Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста ,где можно купить шатун на ASP S52A
Раньше в Техноспорте запчасти для АСП были.
Но они давно свежих не заказывали (вроде и не собираются 😦)
Может что ещё осталось
ЗЫ Вам повезло - 300р 😃
Планета Хобби, одно время тоже торговала.
Привет всем АСПведам! Кто как решает проблему уплотнения втулки глушителя? И так, чтобы она еще и не проворачивалась. Думаю использовать Поксипол (серый). Алюминий склеивает намертво, точно знаю.
Там температура высоковата смола после 100С становится очень мягкой…
А пробывал? Автокартеры заклеивал - держит на 100%. Там конечно температура поменьше.
Не не пробывал проблем таких небыло.Попробуйте а потом на стенде погоняйте будет видно.
Я пробовал и эпоксидкой и высокотемпературным герметиком, и клеем какимто для глушителей, ничего непомогало, один полет и все ослабляется. Двигатель правда 46, использую на гонке. Понял то, что во всем виноват болт который скрепляет глушитель, он растягивается от температуры. В итоге отвез на завод и заварил аргоном все эти части, потом отшлифовал и заполировал. больше никаких проблем.
Наверно будет самый правильный вариант. Но аргона у меня нет и решение надо какое-нибудь принимать. Может проточить фаски для резиновых колец, но ближе к торцам. Тогда резина будет работать. Но только опять же где взять новые подходящие колечки?
на АСП61 выкинул внутреннюю вставку и намазал под болтом гайкой и половинками глушака высокотемпературным красным автогерметиком. подсушил минут 10 и собрал. никаких соплей не наблюдается. сжег уже галлона два топлюхи. болт не надо тянуть до усрачки и все будет работать.
а сколько жрёт 52-ой, какого объёма бак ставить на пилотажку, для 6-ти минут полёта+резерв,спс?
за 52ой не скажу. у меня61ый. бак стоит родной на 420мл. при десятиминутном отжиге(газ почти всегда в пол) привожу где то пол бака. может чуть меньше. думаю грамм на 250 за глаза хватит.
На шесть минут хватит и 120 сс
спс, у меня 250кубиков, буду ставить.
Ребята есть вопрос по глушителю.Где то читал что можно укоротить его убрав блестящую штучку на нем,кто что думает об этом,как то повлияет на работу двигателя?Просто не всегда помещается в капот из-за длины.
Да. Можно.
Да. Можно.
Наверное никак. По крайней мере, я не заметил.
Понятно,спасибо.
Друзья еще один вопрос.Недавно приморковил свой самолет да так что в глушители дыру пробил:)Снял движок разобрал промыл,собрал и заметил что есть продольный люфт вала,незнаю был он или появился после морковки…Скажите это норма или можно уже паниковать?😁 Решил проверить, поставил глушитель с нового движка и на стенд,вроде работает как и работал…Ну ощущение что не добирает максимальных оборотов,может винт побольше поставил поэтому?Стоял 11*7 а сейчас 12*6.5
Так и есть без паники:) 12 великоват для него.У меня тупил мотор с таким винтом капитально.
Ну успокоил:)
Я ставил АРС 12,25"х3,75".
Для фана - в самый раз было.
Ну у меня он на кальмато спорт 40 стоял который погиб вчера:)Хороший самолет был просто полетать.:)Жалко,но что поделаешь.Где то я читал,НЕ БЬЕТ САМОЛЕТЫ ТОТ КТО НЕ ЛЕТАЕТ!:)Чистая правда.:)Будет повод доделать фан,который мне подарили в дровах.И как раз ваш совет по винтам кстати пришелся…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"4430591f3df955007778bece":{"_id":"4430591f3df955007778bece","hid":13163,"name":"Павлов_Юра","nick":"Павлов_Юра","avatar_id":null,"css":""},"489b42ac3df955007777862c":{"_id":"489b42ac3df955007777862c","hid":37239,"name":"Алексей_Vgg","nick":"Алексей_Vgg","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a4126ab3df955007776cc2b":{"_id":"4a4126ab3df955007776cc2b","hid":49934,"name":"azat15region","nick":"azat15region","avatar_id":null,"css":""},"4a7c0f0c3df955007776b5ef":{"_id":"4a7c0f0c3df955007776b5ef","hid":51891,"name":"kedrikov","nick":"kedrikov","avatar_id":null,"css":""},"4aa7eb413df955007776a426":{"_id":"4aa7eb413df955007776a426","hid":53390,"name":"Сергей-К","nick":"Сергей-К","avatar_id":null,"css":""},"4b6db5a03df9550077764af5":{"_id":"4b6db5a03df9550077764af5","hid":60792,"name":"vodyanoy1","nick":"vodyanoy1","avatar_id":null,"css":""},"4d693f6d3df9550077755835":{"_id":"4d693f6d3df9550077755835","hid":81987,"name":"Alexak14","nick":"Alexak14","avatar_id":null,"css":""},"4e2dc56c3df95500777500b6":{"_id":"4e2dc56c3df95500777500b6","hid":94523,"name":"bartimeys","nick":"bartimeys","avatar_id":null,"css":""},"4e95af213df955007774d523":{"_id":"4e95af213df955007774d523","hid":102133,"name":"ssm","nick":"ssm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4b5b75e73df95500778746a8","hid":172358,"title":"ASP S52A","views_count":52049,"last_post_counter":821,"cache":{"post_count":821,"first_post":"4b5b75e73df9550077874c98","first_ts":"2010-01-23T22:19:19.000Z","first_user":"446a0f9c3df955007778b08b","last_post":"545fbce43df9550077875300","last_post_hid":821,"last_ts":"2014-11-09T19:13:40.000Z","last_user":"4b82d9953df95500777640ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":821,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
