Регулятор давления в 63 Ямаде
Я и на 15% летал, нормально работает.
Ранее читал что давление нужно на регуле где то 1 атм установить, но сам в итоге так не делал, методом тыка настраивал.
Прошел через этот порог😵, много терпения стоило. Главное промыть его, не разбирая методом залива в него топлива или спирта, а то бывает после перерыва клапан закисает, если закисший - то все время и настройки насмарку, герметичность соеденений проверь. После этого по своим ощущениям, как настраивал я: плюет - переливает, подзакрывай помалу (наверняка знаешь почему помалу?) . После настройки максимальных - настраиваю холостые, работает на холостых смотрю на топливную трубку подвода в двиг, если давления мало в трубке появляются пузыри и сразу же перебои, открой рег, перегазуй и снова. Но это с учетом выставленных по инструкции иголок, основной и ХХ (сейчас не помню, поищи на форуме если надо, основная по моему 2,5 не меньше). По осени себе так настраивал мотор, все Гуд.
В городе это единственный мотор, и настроенного по близости нет.
Перед регулировкой иглы выставил по инструкции, хх 1 оборот, основная 2,5 но пришлось прикрыть до двух. Интересует следующее при работе на хх из карбюратора хоть что нибудь должно выплёскиваться? я думаю, что не должно.Регулятор не очень чувствителен к вращению винта, поворот на 5 градусов, никакого эфекта не приносит если на 15 разница немножко ощущается, возможно он сильно вывернут? Сначала он стоял вровень с корпусом ,сейчас при полученных выше данных завёрнут от этого положения на 1,3 оборота, возможно нужно ещё на выходных попробую.
С винтом апс 13/6 обороты такие же, единственное увеличивается вибрация.
Топливная система герметична нигде не течет.
Клапана выставлены по инструкции, закрываются герметично.
С начала настраивали на 10% нитро при снятии цанги падали обороты, увел содержание до 15% эффект пропал. у меня есть 25% с ним не пробовал.
Клапан неоднократно промывался.
Я думаю, что на заводе при сборки мотора врятли регулятор выставляют по манометру, скорее всего отсчитывают n-ое кол . оборотов от завёрнутого положения.
Основная игла около 2,2. Но это надо регулировать на макс.обороты. И не доводить до детонации. С помпой Сергей прав. Манометр на заводе - проще всего и надёжней.
Вчера настраивал мотор коллеге - 12300 оборотов на винте 14,5 на 4. “Легкий” винт на ямаде - ураган.
Спасибо за информацию ,будем крутить.
Ещё вопрос на засыпку, этот двигатель после полётов нужно промывать? Все свои моторы ,вертолётные и самолётные промываю спиртом после полётов, а как быть с ним или он стойкий к нитре?
Нитра жрет все,
Я делаю так, крайний полет или завод дв. вырабатываю все топливо из двига, пока сам не заглохнет. И если на длительное хранение то через сапун мотюли Микро 2Т загоняю ему, что б в маслице все было (спиртиком пролить тоже не плохо бы). Если нет, и на полеты через 3-5 дней, без масла.
Всем привет. Наконец то настроили мотор, вообщем пришлось закрутить винт регулятора до упора и вывернуть на 30 градусов, и вот оно счастье, пропеллер 13 на 5, топливо 15% нитро обороты 10380, стабильные холостые пропала вибрация.
счастье на ямаде 14*5, 20-30% и обороты 12000, обращайтесь к дмитрий1
Всем добрый вечер ! Недавно столкнулся с проблемой на YS63S. До этого, в течение 2 лет работал как часы, с винтом 13х7 мин 2000 об/мин, макс 10300 об/мин. Тяга так… около 3,1-3,3 кг. Топливо, всегда Byron 20% на 20%. Клапана регулировал как в паспорте, через каждые 2 часа работы. Летаю редко, иногда 4-5 мес модель просто висит в клубе, правда консервацию делаю как надо перед этим. В общем двигатель наработал всего 4 часа. И так выхожу на старт в выходные, и завожу двигатель… заводится, сам себе обороты увеличивает и сбрасывает, стабильных почти нет. Малого газа тоже нет, ниже 3000 со страшным гидроударом останавливается… Регулятор никогда не трогал. А макс оборотов вообще нет, после того как открываю заслонку, начинается страшная вибрация и двигатель также от гидроудара останавливается. Пробовал большую иглу крутить, не получил ничего. Как нибудь добился какого то результата, не стабильного и поднял самолет в небо, тяги вообще нет, не хочет работать, слава Богу посадил нормально.
В клубе открыл капот, вроде все в норме, ничего нигде не пропускает. Установил двигатель на стенд и завел… наблюдаю такую картину:
Топливо идет чисто до регулятора, а выходит оттуда с пузырьками и идет в питающую трубку и дальше в карб… Работает чуть получше с открытой иглой до 2,3-2,4 и через 5-10 сек. опять же детонация на выше ср. оборотах и стоп.
Так, многоуважаемые Ямада пользователи, решил с вами посоветоваться. В чем может быть проблема? Регулятор надо менять? А как потом настроить этот новый рег? Или, скажите, к кому в Москве можно обращаться, для настройки и ремонта этого самого движка ?
Буду благодарен, спасибо !!!
И никто ничего не знает ???
Я не специалист но может поможет;
Это нормально. У меня было похожее из за негерметичности, пропускало колечко расположенное на, не знаю как правильно называется, штуке куда вкручивается главная игла, там их два кольца, внимание-если будешь её выкручивать сначала надо выкрутить штуцер куда подходит топливо.
А вообще после прочтения многих тем я понял что в первую очередь проверить на герметичность систему, а потом уж лезть дальше.
Проверял все, всю систему заново собрал, все шланги поменял, и фильтры тоже и свечу менял…
Бак от Кавана, с колечкой на горловинке. Там давления такая, что если будут такие пропуски то в первый очередь откуда то фонтаном будет прыскать топливо, а так все сухо. Кроме той черной пластинки, который фиксирует регулятор на толкатели, вот там я обнаружил капли топлива, не знаю откуда это… от толкателей или же от самого регулятора. и имеет ли это какое то значение? Мне кажется, регулятор вышел из строя, из за длительного простоя, в течение 4-5 мес… хотя, я туда лил только качественную топливу, синтетику. Новый двигатель вроде, а тут такие сюрпризы…(
Может иметь.Где то тут читал, у кого то были проблемы из за того что чуть вылезло одно кольцо герметезирующее толкатели.
Мой с друг, вдоволь натанцевавшись с бубнами с этой пожиралкой времени и горючки rcopen.com/forum/f6/topic74505 , выбросил этот долбаный клапан и сделал схему, давно себя оправдавшую. Поставил штуцер отбора давления на глушак и забыл весь это геммор. Без наддува из глушителя тоже работала, но плохо.
Перечитал старую темку и улыбнулся: Там советовали к Антону обратиться. Именно он тогда в Пилотаже работал и возился с нашим мотором 😃
Здравствуйте ! Спасибо огромное за информативный ответ !!! У меня мотор уже как 2 года как часы работал, а тут вдруг ни с чего начались такие заморочки. Не хочу выбросить регулятор, мне все нравится так, только что бы работал. Готов ремонтировать или же подойти к тому человеку, кто реально знает эти моторы и сможет мне его настраивать. Последний раз модель оставил в клубе, 2 недели там на столе провалялся, и после началась все это. Мне кажется кто то может покрутил винт на регуляторе, так я не трогал этот рег никогда в жизни, даже сейчас, когда пытался настроить обороты.
А Антон тот в Питере наверное работает в Пилотаже? Я вообще то в Пилотаже в Москве и брал этот двигатель, но не обратился к ним за этим. Там ребята иногда такие вещи говорят, просто смешно… и двигатель им на ремонт отдать жалко(
Еще раз прошу, может кто то знает, кто в Москве Ямадами занимается ? Конечно же не бесплатно это все, это ясно. Только порекомендуйте надежного человека .
Похоже, вам подменили регуль.
Вам терять нечего. Вскройте и посмотрите, не рваная ли мембранка.
Если есть пузырьки в топливе после регуля - это НЕ нормальное явление.
Антон давно работал в Пилотаже. Теперь в другом месте.
В клубе только у меня Ямада, вряд ли подменили. Ну кто то покрутить мог бы.
Я бы заказал новый регулятор, но не уверен что это именно из за него. Но пузырьки да, бак-регуль все чисто идет, а регуль-карб уже пузырьками.
И как вы думаете, откуда они образуются? Не иначе мембранка пропускает.
Я все также думаю. Только не знаю как быть, заказать мембрану или же целый регулятор? Новый регулятор наверное надо настраивать под определенный двигатель, они же не настроенными приходят, как я понимаю.
Сделайте наддув из глушителя и исключите этот чертов регуль. Мотор так у нас летает и радуется. Причем летает фан с любыми выкрутасами. Все ОК.
Спасибо за идею, но так я не смогу спокойно жить… буду все таки ремонтировать. Или сам займусь и вывешу тут результаты.
У меня холостой держит 1900. Пузыри есть, но мелкие. А когда даю полный газ, пузырей все больше становится… и не выходит на полные обороты, если даже выходит, то детонацией и stop.
