Прошу помощи, по настройке тарелки перекоса для 250-го
АлекСашка
Ну вот наконец после отходняка после дня варенья, починил свой верт после карша, при краше грохнул цапфу ОР, лопость ОР, сорвал пиньен с оси мотора, лопнула рама, вроде все, в общем все неполадки устранил, после краша разобрал весь верт до винтика, полностью его пере собрал с устранением всех неточностей, выставил АП пока на глаз (на глазомер не жалуюсь) но всеже хочу еще пробить шаблонным инструментом для выставления тарелки перекоса, сегодня заказал другу токарю (заказывать с нета долго), выставил все каналы как полагается, тарелка ходит за стиком синхронно как многие мне описывали ранее, вчера поставил тренировочные шаски собственного производства (не охота еще раз крашануться), и решил не отрываясь от пола посмотреть за наклоном роторного диска, вот что у меня вышло, при движении стика вперед-тарелка перекоса наклоняется четко вперед-а вот роторный диск наклоняется вперед и в лево (при полете думаю в этом же направлении и полетит), Господа профессионалы, подскажите, так и должно быть? насколько я понимаю не должно, проблема №2, имею в наличии 3-и акка 3S 0.8 mAh 11.1 V не новые, быушные, при приобретении были нормальными, потом 2-я банка на каждом акке просела и не заряжается, в общем мучиюсь на 2-х банках, тобеш акки теперь 2S (заказал новые акки, жду), подсчитал обороты ОР на 11 пиньене с мотором турнидж 3400 об\вольт, вышло 1960 об\мин. при 2S.
вопрос
№1: при каких оборотах и угле атаки верт должен взлетать? (выставил в аппе при 50% стика- 70% газа-шаг лопостей 0, 55% стика - 73% газа - шаг лопостей +1 и т.д.)
№2: роторный диск должен синхронно отклоняться относительно АП и стика? (ап и стик синхронны, роторный диск нет)
чуть позже выложу подробные фото, возможно видео (если смогу видео ужать), там если что не так сделал, буду готов к критике (ногами не пинать)))
Олег_1970
С прошедшим вас днем рождения.
Мало что понял из написаного.
Но отвечу как понял.
Табличка по оборотам
Кривая газа нормал в аппаратуре ставим 0% 40% 70% 85% 100% смотрим на дисплее аппаратуры.
Кривая угла лопастей в нормале ставим -4% +2% +6% +8 % +12% (устанавливается угломером)
Акки в помойку, или из трех сделайте пока два нормальных.
По поводу тарелки, я так понял одна серва поднимается, а вторая идет вниз ???
Вот вам подарок вместо формул не сложно заполнить и получить ответ(достаточно первой колонки)
dhrc.rchomepage.com/calcAdvanced.htm
АлекСашка
Благодарю Олег за отзывчивость, сегодня не выдержал, и сходил у нас в магазин и купил новый ак, Ваши настройки газа очень полезны, как Вы и сказали выставил также в режиме “NORMAL” а угол атаки й меня идет в этом же режиме 0%, 0%, 0%, +5%, +10%, в режиме “HOLD” газ -0.5% шаг от -10 до +10 по прямой. ну а спортивный режим не трогаю, пока, кстати с новым акком роторный диск стал лучше работать, видно нехватало оборотов всеже
Александр_1-й
Это неправильная, негодная кривая шага лопастей (тоном кота Матроскина про неправильный бутерброд). С такой кривой шага вы его в ветер на улице не посадите. Отрицательные углы ДОЛЖНЫ быть. Сделайте, как вам Олег советовал - -4% +2% +6% +8 % +12%
rattis
АлекСашка:
секундочку! это у Вас градусы или проценты???
zuza
Посмотрел тут по ссылке на моторчег что у тебя стоит и … тяжеловатый он весьма. Сколько взлетный вес?
И второй момент для таких оборотов пиньен на 11Т однозначно МАЛО. Учитывай еще что под нагрузкой будет небольшая просадка по оборотам. Пожалуй 15Т нормуль будет или даже 16Т. Походу по этому и не летит ИМХО.
АлекСашка
взлетный вес 350 гр. (тяжеловат, согласен) по расчетам на 11 пиньене у меня сейчас 2940 оборотов, это мало? если поставлю 16 пиньен то получится 4277 оборотов, у меня верт нафиг не разорвет???)))
P.S. мотор да, тяжеловат, но он и мощный, раньше стоял алайн родной, так алайн по сравнению с турнигой детский лепет)))) турнига рулит
утром сегодня подлетывал на тренеках, верт при 70% кривой газа и при +2 угле атаки уже наровит взметнуть к потолку, так что думаю вопрос у меня с оборотами отпал, остались настройки
rattis:
я выставил в кривой угла атаки для режима “NORMAL” так что при включении двига ротор начинает раскручиваться на минимальных оборотах, стик газа стоит в 0, но при этом и угол атаки лопастей стоит тоже в 0,не + или -, а именно в 0, мне просто так проще кажется, при 0 угле атаки на ротор нет нагрузки и мотор легко раскручивает (хотя с моим мотором это не нагрузка), когда же стик газа довожу до середины, а это 50% по ходу или 70% по кривой газа, угол атаки не меняется, а вот когда уже стик начинаю перегибать за 50%, вот тогда у меня угол атаки идет в +,
Буду признателен, если кто нить скинет ссылку, где можно скачать простой и легкий конвектор для видео из формата AVI хотя бы в формат MPG4.
а то у меня мини камера снимает в AVI и 10 минут съемки весит 150 метров, так сказать хочу позаботься о трафике просматривающего.))
АлекСашка
Александр_1-й:
Благодарю за разъяснение, всегда знал что чем больше людей принимают участие, тем умнее я сам становлюсь))) Александр, такой вопрос, пока еще на улице не летал, а 0 градуса лопастей не достаточно будет что бы верт камушком вниз ушёл? обязательно -4 выставлять? я пока 3D летать не собераюсь, тем более кверх тормашками)))) ток в симе))
Олег_1970
АлекСашка:
Ссылки нету, и проги щас нет недавно чистил комп. Я недавно делал проще, заливал в Контакте,он там уже пережимает, ужимает, потом от туда скачивал себе на комп, прога надеюсь есть для скачки с сайтов, или гуглом найдите, и выложите где вам удобней.
По поводу тарелки перекоса так и не определились. Расскажите что происходит в режиме когда стик газа поднимаете вверх, и что происходит когда стик тангажа (наклон вертолета вперед или назад) только опишите не как тарелка ходит, а как качалки серв ходят, в каком направлении.
АлекСашка:
При ветре вертолет поднимает вверх, поверьте и большие размеры поднимает, поэтому это и не обходимо сделать, и не бойтесь что он камнем вниз упадет, вы же это стиком будете контролировать.
АлекСашка
Олег, спасибо))) я уже в общем разобрался, нашол одну прогу для конвертирования, конвертирует из АВИ 150mb в МП4 25mb, скоро сюда добавлю видео как утром стрыбал на своем верте, видео увидите, поймете почему стрыбал))
по поводу тарелки, думаю описывать нет смысла, я говорю на своем языке, Вы слышите на своем, я лучше все нафоткаю и видео сделаю, а там уже наглядно Вам все покажу, думаю так получу более детальный совет
Александр_1-й
АлекСашка:
А -4 для “вверх тормашками” и маловато будет 😉 Не бойтесь, все будет хорошо, просто он у вас будет чуть раньше приземляться. А “поддув” - очень серьезно, малейший ветерок, и вертолет как бы “вспучивает”, это хорошо можно наблюдать на ФП классике. Хочешь его снизить, а его вверх несет, сбрасываешь обороты до тех пор, пока он банально управления не потеряет и не упадет. Поэтому привыкайте к нормальной кривой, а то “выйти на улицу” оно быстро получается, быстрее, чем вы сейчас думаете.
АлекСашка
Александр_1-й:
Спасибо, выставлю как говорите. Вы сказали “сбрасываешь обороты до тех пор, пока он банально управления не потеряет и не упадет” - это когда обороты еще позволяют держаться в воздухе, но вертолет не слушается управления и летит не туда куда нужно? я правильно понял?
а по поводу кверхтормашками я эт знаю, в симе уже 3D летаю, правда не как профессионал, но мертвая большая петля, сально назад, вперед, в бок, висение кверхластами, эт получается, так стик в минус увожу иной раз почти до отказа))
Александр_1-й
Да-да, именно так. Вы хотите сесть, а его все равно вверх поддувает (при нулевом шаге лопастей), вот и сбрасываете газ, пока просто не потеряет устойчивость и ветром его кувыркать не начнет.
АлекСашка
Александр_1-й:
понятно, я просто подумал что при уменьшении оборотов направление наклона ротора изменяется,
Александр_1-й
Товарищьч! Будьте бдительны! У вертолета (в отличие от автожира) РОТОР никуда не наклоняется 😉
АлекСашка
Александр_1-й:
как так? ведь вертолет летит прямо, вбок или назад защет изменения цикличекого шага, что ведет к наклону ротора в ту или иную сторону, поэтому и стоят в голове (между лопостями) резиновые вставки, они как раз таки и дают возможность ротору на небольшой наклон, или не так?
Александр_1-й
Неа. Угол циклический в данном случае - изменяется, а ротор - не наклоняется. Демпфера не для этого, они нужны для того, чтобы смягчать ударную нагрузку, которая возникает при этих перекладках углов.
АлекСашка
Александр_1-й:
ну ротор по отношеню вертолета не наклоняется, а по отношеню общей плоскости ведь да?)) сегодня постораюсь выложить подробное видео как у меня и что.
dmn66
Посмотрел видюху, вспомнил свою вертолетную “юность”. Правда, я ТРекс450 мучил…
Маленький совет. На небольшой высоте (примерно диаметр ротора) действует “эффект земли”. Верт очень неустойчив и пытается как бы скатиться с воздушной подушки.
“это когда обороты еще позволяют держаться в воздухе, но вертолет не слушается управления и летит не туда куда нужно?” – а вот этого, у твоего верта, быть не должно ни при каких обстоятельствах. При низких оборотах падает эффективность ХР. Для каждого верта есть свои оптимальные взлетные обороты, они подбираются шагами винта. Для стоковых лопастей лучше воспользоваться кривыми в инструкции. -3-4 градуса как раз для того, что бы верт не поддувало (точнее - как можно меньше).
Ха! Опоздал… Все уже пояснили…
Александр_1-й
АлекСашка:
Ну ведь лопасти под углом образуют не плоскость 😉 так что разве что в этом смысле. Но ось лопасти, относительно которой лопасть меняет угол - никуда не отклоняется. Так что говорить об отклонении ротора - идеологически неверно. Вот в автожирах с постоянным фиксированным отрицательным шагом, отклоняется ИМЕННО ротор, там сама ось ОР отклоняется.
АлекСашка
Александр_1-й:
ммммм, мда, ну, мне до ваших знаний расти и расти))
zuza
АлекСашка:
4277 тоже не разорвет, но это уже край разве что для отжига 3d пожестче. А 2940 для малька маловато. До 4000 на основном роторе можно смело, да и потом с таким мотором можно верхний предел и на аппе зажать ежели что. С вертом в стоке пиньен на 15Т разве не шел? Попробуй, как говорится почувствуй разницу. Управляемость улучшится, верт будет более чувствителен и более точен.
АлекСашка
zuza:
шол, я его в самом начале ставил на мотор алайн, потом алайновский мотор у меня потерял на магнитной окружности центровку, пришлось менять мотор (не пожалел, турнига мощнее) а пиньен по неопытности посадил на локтайд не разъемный, и потом пришлось плоскогубцами стягивать, покоцал, друг дал пиньен на 11Т, на нем и учусь, когда буду заказывать комплект ЗЧ, там и пиньонов разных понаберу))
