украина. революция?
ну - это у меян первый бензин, пока что ничего не ясно про него. Если вопросы будут (а это почти точно) по мере их появления буду спаршивать…
ты бы фотку выложил бы.Можно было бы тогда начать с советов по подключению.Мотор с электронной же зажигалкой?Или нет?
с электронной.
фото выложу завтра… уже спасибо 😃
Что к человеку пристали?У него сёдня счастье.Прёт его.Не трогайте.Помню сам прошёл такую эйфорию от зеноха,правда магнетного.Каждая деталька была фетишем.Глушак новый целовал,с дури…
эээ… сильно вас…😉😁
У меня ZENOAH 62. Стоит на СУ=26. Взлетный 8600. Размах 2200. Тяги - за глаза. Хотя избыток никогда не мешает.
Два глушителя родных разлетелись так, что сварить вообще не возможно. Буржуи брачок гонят . Второй глушитель разлетелся после первого полета. Купил Pitts у Slimline. Сказка. Звук - заслушаешься. Да к тому же они пишут, что мощность с таким глушаком увеличивается на 25%. Пробовал винты 22х10, 23х8, 24х8. Лучше всех оказался 24х8 Menz. На винте 22х10 самолет вообще не летел. Есть ZENOAH 26 с магнето. Эксплуатировал очень мало. На ЯК 54 размахом 1650. Я к чему. Для 26 тоже есть глушаки типа PITTS и с хорошими показателями. На том же Slimline.
…Я к чему. Для 26 тоже есть глушаки типа PITTS и с хорошими показателями. На том же Slimline.
напишите поподробнее - это где?
если можно ссылочку…
больше спасибо.
Я для своего покупал на башне www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0095P?FVSEARCH=ze…
Где-то я видел дешевле. Надо полазать по инету.
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите цена ни кого не удивляет www.rcworldwide.com/v5/index.php?currency=USD&cat=… или только меня? В свете продажи DLE-30 и его эксплуатации, какой будет совет бывалых. Хочу пилотагу 1,8 под бензин, каких много на китайских сайтах. Можно все же брать DLE-30 или не стоит? Очень смущает вес Зеноха. Прочитал всю ветку, так и не появилось понимание, с магнето лучше или с зажигалкой? Каждый кулик свое болото хвалит!😁
магнето на любителя.
- не надо батереи обслуживать, следить за зарядом, летает до выработки бензина.
- немного сложнее пуск, немного тяжелее, немного выше холостые.
Сейчас пока не понятно, какой у DLE будет ресурс.
а у Зеноха понятно какое?
у меня вопрос в выборе, либо либо.
Про цены что то ни кто не говорит…😵
Действительно,цена низкая. мой мотор покупался тутwww.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWCATS&…
А что касается выбора,каждый решает сам.Плюсы и минусы описаны выше.
Минус зеноха,это его вес(пожалуй, единственный минус.Хотя можно добавить и меньшую мощность при такой же кубатуре)Зато это чистый японец,сносу ему не будет.
ДЛЕ 30 хороший легкий, мощный мотор.Китаец. Ресурс,думаю, у него будет в 2 раза меньше.
Еще хотелось бы не согласиться с мнением,что запуск хуже и обороты х.х. больше. С запуском у меня проблем никогда не было,а обороты карбом можно выставить любые.Другой вопрос,что на очень низких оборотах самоль колбасит как паралитика😁.Хотя расколбас еще зависит и от массы винта.Чем больше масса винта тем ровнее работает мотор.В то же время большая масса винта плохо сказывается на приемистости движка.
В общем тут можно долго разговаривать на эту тему.Еще раз повторюсь,что у каждого свое мнение и однозначного ответа в пользу одного или другого мотора быть не может.К примеру если поставить зенох на какой нибудь покупной самоль,то скорее всего придется на хвост вешать груз,или морду укорачивать.
Совет могу дать такой: Покупать что нибудь и пробовать.Только так можно понять хороша вещь или нет.И если не понравилась, продать.На форуме это можно легко осуществить.
Вот пожалуй и все,что хотелось сказать.
Кстати тут можно глянуть как запускается 62-й зенох:rcopen.com/forum/f78/topic165115
14 пост,второе видео.
спасибо за ответ! Сносу нет - это очень определенно!😁
Как Вы считаете, зенох 26 и пилотага 1.8 размахом это хороший вариант?
Для 3Д не пойдет, а классику летать, может и потянет.
а для пилотаги 1.7 ?
на 1,7 бензинку очень сложно, вес…
У меня EDGE 540T с Братиславки
Размах крыла - 1780 мм,
Длина фюзеляжа - 1700 мм,
Площадь крыла – 64,8 кВ.дм.
Полетный вес - 4500 - 4800 гр
На Зене 20той . Вес 4680 полетный
Тяги немного не хватат )
2 drdiesel: Какая центровка и какой винт стоит на видео.
винт дерево 17 на 7 , а центровка хз )) немного передняя
Может просмотрел ,извиняюсь если что.А Zenoah с магнето или электронный?
Дватцатики все электронные, с магнето 26 сс .
Уже год эксплуатирую свой Zen20. Израсходовал около 40л бензина. Вроде всё отлично.
Но одна ложка дёгтя есть. При полётах с минимальной скоростью, когда дросселем приходится работать в районе малого газа, двигатель иногда глохнет при даче газа.
Или как вариант, перевожу модель на вертикаль, убираю газ, чтоб её завесить, и при последующей даче газа мотор может и заглохнуть. Во всех остальных режимах полётов переходные без нареканий. Поскольку зажигалка кушает прилично, на полётах использую поочерёдно две сборки аккумуляторов NIMH 4.8в 2700, так даже сразу после замены на одной из этих сборок вероятность заглохнуть в вышеперечисленных режимах возрастает многократно, хотя при данных оборотах потребление тока не самое большое.
И ещё, у всех данный мотор хорошо глохнет при полном закрытии дроссельной заслонки? А то у меня заслонка закрывается до конца, так что на стенках карба появились риски, но глохнет с неохотой. Хотя если прикрыть футорку пальцем останавливается сразу.
Если в заслонке есть сквозное отверстие - запаяйте его и будет Вам счастье.
Вам нужно отрегулировать карбюратор.
а разве в заслонке газа бывают отверстия? Они в чеке бывают…
>При полётах с минимальной скоростью, когда дросселем приходится работать в >районе малого газа, двигатель иногда глохнет при даче газа.
Такое было, когда стоял тяжелый винт. Аирскрю мастер например.
Если ставить угольный - просто прелесть.
Вы к своему кино которое снимали, приплели что то там про совесть. Вот мне и стало интересно посмотреть Вашу операторскую работу. Не знаю, на что Вы так черезмерно и истерично возбудились, но я Вас понимаю, в Киеве щас хуёво. Крепитесь,Запад Вам “поможет”…
после слов “истерично” и “хуёво” понимаю что вы(с маленькой) человек благородный, потомок Пушкина, Достоевского.
уж не скажите. придешь с пузырем - а там по башке
Значит не только с ружьем, но и в каске.
Президентов на майдане выбирать…
Там Чурова нет.
Скорее всего этой ночью русские спецслужбы под видом украинцев убьют несколько своих солдат,
Гы-гы-гы. Это майдан-ТВ передает? или сами додумались?
Да мы уже поняли что фашистов на Украине нет. Раз так, всё правильно делаете. Президентов на майдане выбирать, если не люб - бутылками с керосином переизбрать не проблема, и т. д.
А флаги УПА не иначе москали в самый горячий момент подбрасывают. Потом-то законопослушные громадяне их срывают.
Если вы - человек чести, и жили бы у нас, вы бы тоже вышли на майдан.
Вы поинтересовались угнетением по языковому признаку в Киеве, …
По моему опыту там с этим никаких проблем нет.
Ни чего дайте укрепится у власти. Наши ойропейцы научат как родину любить. в Латвии ежегодно штрафуют тысячи людей за не использование “правильного” языка. Расскажут и научат как лишить избирательных прав треть населения.
Это говорит наш зам.министра МВД. Хорошо, если не так, может ваш вождь обвала экономики испугается, но , поскольку он непредсказуем, поживём - увидим.
Просто свеженькое, особенно о шизофренниках.
Начинается протрезвление.
Удар под-дых. Наверное вышел бы. Но это ничего не меняет, я был бы таким же заложником обстоятельств.
Проблема в том что вы ищите виноватых снаружи.
Если такое говорит зам.министра МВД, вы бы ему шапочку из фольги предложили, выше писали, помогает😆
Самой высокой в МИРЕ ценой на газ? У вас других приколов нет?
А вы не знали? Газ продавался по “братской” цене, в итоге из Польши дешевле было “реверсный” газ покупать. В конце 2013 под выборы Януковича цену сбросили, но сейчас “Газпром” обещает вернуть старую, “братскую”.
Да как вы можете такое писать!!!.Вы же в европейский человек😁😁😁
Скорее всего этой ночью русские спецслужбы под видом украинцев убьют несколько своих солдат, чтобы у них был формальный повод масштабно ввести свои войска. Все наши военные части в Крыму блокированы, командирам поставлен ультиматум: либо они сдаются, либо их уничтожат. На северных и восточных границах Украины накапливаются русские войска. Это война. Боже, храни нас.
…не, я слышал Путин вас измором будет брать)…
Обращение к родителям России - Доктор Комаровский. RU, EN, PL, IT subtitles
Этого дядю и вчера на “Голосе свободы” видел , так нечего оплачиваемый специалист правозащитник
С безграмотностью, положим, надо бороться (С)
Это ДЕТСКИЙ ВРАЧ, Комаровский Евгений Олегович.
www.komarovskiy.net
Дима, я никого не хотел бить под-дых. Видели бы вы как бабули и девочки в ночь самого страшного штурма по цепочке передавали брусчатку и шины. ВЫ бы все что-то поняли.
Вот это реальный спич угнетенного.
Тёзка, хорошо, если измором, мы на это согласны, нас всё время измором берут, мы уже привыкли, лишь бы по-братски в крови не утопил!
И я, скорее всего, то-же бы вышел. Но никогда не смог бы кинуть “коктейль Молотова” в человека в форме. И красивый город не стал бы громить. Даже не свой.
…такими фото ты не добавишь себе почитателей в России…
Столько перепостов, таки вштырил Ленин крашенный…
Он сам так сказал?
По большему счёту Пиндосы таки добились своего, нас стравили (
Он сам так сказал?
Он вообще молчит, а это дурной признак.
Джентльмены, у вас силовых министров меняют по три раза на дню. Как они успевают все узнавать, а вы не - путаться в их указах?
…настанет и для них - судный день…
Пиндосы
Семь бед - один ответ.
Андрей, смогли бы, если бы кучка нелюдей в форме повалила бы вас на землю и начала жестоко избивать. Лежачего. Или голым по морозу провела. И тд и тп.
Коллеги, с Украиной сейчас все более или менее понятно, тут половина форумчан уже превратилась в спецов по внешним делам в украинском вопросе. Пора начинать изучать информацию по нашей стране, чем запад черт не шутит.
А пока с новой купюрой всех вас.
