Черный выхлоп
Solo
Использую мотор МВВС 3.5 на такой вот модели винт 9х4 вопрос к знатокам
Из глушителя прет очень черная касторка с заметными металлическими вкраплениями ,в камере сголания образуется приличный нагар ПОЧЕМУ неправильная настройка двига или чтото еще.
Топливо метанол 80 касторка 20. Двигатель новый вылетал литров 6 топлива.
На этом же топливе Вебра 8 сизый дымок и светленькая касторка никакого нагара.
Подскажите в чем дело?
lyoha
А еще у вас скоро труба умрет. Черноту дает касторка, которая начинает именно гореть. За металлические вкрапления не скажу, но есть подозрение, что труба уже начала отдавать богу душу. А еще есть подозрение, что мотор перед первым запуском забыли помыть и удалить изнутри все продукты отходов при металлообработке. Для МВВС-а это должно быть стандартной процедурой.
Solo
lyoha:
Вопрос собственно почему так происходит?!
Конструктив трубы ?
Высокая температура выхлопа ?
Че делать предлогаете а ?
Я вообщето электролетчик это моя вторая модель с ДВС, опыта нету ,так что подскажите если не в западло 😕
Андрей_Курылев
Solo:
Дело в том, что для МVVS 3,5 (если с ним ничего не делать) - 6 литров это предел и жить ему осталось недолго.
Так что с мотором у Вас все впорядке, скоро смерть 😁
Переходите на ТТ, там 30 литров далеко не предел 😉
lyoha
Винт чуть потяжелее, или при этом же винте поставить не настроеную трубу. У МВВС-а есть такие. Можно чуть забогатить смесь. Прсто выведите этими действиями мотор из режима. Мощность упадет, но гари станет меньше. Можно попробовать использовать топливо на синтетике. Гари будет несколько поменьше.
Касторка горит из-за увеличившейся температуры выхлопа. Увы, но настроенные трубы в том числе и температуру выхлопа повышают.
Марат
lyoha:
Вообще-то это не труба в нормальном понимании - (я думаю Вы имеете ввиду резонансную)
Это просто глушитель, из каких соображений такой длинный - не знаю 😦
Ну а чернота прёт наверное из за плохого качества касторки ( если в моторчике что-нибудь не помирает - подширники, шатун и т.д.) - как-то раз имел такой эффект на форах, но понял быстро - не могут же все моторы одновременно кончиться 😛
Поменял топливо и всё вернулось в нормальное состояние.
PS После 6-ти литров выработанного топлива мотор считается новым 😃 😃
Solo
Андрей_Курылев:
Бальшоое спасибо за интересный диагноз 😊
Но по моему мотор еще не обкатался (закусывает в верхней точке ) а вы говорите смерть 😃
Страннненько!
Lubomir
У меня MVVS 6.5 тоже почему-то весь изнутри в нагарах.
Моща пока есть.
Насчёт стружки металической, то посмотрите может глушак, или какая - то его часть болтается. У меня такое было.
Solo
lyoha:
Можно с этого момента поподробнее…
1 Тяжелее винт это с большим шагом?
2 забогатить смесь это открутить или прикрутить главную иглу ?
3 Терять мощность не хочется хочется найти !!! 😈
4 Подскажите какие винты и каких производителей позволят добится максимальных скоростных характеристик для данной модели?
Большое спасибо за любую инфу 😒
SAN
Если с металлом, разбирайте и смотрите на подшипники и на пару.
lyoha
Да, винт с большим шагом.
Если хочется быстрее, то попробуйте поставить винт APC 8х5. Правда черноты будет еще больше.
Забогатить - приоткрыть иглу.
Solo
SAN:
Я все разбирал и осматривал
Моторчик внутри чтстый
Подшипники не люфтят!
Компрессия большая очевидно
В верхней части камеры сгорания приличный нагар (понятно что касторка горит)
Вопрос как снизить температуру выхлопа не потеряв мощность?
И есть ли какой криминал в этой ситуации!
Мотор работает устойчиво есть небольшие проблемы с заводкой (с руки не получается запустить ) стартером на раз!!!
lyoha:
Спасибо за совет ! 😃
Самолет итак носится нехило на равных гоняет с бойцовками а там ОСИКИ 4ки ! с винтами 9х5
Но газу много не бывает !!! 😈 а гарь ну если надо так фиг с ней 😎 !
YuriyDnepr
Касторка забила смазочные каналы - не смазывается и истирается головка шатуна.
nokia27
шатун торцом может терется по задней крышке, сползает шатун с мотыля, не факт что изза этого чернота, но как одна из возможных причин.легко проверить
Андрей_Курылев
Solo:
Страннненько!
Если есть стружка, значит умирает шатун на мотыле.
Просто у меня есть в эксплуатации пара МVVS 4,6 ссм, дык вот на одном разбило шатун после 4 баков (мягкий вал) на другом изначально была просажена пара и вал тоже мягкий. Задуман моторчик хорошо, вот только металл у него говно.
VIG
Исчерпывающе все всё написали сдесь. Автор, Вам искать/смотреть теперь.
Какого цвета у Вас металлические вкрапления в масле? - Поблескивают? - возможно аллюминий. Матовые - возможно, сталь или материал втулок. Чистый мотор внутри - не показатель - рассмотрите подозрительно чистые, блестящие натертости/растертости или характерные полоски. Например на кривошипном пальце круговой след или как было отмечено сдесь, Nokia27 - сползший шатун возможно, в этом случае, блестящий след окружнсости на задней крышке. Один раз наблюдал двигатель с задним впуском, так там, как раз, шатун сползал и терся о стальной золотник, но мало того - как известно в этом золотнике прорезан паз - куда входит поводок кривошипного пальца - шатун еще и о кромки этого паза раздирался - тоже выхлоп с частицами металла летел.
Solo
VIG:
Огромное СПАСИБО всем за участие !
Хотелось бы еще узнать :
Какие оптимальные обороты для мввс 3.5 с каким винтом ?
Max_SL
У меня MVVS 3,5 живет уже третий сезон - улетал топлива литров 20, не меньше…как работал суперски так и работает - холостые как у бензиныча, максимал около 18 тыщ, уже третий глушитель переживает 😃 Винт пользую 10*3 АРС, топливо Байрон 5%.
Solo
Max_SL:
На максимальных оборотах касторка подгорает ? в смысле нагар есть ?
Глушители какие используеш ?
Antenboy_E
Solo:
Мне кажется у вас пережата камера, счистите весь нагар и подложте под головку дополнительно прокладку около 0,1 мм толщиной.
Марат
Antenboy_E:
Была бы камера пережата, свечки горели бы 😃
PILOT-T
nokia27:
Во во . Самое распространённое явление которое даёт стружку на выхлоп . Еслибы стружка была с пошипников шатуна ( головок ) то там былибы уже ТАКИЕ ЗАЗОРЫ что и поршень до ВМТ не доходил бы . Мощность падает катастрофически , опыт есть . А вообще попробуйте топливо на чистой синтетике . Если чернота прёт далее , то мотор нуждается во вмешательстве .
Antenboy_E:
Поганая касторка и нагар неразделимы как лай и собака !
ZENITE
PILOT-T:
Хм… 😊 Действительно, видимо, так. У нас старенькая касторка, так хоть где - и в дизелях, и на калилках - прет чернота из выхлопа…
PILOT-T
ZENITE:
Покупайте медицинскую на худой конец . А вообще есть источник нормального масла . Если надо пишите в личку .
