Глохнет АСП -61 А
Движек новый не летанный, проходит обкатку, заводится нормально, работает нормально…но только с подкалом - снимаешь накал -тут же глохнет. Думал из-за богатой смеси, обеднил смесь до 1\5 оборота иглы, не помогло, все равно глохнет, свеча горит нормально, компрессия тоже отличная, топливо поступает в карб нормально. Такое впечатление что производитель не занимался настройкой карба и его нужно регулировать, поделитесь советом -как это делать? Тут видео Обкатка АСП-61А
И еще убрал прокладку между глушителем и выпускным окном движка, травило топливо через стык не слабо.
Разобрал движек и увидел интересную картину - при медленном провороте коленвала, поршень клинит в ВМТ, при этом цилиндр выдвигается вверх примерно на 0.1 мм! Т.е. он даже не запрессован! Видео тут АСП-61А поршень клинит
Тут еще фото движки, странно никакой прокладки между головой цилиндра и цилиндром нет -это нормально?
Выпускное окно поршень в ВМТ…
да и это нормально, обкатается и перестанет.
у меня на Ослике тоже не было.
прокладка скорее всего есть. просто она алюминиевая и не отличается сильно по цвету от головки.
при желании можно иголкой попробовать поддеть, но лучше не трогать
радуйтесь, это сильно облегчает разборку мотора и вытаскивание гильзы. когда промывка
Т.е. движек нормальный…осталось только понять что же не так: 1.Глючит карб и нужна его регулировка 2.Не герметичен картер 3.Не герметичено соединение глушителя с картером 4.Не герметично соединение карба с картером, что то упустил?
карбюратор регулировать обязательно
а сколько было изначально ? 1/5 это ОЧЕНЬ мало, емнип для начала должно быть не меньше 2,5 оборотов.
если после снятия подкала глохнет, начать стоит с увеличения количества смеси, т.е. винтом приоткрыть заслонку,
а вот обеднять смесь не стоит.
Изначально было 2\5 оборота -по мануалу(для АСП), ладно завел движек нормально, увеличил до 50 % обороты, поработал с накалом 30 секунд -по мануалу(к движкам АСП) снимаю накал -глохнет. Отписал гуру -тот пишет - у вас перелив 100% слишком богатая смесь, ладно завел движек поработал с накалом секунд 30 обеднил смесь до 1/5 оборота иглы снял накал …глохнет, т.е. на главную иглу движка вообще не реагирует. Правда сифонило слегка из стыка фланца глушка и цилиндра - когда стояла прокладка -убрал ее. Или попался бракованный движек или карб на фабрике не регулировал никто, до этого на том же стенде обкатывал 46-го ослика -вообще без проблем работает. Т.е. симптомы говорят что у карба нужно настраивать малую иглу , а тут ветка есть по настройкам карба к этому движку или мне отдельную тему открывать?
Верните обратно малую иглу и пока забудьте про нее. Заведите двигатель, откройте ПОЛНОСТЬЮ заслонку карбюратора. Выведите на максимальные обороты иглой жиклера (не холостого хода опять таки), затем приоткройте “большую” иглу на полоборота. Снимайте подкал. Даже если мотор новый, не нужно бояться - от этой операции ничего с ним не будет. Снимете подкал и открытием опять таки основной иглы жиклера обогатите смесь для нужного Вам режима обкатки.
Не трогал пока иглу, в мануале к АСП пишут: "… регулировка положения
«иглы малого газа » требуется только в случае неадекватной работы двигателя на переходных режимах (в процессе увеличения оборотов от минимальных к
максимальным."
Движек нормально набирает обороты до 50% без проблем, но с накалом…
Это как? Обычно выводят дросселем на максимум, какая еще игла жиклера? У движки только один жиклер -винт холостого хода, и две иглы -главная и малая. Обычно при обкатке главную выкручивают на 2/5-2 оборота и заводят. И на этих оборотах крутят двиг 1 минуту, потом глушат.
Тогда рекомендую сначала ознакомиться с конструкцией карбюратора, ну а потом мделать так, как я написал выше. Жиклер действительно конструктивно выполнене в одном корпусе. но ииеет две иглы. Так вот вывдите на устойчивый режим максимальных оборотов “БОЛЬШОЙ” иглой при полностью открытом дросселе. Не нужно этого бояться. Когда получите устойчивый режим на максимальных оборотах, можно что то делать раньше.
Евгений, еще раз повторю, начните с открытия большой иглы на 2,5-3 оборота, затем приоткройте дроссельную заслонку.
Спасибо всем за помощь, разобрался - карбюратор травит топливо мимо иглы в картер, отсюда перелив. А так карб настроен на фабрике отлично -движек хорошо держит холостые, спокойно без срывов набирает максимум и обратно…но только с накалом, без него глохнет -перелив однозначно Обнаружился этот дефект сегодня, завел движек, поиграл оборотами - от холостых до максимума и обратно -без замечаний, затем закрыл заслонку совсем -движек спокойно продолжал работать на холостых хотя должен был заглохнуть, закрутил совсем главную иглу - та же картина. У этого АСП карб самое слабое место, качество -полное дерьмо, пружина слабая, отсюда осевой люфт иглы, как следствие протечка топлива , примерно такая же картина - протечка соединений карба, наблюдалась у советских КМД их вечно в кружках модернизировали.
Уже сделано…
У КМД был карб???
Какая пружина слабая? Какой осевой люфт какой иглы???
У каких КМД наблюдалась протечка карба и в каком месте???
Вся тема - слышал звон, но не знаю откуда он.
На всякий случай еще раз повторюсь… Открываете полностью воздушную заслонку, главной иглой настраиваете режим максимальных оборотов. Снимаете накал. Мотор работает?
А звон где? У вас этот двигатель в эксплуатации есть?
Почитайте тут modelist-konstruktor.com/…/upravlenie-lgazomr-po-r…
