Суперджет 100 проходит сертификацию
Все остальное оборудование, отнесённое к 2-й и 3-й категориям, отключается.
Пассажиры не говорили, что свет в салоне выключился.
Еще интересней! Тогда может и генераторы не выключались?
Как то так наверное
Так вроде “На SSJ задача АКБ - обеспечить питание потребителей 1-й кат. не так уж и сложна, т.к. при отказе всех основных генераторов в полёте, автоматически выпустится аварийный генератор RAT, раскрутится набегающим потоком и уже через несколько секунд подключится к шинам левого и правого бортов. А после этого, можно уже спокойно и без спешки запустить ВСУ и всё остальное.”(С)
А на счет того, что они не выключили ВСУ… может они еще чего-нибудь по ряду не выключили (или не включили?😦)
Про “автоматические полёты”
Александр, вы не сравнивайте несправнимые вещи. Уровень автоматизации, компьютера и, что главное, ПО большого борта - это уникальная штука.
Конечно, не смешно, но я так и вижу текст будущего отчета: “В условиях острого дефицита времени КВС забыл, что он в SSJ, а не в Ил-76 и стал искать штурвал”
Опыт - великая штука. Но иногда он идет во вред - меняются поколения машин, а привычки и навык остаются.
В моем детстве был отец друга, КВС с Ил-62, мужик с превеликим опытом. Но, когда вечером из гаража возвращался, в трех шагах от дома - на дорогу упало дерево. “Автоматика сработала” - газ до упора, штурвал на себя.
Так потом и объяснил, хорошо, пристегнут был - руль сломал, морда у “шахи” под замену.
А на счет того, что они не выключили ВСУ… может они еще чего-нибудь по ряду не выключили (или не включили?)
По поводу спешки и аккумуляторов. Вы когда читаете вики, читайте внимательно. Опять же факт спешки пока никем не доказан.
Алекс. На самолете 4 аккумулятора. 2 акка на аварийную шину, и 2 отдельных акка на запуск ВСУ. Это говорит о том что запуск ВСУ не влияет на аварийную шину, и не тратит ее энергию на запуск. Можно спокойно запускать в полете.
Далее. Если ВСУ была запущена до взлета и работала в полете, то она автоматом подхватила сеть и поэтому возможно ветряк не выпустился. Пока это единственное разумное объяснение, исключая забывчивость экипажа.
Почитайте про систему электроснабжения 115/400 и про генератор ВСУ. При работе одного генератора на борт сеть как правило все основные нужные для полета потребители работают. Кофейку возможно не сваришь только.
ВСУ не то что бы не выключили, а просто решили сделать это позже скорее всего. Впереди была гроза и надо было все внимание ей уделить. Они ее уже на исполнительном видели и все внимание было приковано к ней и маршруту обхода. А не проблема, обойдем грозу и выключим.
Вообще, если предохранитель выбило, сначала надо убрать причину из-за которой выбило, а только потом менять. Ну мне так кажется. Просто искренне интересно, как это на самолете
Вы все правильно понимаете. На самолетах последних поколений нет плавких предохранителей, или они недоступны для экипажа. Идет даже тенденция чтобы вообще исключить доступ к всем предохранителям экипажа, так сказать чтобы не дразнить лукавого.
На менее современных самолетах и в зависимости от производителя где-то можно ресетить, а где то нет. Но если можно то 1 раз и кроме тех что оговорены спец. перечнем. Скажем зарядное устройство аккумуляторов нельзя ресетить в полете.
Надеюсь понятно объяснил.
Вы верно говорите. Но если пилот двоечник и плохо изучал такой предмет как CRM (crew resource management), у него так и будет как вы описали.
Откровения главного инспектора Инспекции безопасности полетов Ульяновского высшего авиационного училища.
vz.ru/society/2019/5/15/977354.html
В общем ничего нового, аналогичные статьи появляются после каждой катастрофы, а воз и ныне там, до следующей катастрофы, потому-что следующая катастрофа происходит раньше, чем заканчивается расследование по предыдущей.
Судить об управляемости транспортного средства не могут ни сторонние наблюдатели, ни пассажиры, ни даже неопытные пилоты, все же рассуждения пока ведутся при полном отсутствии достоверной информации, а главное при отсутствии незаинтересованных источников ей обладающих. Поэтому обсуждать действие пилотов можно только с оговоркой, что самолет действительно управлялся в необходимых пределах и с достаточной точностью.
- здесь объясняется что козление не вина пилотов, а проблема самолета
Смотреть полчаса выпендрёжа этого “киллера” - в лом.
Кратко можете пересказать смысл?
(если он там есть)
Вы когда в диалог входите, то давайте ссылки, хоть на вики…Иначе это только Ваши предположения или домыслы. Вроде уже договаривались выше. Или будьте терпимей к рассуждениям других.
Не понял, зачем Вы это написали. Ели Вы имеете ввиду генератор одного из двигателей, так об этом в той же вики доступно расписано. Что касается меня, так об этом в курсе с 1973 года.
Как последствие грозы, два генератора на двигателях вышибло, а генератор ВСУ остался бы жив и подхватывал сеть? Какая-то избирательная у Вас гроза.Откуда такая уверенность?
Ссылки давайте на то, как и на каких режимах подключается (или не подключается) ВСУ и можно ли обходить грозовой фронт с включенным ВСУ?
Они что камикадзе? Прям фильм “Иду на грозу”. Они сознательно шли на обход грозового фронта понимая при этом , что генератор ВСУ может также сдохнуть или отключиться в результате разряда ? и с учетом невыхода ветряка у них останется 30 мин на всё про всё ? Где описаны предполагаемые Вами процедуры ? Приведите ссылку.
И вообще, если все так замечательно было с ВСУ, как Вы описываете, почему бы экипажу тогда спокойно, без спешки выработать топливо или сделать несколько подходов на посадку до приемлемого и безопасного уровня его осуществления.
Аэрофлот уже написал, что с обучением у них полный “ОК” www.rbc.ru/society/16/…/5cdbe4809a7947fc31ed2619
Аэрофлот уже написал, что с обучением у них полный “ОК” www.rbc.ru/society/16/05/201...from%3Dspecial
А что они могли написать?
Может так и было - после пробоя молнии перезагрузка, блок GAPCU лег в защиту и хз в каком состоянии ВСУ, GCU RAT не пускается из за GAPCU … КВС считает, что идут на аккуме и надо поторапливаться… а при касании загорается что то типа OVERHEAT аккумов…
В такой ситуации уже всё равно как приложиться в ВПП, другого варианта уже нет…
Вы когда в диалог входите, то давайте ссылки, хоть на вики.
Зачем мне их давать, если вы берете оттуда выдержки и постите их здесь, даже не указывая откуда это. Просто по тексту я понял откуда вы берете это и вашу манеру насчет оппонирования (писал об этом раньше)
Это про упомянутые Вами категории потребителей. Так говорят в основном инженеры. Пилотов учат говорить аварийная шина питания, резервная и основная. Категории расставите сами. Надеюсь это не сложно.
И если работает хотя бы один из генераторов, то все что пилоту нужно-тоже работает. А вот всякие видео и кофе у проводников могут и не работать. Это в общем. По отдельным типам самолетов могут быть нюансы.
Это вы воспринимаете все буквально и даже если это ошибочно. Сами так написали про себя. Я вообще то предполагал или пытался объяснить действия экипажа, без всякой объективной информации.
Может. А когда работают три может повезет и один из трех останется. Таким образом мы снижаем уровень риска оказаться в более сложной ситуации.
Там же в описании электросистемы. Если работает ВСУ и один двигатель запущен на земле, ген ВСУ питает сеть генератора не запущенного двигателя и автоматом отключается после запуска. Еще раз читайте описание, оно У вас есть.
Это абсолютно независимые события. КВС решает как и когда использовать ВСУ, естественно в пределах эксплуатационных ограничений. С грозой без грозы, на посадке, на взлете, в полете.
Есть правила обхода гроз (прописаны в ФАП). Если они их не нарушили, то причем здесь сознательно или не сознательно. Разряд атмосферного электричества может вас долбануть даже без грозы. Огни святого Эльма видели когда нибудь? А сполохи на лобовом стекле? Очень часто пилоты узнают что их долбанула молния от инженеров на земле после осмотра ВС, после полета.
Уже дважды писал об этом здесь. Чужая душа потемки. Мы можем здесь предполагать 100 вариантов, а когда опубликуют данные расследования будет 101. Достоверно почему так поступил КВС знает на данный момент только следователь.
Как бы вы повели себя на месте этого КВС? Думаю что сами не знаете. А рассуждать о сражении глядя на него с горы очень легко.
В QRH или Сборник по действиям в аварийной обстановке. Ссылку на этот документ найдете сами. Это очень просто.
Не уходите от ответа. Под каждый пункт, который вы описали выше #3263 давайте ссылку из “Сборника” или РЛЭ.
Если ссылок нет, тогда честно и откровенно пишите, что это Ваши предположения или домыслы и не разводите такое количество воды.
Да, кстати, бросьте Вы эту манеру поучать. А, если уж взялись за такой метод общения, так прошу- аргументы в студию.
Это Вам для освежения памяти #3047. Может Вам это в каждом сообщении указывать?
…Система электроснабжения (Суперджета прим.) представляет собой многоуровневую систему с резервированием…superjet.wikidot.com/wiki:electric
Уважаемые пилоты, примиритесь, никто никого не хочет оскорбить, думаю вы правы все, вас же не было в кабине, вы не можете ничего изменить.
Просто каждый примеряет эту ситуацию к себе, но там ВАС не было, а пресса уже грозит 15 лет колонии выживщим пилотам, от так…
Примиритесь…
Смотрите в том же посте, справа от видео.
Какую проблему киллер нашёл в конструкции суперджета?
Кстати. он ни разу не инженер, в самолётах не бум-бум - КТО для него искал?
Примиритесь…
Да, без проблем.😃
Пилоты заложники системы, что их обсуждать.
На форуме все равны, как в бане.😁
Обнародован отчет Росавиации об ошибках пилотов, которые привели к катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Там, в частности, говорится, что «Суперджет» заходил на посадку во время авиакатастрофы в Шереметьево с перегрузом в 1,6 тонны, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ ведомства.
Снижение по глиссаде проводилось без существенных отклонений на скорости 155–160 узлов (287–296 км/ч).
«Согласно руководству по летной эксплуатации, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов», – отмечает ведомство.
Экипаж вопреки инструкции не стал выпускать закрылки при посадке, утверждается в этих материалах.
Командир экипажа при заходе на посадку пытался активно «дергать» ручку управления бортом, отклоняя нос вверх-вниз, уточняется в документе.
Он посадил самолет на три стойки шасси с большими перегрузками, они достигали 5,85 g.
Сигнал о пожаре на «Суперджете» сработал за четыре секунды до остановки самолета, система пожаротушения активировалась через 20 секунд, отмечается в документе.
vz.ru/news/2019/5/17/978158.html
Кстати,
В пятницу СМИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщили, что следствие не выявило проблем в работе техники сгоревшего «Суперджета».
“Командир воздушного судна выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (от плюс шести градусов до минус двух)”, — говорится в отчете.ria.ru/20190517/1553584785.html
С точки зрения ТАР в обоих случаях классическое поведение системы “с перерегулированием”.
О чём дальше рассуждать будем?
[B][U]Обнародован отчет Росавиации об ошибках пилотов
В каком месте “обнародован”???.. Очередная утка журналюг… Как и остальные их утки, типа “горим в молнии”… )))
Пресса вероятно с воздушными тормозами перепутала. На видео посадки из салона на левой плоскости предкрылки выпущены, значит и закрылки тоже.
В одном из СМИ так и написано russian.rt.com/…/632021-ekipazh-ssj100-instrukciya
…В документе также отмечается, что «в режиме direct mode/«минимальный режим fcs» автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил».(С)
О чем, кстати, с Вами недавно эту проблему и затрагивали.
Я это к чему. В свое время на МАКСЕ, товарищ от “Сухого” (лично беседовал) говорил что интерцепторы и тормозные щитки , в авто или ручном режиме, по умолчанию будут работать на выпуск …
для них всё едино…
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Экипаж Sukhoi Superjet 100, потерпевшего катастрофу в “Шереметьево”, вопреки инструкции не выпустил закрылки при заходе на посадку, говорится в документе Росавиации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
“В режиме “direct mode”/“минимальный режим fcs” автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил”, - отмечается в документе.
ria.ru/20190517/1553584544.html
… сейчас каждая писсссака будет показывать свои знания авионики
Информирую о том, что в соответствии с пунктом 2.2.7 ПРАПИ-98 в Росавиацию поступило последующее донесение по авиационному происшествию с воздушным судном (далее - ВС) RRJ-95B RA-89098, произошедшему 05.05.2019 в аэропорту Шереметьево, следующего содержания:
Сведения о составе экипажа:
КВС: 1976 г…
Второй пилот: 1983 г.р…
Кабинный экипаж: 3 человека.
Характер задания: коммерческая перевозка пассажиров…
Последний пункт вылета: аэропорт Шереметьево (РФ).
Намеченный пункт посадки: аэропорт Мурманск (РФ).
Число пассажиров, их гражданство: 73, в том числе: 72 - граждане РФ, 1 -гражданин США.
Последствия происшествия, в том числе для окружающих объектов: 41 человек (40 пассажиров и 1 член экипажа) погибли, 9 человек (6 пассажиров и 3 члена экипажа) пострадали. Последствий для окружающих объектов нет.
Характер и масса груза: груз 292 кг…
Краткое описание обстоятельств события: согласно записям бортовых регистраторов, в 15:03 экипаж самолета произвел взлет с ВПП 24С. Взлетная масса самолета составляла 43545 кг, что не превышало максимально допустимого значения, установленного РЛЭ самолета RRJ-95B. Автомат тяги был включен перед взлетом. На высоте 700 фт (215 м) экипаж включил автопилот. В 15:08 на высоте около 8900 фт (2700 м) по стандартному давлению 760 мм рт. ст. и удалении около 30 км от аэродрома Шереметьево, при нахождении ВС на стандартной схеме выхода KN 24E, на борту зарегистрирован сбой в работе электронных блоков с переходом системы управления в режим / (ручное управление) и автоматическим отключением автопилота. В этот момент времени самолёт находился в зоне грозовой деятельности. Через 30 секунд было зарегистрировано отключение автомата тяги. Пилотирование самолёта в ручном режиме осуществлялось КВС вплоть до завершения полёта. До нарушения электропитания радиосвязь со специалистами органа ОВД велась с помощью УКВ-станции ± 1. В дальнейшем экипаж не смог связаться с диспетчером подхода на установленной частоте. Радиосвязь была восстановлена с использованием УКВ-станции ± 2 на аварийной частоте 121.5 МГц. В 15:09:32 экипажем был установлен код ответчика 7600 (потеря радиосвязи). КВС принял решение о возврате на аэродром вылета. Возврат на аэродром вылета выполнялся методом векторения. Заход на посадку выполнялся на ВПП 24L по ИЛС в ручном режиме. К моменту входа в глиссаду масса самолета составляла около 42600 кг, что на 1600 кг превышало максимально допустимую посадочную массу. Механизация крыла была выпущена в положение 3 (закрылки 25°), что соответствует рекомендациям РЛЭ для условий: (DIRECT MODE) и .
В 15:26:31 экипажем был установлен код ответчика 7700 (основной аварийный код). Снижение по глиссаде осуществлялось без существенных отклонений на скорости 155… 160 уз (287…296 км/ч). Согласно РЛЭ, скорость захода на посадку для имевшихся условий составляет 155 узлов. Заход производился в условиях бокового ветра силой до 30 узлов (16 м/с) и направления 190°. В диапазоне истинных высот 1100…900 фт (335…275 м) зарегистрировано пять циклов предупреждения о сдвиге ветра (Predictive Windshear Warning).
С истинной высоты 260 фт (80 м) ВС стало уходить ниже глиссады, на истинной высоте 180 фт (55 м) сработало предупреждение TAWS . В диапазоне истинных высот 180-40 фт режим работы двигателей был увеличен - рычаги управления двигателями перемещались в диапазоне 18-24-20-24°, что к моменту прохода торца ВПП высоте 40 фг (12 м) привело к росту приборной скорости до 164 узлов (304 км/ч), а к высоте 16 фт (5 м) - до 170 уз (315 км/ч).
После установки РУД в положение , по команде TAWS , KBC выполнил несколько знакопеременных отклонений ручкой управления с большой амплитудой (вплоть до максимальных значений), что привело к знакопеременным изменениям угла тангажа (+6…-2°).
На удалении 900 м от входного торца ВПП и скорости 158 уз (293 км/ч) произошло первое касание самолета ВПП на с вертикальной перегрузкой не менее 2.55g с последующим отделением на высоту около 6 фт (2 м). В режиме / автоматический выпуск тормозных щитков (интерцепторов) не предусмотрен, ручной выпуск экипаж не производил. Через 2 секунды на приборной скорости 155 узлов (287 км/ч) произошло повторное приземление самолета с опережением на переднюю опору шасси с вертикальной перегрузкой не менее 5.85g, после чего самолет опять отделился от ВПП на высоту 18 фт (6 м). Третье приземление самолета произошло на скорости 140 узлов (258 км/ч) с вертикальной перегрузкой не менее 5g. Последовало разрушение конструкции с проливом топлива и пожаром.
Первая сигнализация о пожаре (в заднем багажно-грузовом отсеке) зарегистрирована в 15:30:18 на скорости 100 уз при движении самолёта по ВПП. В 15:30:34 зарегистрирована сигнализация о пожаре ВСУ. Остановка самолета произошла в 15:30:38. Первое применение систем пожаротушения зарегистрировано в 15:30:58 в отсеке ВСУ. Двигатели самолета работали до момента прекращения записи параметрического самописца (в 15:31:05).
в принципе этим всё сказанно… разбили летабельный самолёт и сожгли людей…
