Выбор подкала для калильного двс
Александр, а почему бы Вам, для Ваших исследовний, не создать отдельную ветку?
Поддерживаю.
Ссылку на подкал, что я использую, я уже указывал. Положительные стороны:
- работать от отдельного канала аппаратуры
- на 0-25% газа включаться, выше отрубаться
- работать от отдельного аккума
- включаться по щелчку тумблера для запуска двс
Что Вам еще надо то? Такой же, но задарма?
Александр, а почему бы Вам, для Ваших исследовний, не создать отдельную ветку? Здесь люди обсуждают ИХ конкретный выбор, а не сравнивают два выбраных Вами устройства.
Алексей, тему создал не я и не Вы, эти устройства выбрали уважаемые коллеги. И я не вижу никакого смысла плодить новые темы, пока есть что обсуждать в этой. Тем более, что в топе раздела и так висят три темы по подкалам 😃 Ваша точка зрения по техническим вопросам мне очень интересна. Вы тоже сможете подчерпнуть в этой теме много полезного. В конце концов, что может быть интереснее для производителя, чем живая оценка его работы? 😃
2 раза это чтоб понятнее было что ли?
Спасибо, исправил. Хватит и одного раза 😃
Поддерживаю.
Александр, понимаете, так получилось, что я имею некоторое отношение к разработке девайсов, с которых началась эта тема 😃 Вы с нерекламными вставками появились в теме позже. С Алексеем нас связывают давние теплые творческие взаимоотношения и споры в темах на других модельных форумах 😃
Это преимущества подкала А. Подкал Б позволяет:
- Использовать как канал “газа”, так и отдельный канал.
- Произвольно выставлять точку включения и рабочий сектор одним нажатием кнопки, не используя настройки пульта.
- Работать как от отдельного, так и от общего аккумулятора, благодаря наличию превентивной отсечки (хотя это сильно не рекомендуется).
- Включаться-выключаться тумблером на борту даже без подключения приемника в режиме стартовой панели.
Подкал Б позволяет:
Это элементарные функции, которые подкал “А” также легко реализует, просто а оно мне надо?! Я указал на удобные в эксплуатации подкала “А” функции. Вот нахрена мне на борту лишний тумблер (а это вес батенька!) включать и выключать подкал, когда у меня все на пульте настроено?
Спорить не хочу, хозяин - барин, пользуйте что угодно.
Очень сомнительные “преимущества”.
- Это может понадобиться только тем, у кого четырёхканальная аппаратура без дисплея, с механическими триммерами. Но такие люди обычно подкалами не пользуются. Для них это нанотехнологии.
- С передатчика удобней и точней получается. Даже на заведённом двигателе. Даже в полёте, если хочется.
- А эту возможность надо всячески пытаться исключить. Стимулировать использование одной батареи для подкала и борта - просто преступление. Это о безопасности полётов.
- Намного удобней это делать тумблером на передатчике. К тому же, лишние кнопки и выключатели на борту - потенциально лишние точки отказа. А вообще, зачем таскать на борту стартовую панель???
Блин, пока писал, meteor меня опередил! На то он и meteor!😁
- Использование одного канала для управления газом и подкалом - стандартное решение всех производителей подкала. Возможность использования отдельного канала сохраняется.
- По этому поводу есть отдельная тема: rcopen.com/forum/f1/topic308207/41 , она позволяет оценить удобство такой настройки.
- Тут я полностью согласен, но в реальности невозможно навязать пользователю свое техническое решение. Один аккумулятор на борту эксплуатировать гораздо удобнее, чем два. Это стало понятно еще на этапе испытаний десять лет назад. Но защитить борт при таком решения возможно и это реализовано.
- При запуске заводят мотор, а не передатчик, поэтому удобнее, когда все находится под рукой. А свечные драйверы с функцией бортовой стартовой панели, которые включаются кнопкой или тумблером на 10-15 секунд для запуска двигателя от бортового аккумулятора - обычное современное техническое решение.
Не реализует. В любом случае спасибо за обсуждение.
Это да. При отсутствии желания (возможности) включить голову, можно копировать чужие решения. Вместе с ошибками.
Очень хорошо, что она есть. Всё новое требует изучения.
Удобней. Но безопасность главней.
Правильно настроеный под подкал мотор, на холостых заглохнет при отключении свечи. У вас реализовано гарантированное ЛП.
Сходите на поле. Посмотрите, как это происходит. Передатчик всегда рядом. Там ручка газа, без неё никак!
Самый неудобный вариант. Использовался, в основном, у автомобилистов и вертолётчиков, пока ДВСы на этих моделях сохраняли актуальность. Это “современное” решение кануло в лету лет 6-7 назад.
Какое-же оно новое в 2014 году, если в 2011 Вы их тысячами без проблем выпускали?
rcopen.com/forum/f1/topic115761/159
А у Вас сейчас 2014 идёт? 😂
Тема по ссылке относится к 2014 году: rcopen.com/forum/f1/topic308207/41
Аааа… Ну да. Всё равно свежее, чем Sullivan, который Вы пытаетесь копировать в Ваших устройствах.
А чем Sullivan плох? Покритикуйте 😃
А смысл? Тут пользователей этого вымершего мамонта вроде нет. Вряд ли кому-то будет интересно это читать.
Девайс активно продается по всему миру. В описании у него функция удержания накала присутствует и им я почему-то верю 😃
Серьёзно? У Вас есть статистика продаж?
Вы не хотели критиковать, но уже начали 😃
Не реализует.
У меня этот rcmlabs.ru/glowdriver9.html подкал и я знаю о чем говорю. Реализует.
Пользуйтесь чем хотите. Доказывать, что компьютер может точно также производить математические операции как какой нибудь калькулятор CASIO не хочу.
Без возможности настройки точки включения подкала на самом подкале Вы не можете использовать один канал управления - только два. И так по всем остальным пунктам вариант Б предоставляет все возможности варианта А и предоставляет дополнительные возможности, которые Вы сейчас считаете избыточными или ненужными. Ваше мнение было очень полезным. Оно позволит в перспективе реализовать в одном устройстве оба варианта.
Но все-таки хотелось-бы услышать не представителей фан-клубов, а юзеров обоих девайсов, если таковые имеются.
Пользуйтесь. Не жалко.
Не очень понятно, где Вы увидели представителей фан-клубов. Вроде самые обычные моделисты отписываются.
Попробуйте присмотреться внимательнее 😉
Зачем? Чтобы узреть то, чего нет?
А ссылки на Ваш сайт, которые “нереклама”? Неужели не видны?
я худею 😵
Добрый день! Позвольте с вами пообсуждать тему бортовых подкалов. В свое время закупился вот такими боротовыми подкалами (SwitchGlowPro) :
www.rcheliworld.com.au/index.php?route=product/pro… - они тогда дешевле были, сейчас их не продают.
У меня стоят на двух самолетах и вертолете. Везде я использую эти устройства только для запуска двигателя (хотя, по функционалу - считаю для себя идеальным вариантом) и подключены они у меня все на бортовое питание (повторюсь, использую только при старте). Кстати, это устройство очень просто настраивается dip-переключателями, имеется выносная световая и звуковая сигнализация.
На мой взгляд, требования к “идеальному” подкалу следующие:
Возможность работы от различных элементов питания (с регулятором напряжения)
Возможность вкл.\выкл как от канала газа (настраиваемые положения) так и от отдельного канала передатчика
Выносная кнопка включения подкала (принудительное включение) на определенное настраиваемое время - для запуска и прогрева.
Звуковая сигнализация (пищалка) при подаче питания на свечу
Отключение подкала при падении напряжения источника питания (настраиваемое)
Защита от перегрузки и кз
Световая сигнализация (светодиод)
Понятная и простая процедура настройки
Реверс по каналу управления
Настраиваемое время подачи напряжения на свечу (удобно очень при запуске) - включил, запустил а через некоторое время подкал сам отключается.
