Trunder Tiger 36 pro глохнет на максимальных
Собственно проблема в названии темы.Двигатель новый ,откатал бак,не могу настроить максимальные,иглы крутил по всякому.Толи не притерлась пара еще,то ли что,не пойму.Холостые без проблем средние тоже,на максимальных через несколько секунд(5-10) сбрасывает обороты и глохнет,если не вернуть на холостые.Иглы багатил не помогает,пробовал вообщем по всякому.Ощущение что перегревается но не ужеле за 5 секунд так перегреть можно,после очередных мучений разобрал пара не перегрета всё по цвету в норме.Что за барабашки не пойму,вроде бы не первая калилка …Не уж то дело в том что не притертая пара?На АСП не наблюдал такого,даже на том который прикусывал по началу.Вообщем помогайте мужики,самолет не могу начать строить …
Как я понимаю, затяжку винтов на головке, задней стенке картера, карбюратора, герметичность бака и трубок вы проверили- здесь всёт ОК.
Тогда, для начала, предположу надо покатать еще. (один бак это маловато)
Затем, если не поможет, ещё богатить по игле ХХ, и пусть холостые для начала будут чуть выше чем хочется.
Ну и, возможно, хандрит свеча.
Из под переднего подшипника не сопливит?
Попробуй закрепить бак с топливом через мягкую прокладку. Возможно при максимальных оборотах топливо “закипает”, пенится и мотор глохнет. Такое было у меня с Супертигром, голову сломал пока настроил.
Все приметы недодачи топлива. Проверяйте чистоту питающих трубок и карбюратора. А так же герметичность топливной системы(возможно где то сосет воздух). Заодно протяните мотор.
Спасибо всем за советы буду пробовать.
Вот это больше похоже на правду,завтра попробую как нибудь иначе.
Какой подшипник, сколько нитры и какой винт?
Ещё проверь наддув в бак. Проволокой проверь отверстие штуцера из глушителя в бак.
Валера зачем проволкой проверять там все чисто разбирал смотрел все до мелочей.
Сергей нитры 5% Винт чуть большеват для этого мотора 12*4 но шаг маленький ,он бы просто не добирал обороты тогда а он набирает хорошо и держит правда не долго .
идёт какой-то перегрев и где-то из-за расширения металла что-то “перекрывает”… и подклинивает…может появляются перекосы…Разбери его весь,раскатай подшипники вручную и собери с герметиком уже…авось поможет.
Не могут так подшипники заклинить. Азат, а после того как мотор глохнет как легко проворачивается вал, есть ли компрессия?
если бы их заклинило-то двигатель заглох бы …
Не,подшипники работают хорошо .Вот на счёт компрессии то да.Она становится слабой .
Потом остывает и опять нормально ,видимо все таки перегрев идёт а Вот за счёт чего фиг знает
Слабой может стать до состояния не стояния😁. Возможно место посадки гильзы в картере прослаблено и гильза сильно перегревается. Народ в этих случаях садит гильзу во внутрь картера на фольгу - теплоотдача улучшается и компрессия не уходит.
Ну состояние не стояния мне не грозит думаю мотору тоже))) на счёт гильзы ,она плотно заходит в картер не раз уже разбирал
Должно очень плотно, особенно в верхней части - там где камера сгорания. Окна на гильзе (заусенцы на окнах) не должны царапать картер, сама поверхность посадки должна быть хорошо обработана. Намажьте гильзу маркером и вставьте в картер. Если есть перекос или овал или ещё какая неровность то по следам маркера будет видно где выступает
а головка цилиндра у тебя не “эллипсом” немного?можешь визуально оценить?если чувствуешь(видешь) слабый “эллипс”-то попробуй под гильзу(между гильзой и картером) сделай колечки фольги(0.2мм) и равномерно затяни и пробуй заводить-у меня с Жабой 52-й такое было(JBA52F).
Эллипс в какой плоскости?
Илья. Это ТТ-шка. И качество тут не сравнимо даже с АСП. Мотор в норме. Косяк сидит где то в подаче топлива. У меня была точно такая же хрень с 10-ой АСП. Один в один. И пока не прошаманил всю систему подачи топлива в картер, все было напрасно. Причем где был косяк я так и не понял. Просто промыл и продул весь карбюратор, посадил его на герметик, заменил топливные трубки(все, в т.ч. и в баке). Собрал мотор, завел и увидел что проблема исчезла.
Что в новом моторе должно быть перекошено ?Я даже в АСП такого не встречал
Вот чуть позже возьму у друга такой движок,заведу на том же баке его движок,тот то работает 100%,если всё нормально то поставлю его карб на свой,если проблема останется буду капать дальше.
в этой…
Вообщем то же самое и с движком друга происходит.Менял карбы свечи ,тоже на максимальных какой то барабашка.Осталось два варианта,или горючка г…но или в баке какая то лажа,ну по трубки видно что топливо идет нормально,не пениться и тд.Завтра осла завиду на этом топливе,посмотрю что и как.
А сразу, после того как глохнет, завести удается или приходится ждать пока остынет? Да, и чем заводите - рукой или стартером?
Попробуй штуцер на глушаке другого диаметра(отбор давления),авось …
Не вариан завести,нужно ждать
Так работал движок друга,он был мой раньше на кальмато стоял который я строил в теме,летал на нем без проблем я сам тоже.
рукой
Рукой компрессия ощущается? Пробовали ли запускать стартером?
