже вроде напильника на 70-ом ЧПУ.
В.Р.
А в голове должно быть! 😜
дейстительно, упустили, 😊 нет и в оригинале, однако сам считал это само собой разумеющимся. поправим, чтобы все знали 😃
…А в голове должно быть! 😜
В голове может быть что-то и неверное… Например промыть хорошенько подшипники от консерванта…
Или вот это - смазка или консервант:
Надо смывать? или без этого шпиндель заклинит?
Как, кстати, несмытый консервант должен увеличить измеренные биения, по вашей теории? Или уменьшить?
А на самом деле я жду не дождусь Вашего коментария к блогу… Не то что бы шестеренки были нужны, за Проксон обидно…
В.Р.
консервант удаляется со всех НЕПОКРАШЕННЫХ ИЛИ НЕПОКРЫТЫХ поверхностей, а потом эти поверхности смазываются- за исключением цанг, понятное дело.
шестеренки уже заказал, про всё остальное ответил, что смог. Если честно, я шестеренки делать не умею, но подход в блоге считаю чуточку порочным- необходимо сначала сформулировать задачу- нужен станок, который делает шестеренки и заставить продавца подобрать правильную комплектацию и продемонстрировать работоспособность, в данном случае все с точностью до наоборот- приобретен некий набор инструмента по собственному выбору, после чего выясняется, что новопоставленную задачу он не выполняет, потому что при выборе покупки эта задача не стояла. это так же, как купить ладу, потому что она лезет в гараж, а потом расстроиться, когда возникнет проблема перевозки 10 человек одновременно.
пошел думать, боюсь, что отвечу не скоро- опять в командировку, но зато побываю на заводе, вернусь 5го, привезу протокол допроса военнопленных гансов- под пыткой водкой всё расскажут.
шестеренки для делительной головки можно забрать в сокольниках с 28 по 1
Это дело. Спасибо! А что там будет? что-то интересно для всех? Например Вы будете?
В.Р
Если Вы еще не уехали, отвечу, что я по этому поводу думаю:
Про зубчатые шайбы для делительной головки, когда я брал все из ВАШИХ рук, Вы сказали, что не знаете где их брать, так как в каталоге Проксона никогда их не видели. Хорошо, что после моих стенаний ситуация резко изменилась в лучшую сторону!!! (Видимо, они нашлись в каталоге запасных частей, как и сказано в инструкции к головке)
Если бы мы с вами пробовали все, что я хочу, что бы умел станок, то я бы застрял в Питере наверное на неделю или даже больше…
Неловко было так долго пользоваться Вашим гостеприимством. -
Я специально покупал станок в Питере, для того что бы покупку провести при консультациях САМОГО ЛУЧШЕГО СПЕЦИАЛИСТА по Проксону в России. Почему то этот САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ продал мне модульные фрезы не предупредив, что они категорически не годятся для 230 станка (Жигулей по его трактовке). Или Вы в тот момент думали, что я купил вещь стоимостью более 100 евро ( ну, мне это дешевле, правда, обошлось), чтобы ими ковырять в носу? Тогда отвечу - ковырять в носу попробовал, но не удобно, так как плохо лезут и нос царапают слишком сильно, пришлось начать применять по назначению…
Из описания делительной головки для 230 станка в каталоге Проксона: “Позволяет изготавливать зубчатые колеса…” Тоже на сайте Проксон.Ру
Из каталога Проксона, раздел - дополнительные приспособления, подходящие как к 230 так и 400 станку: Модульные фрезы для изготовления зубчатых колес.
Я понимаю, что хочется держать лицо, свое и Проксона, для этого пришлось обвинить меня в глупости и некомпетентности, но мне кажется что это была плохая идея…
Спишем на то, что время было позднее, и хорошие идеи уже в голову не шли…
Впрочем шли и хорошие, тут я не прав:
- “Пошел думать”
- “побываю на заводе”
- “привезу протокол допроса военнопленных гансов”
- " под пыткой водкой всё расскажут."
Успехов! До возвращения! Будем скучать!!!
В.Р.
Как и обещал. И результат аналогичный.
Владимир- не хотел вас в чем-то обвинять, извиняюсь, перечитал, неудачно получилось.( Но и Ваш наезд был мощным- не получилось не всегда значит завод виноват) Все же я не инструментальщик и часто квалификация моих покупателей выше моей- привык, что они знают, что делают, когда составляют заказ. зубчатые колеса делать можно!!!, но как и с какими приспособами- это другой вопрос. справимся.
сказать я хотел. что продаю железо, (на инструментальщика учатся три года) и на конкретно поставленный вопрос найду ответ, хоть и не всегда знаю. Чем сложнее техника, тем иногда труднее без образования разобраться. как она работает. Приходите в сокольники обязательно, сам буду 29го., в остальные дни Пенцов А.А.- он как раз больше моего знает.
Зубчатые колеса резко нашлись на заводе после перевода вашего письма и уже высланы. 😃
Я же, кстати, не наезжал на Вас публично, когда биения у Вас получились много больше моих- см. видео
- см. видео
А нельзя было видео в каком-то более ходовом формате сделать? А то мне пришлось закачивать его в сотовый что бы посмотреть…
В.Р.
А я на инструментальщика тоже не учился, а по образованию биолог… Будем надеяться, что пытки фрицев водкой развяжут им языки и они признаются - как таки точить зубчатые колеса… Все-таки к Вашей продукции отношение совсем не такое как к китайской - там доработка напильником - норма, а здесь если с первого тычка не получилось - трагедия. И думаю вы должны именно этим гордиться…
Так же неразумно обижать владельцев “маленьких гаражей”. Да, у меня в настоящее время нет места для стационарного расположения настоящих станков и это меня огорчает. Но именно из-за “малого гаража” я и стал потребителем продукции Проксон, так как 10 килограммовых токарных станков не делает больше никто. С моей точки зрения, это одна из сильнейших сторон Проксона.
По поводу биений - я не ставил задачей получить много или мало. Я просто измерил и подробно описал как это сделал. Что использовал в качестве измерительной оправки и т.д.
И полученый мною результат меня совсем не огорчил, так как мое мнение следующее:
Совершенно не следует быть рабом цифры, тем более - оторваной от всего остального. Так и так в работе к этим биениям шпинделя приложится геометрическая точность фрезы (с учетом износа!), жесткость системы, вибрации, люфты подач и направляющих, точность установки детали, точность измерительного прибора и т.д. и т.д. и т.д.
Но если пошла такая пьянка, завтра перемерию еще раз, тем более, что надо промерить жесткость и люфты нового координатного столика. И оправку придумал к которой не придраться - оправка для модульных фрез, производитель Проксон, в работе не использовалась.
А вот что меня радует (и думаю Вас, как человека крайне разумного), что от голословности здешнее общество начинает переходить к более объективным аргументам при обсуждении качества по крайней мере одной из групп оборудования. И мне кажется небольшая часть моего участия в этом есть. Так же как и вашего. Причем даже уверен - Ваша - значительно больше. Вы без меня как Парадокс существовать можете, а вот я как уже почти признаный в здешних кругах эксперт по станкам, им бы без Вашей помощи не стал бы никогда. 😃
В.Р.
Я и не хотел обижать- я обьяснял и оправдывался. При всех прочих тест просто бесценный и для опыта продаж, и для писем на завод, Давайте дальше.
Видео есть и качеством повыше, и в нормальном формате, но чего-то не грузится, а обещал сегодня, вот и пришлось телефоном.
кстати, если биения заёк так уменьшилось за последние два года- придется снять шляпу перед коммунистической экономикой. Может, зря мы это, с перестройкой?
