Помощь начинающему
Т.е. так, чтобы вертолет висел примерно в 55%-60% стика ТАК ЖЕ, как он висит в айдле 2. В этом есть глубокий сакральный смысл, во первых не будет подпрыгивать при переключении нормал/айдл, во вторых рука будет привыкать к “рабочему” положению стика в ховеринге, т.е. в точке висения.
Еще дополню одним моментом - не забыть потом скорректировать шаги в холд. А то потом при посадке в полуметре от земли можно будет получить подброс или провал… *)
Тут не соглашусь. Если садимся в “нормале” - то садимся в “нормале”. Если из айдла 1-2 щелкаем холд - то там углы не меняются.
Это если в холде шаги такие же как в айдл.
Именно так. Впрочем, обычно именно так и настраивают. Единственное что, для начала изучения авторотации можно поднять нижнюю ветку градусов до -6, а можно и не поднимать.
А нафига делать такую категоричность. Посадка из любого режима должна быть адекватной. А если есть несколько режимов? Нормальный, Пилотажный, Акробатический. На всех трех разные обороты и шаги в точке висения. Именно в таких случаях и необходимо приведение холд к общему значению.
Обороты понятно но зачем разные шаги в точке висения? По мне, так переключение режимов делаю в основном на висении и шаги в этом месте во всех режимах практически одинаковые, при переключении только слышно что обороты прибавляются или убавляются и всё верт не дёргается вообще. Или вам нравится вертолёт ловить при переключении режимов? Мало что обороты меняются но если при этом ещё и шаг другой…
Сергей… шаги меняются чуть-чуть… буквально доли градусов… движения тарелки визуально практически незаметны… но это достаточно, чтоб модель реагировала. Вобщем-то я ведь ни кого в религию не обращаю, просто отметил момент при установке углов в разных режимах “не от нуля” при среднем положении стика газа.
А ни фига. Как могут быть шаги ОДИНАКОВЫМИ в висении вертолета скажем на 1400 оборотах, 1800 оборотах и 2000 оборотах?
В первом случае надо 4-5 градусов, во втором 1-2, а в третьем и одного с гарантией хватит. Так вот чтобы висел в одной точке стика и в нормале и в айдлах и надо в 50% В НОРМАЛЕ ставить отнюдь не нулевой угол (нужен ли не нулевой в 1-м айдле в “Ф3Ц” настройке - вопрос глубоко религиозный) 😉
При увеличении оборотов с 2400 до 2600, при одинаковом шаге, верт если и дернется малость вверх, это легко компенсируется легким движением ручки шага. Никогда не заморачивался с подбором шагов и оборотов в точке висения, во всех режимах они примерно одинаковые.
с 2400 до 2600
это почти одинаковые обороты, у вас или нормал “не нормален” 😉 или скорее айдл не айдловый, я не зря приводил пример оборотов нормал/айдлы для 700-ки например. Низкие обороты нужны для статических фигур, ну и для взлета/посадки не мешают тоже. У меня на 600-ке например - 1550/2000/2300. Ага, щас ручка будет “в том же положении” при одинаковой кривой.
ЗЫ На 450-ке - 2300, 2800, 3100
Это абсолютно ничего не меняет. Стик газа в этом случае сдвинуть не на 3мм, а на 5. Тем более, обороты меняются не мгновенно и времени скорректировать положение верта вполне достаточно.
Это меняет все - очень НЕУДОБНО летать ту же статику, когда стик газа торчит в 70%-75%, а приходится интенсивно работать руддером. Впрочем для вас Олег статика, это что-то из области фантастики, насколько я знаю ваши полетные предпочтения 😉
Да и цианоклил сильно не держит
Ухупор держит отлично. У меня на зуме без всяких обмоток - плоско репейник на фюзеляже и ответка плоско на акке. Отлетает только при ударах о землю. Самые лютые перегрузки в воздухе (с прогибом крыльев усиленных карбоном) держит всегда. Липучка из модельного магазина. Акк 100 гр.
Вот немного запутался с калибровкой газа на castle ice 50. Заколибровался так, что мотор стартует где то при 10% ручки газа, правильно ли это??? Несовсем понял как калибровать айсы. В разных статьях по разному немного пишут. Может ли тут кто-нибудь всю процедуру от и до описать??? Заранее спасибо.
Чем можно заменить смазку из алайн-комплекта? Какую смазку искать в хоз магазине?
Ты должен перед калибровкой решить ставить галочку для авторотации или нет,а то при калибровке значения разные получаются с авторотацией и без неё!
1-на передатчике прибераешь расходы до 50% по газу!
2-заходишь в прогу сбрасываешь все настройки по умолчанию,выбераешь вертолёт и ФИКСЕДПОИНТ,ставишь галочку для авторотации(по желанию),всё это дело сохраняешь!
3-вкл. передатчик ручку газа на верх далее даёшь питание на регуль он вкл.,на аппе подымаешь расход до сигнала регуля +2 единицы,сразу переводишь ручку газа вниз и добавляешь расходы до сигнала +2 единицы!
Газ откалиброван!
Калибруем авторотацию!
1-настраеваем регуль,ставим все настройки,полки выставляем в передатчике и т.д.
2-когда всё настроенно в регуле,идём в аппу и холд ставим 50%
3-вкл. передатчик и вертолёт, полка в нормале 0 30 30 30 30 ,идл 70 70 70 70 70
4-снимаем все лопасти,запускаем верт в нормале,далее идл и идём в расход холда он у нас 50%,уменьшаем это значение пока вертушка не заглохнет +2 единицы!
Вот и вся настройка!!!Удачи!😃
И так, столкнулся с проблемой… верт хк-500 с валом…что-то похрипывает в вале и малая шестерня ОР при соединении с хвостовой шестерней имеет пробуксовку на 15 зубцов примерно))) см. видео)) так вот, вопрос в чем:
Завожу на 1/4 газа, верт работает тихо, рудером кручу верт по часовой стрелке, крутится, тишина сохраняется…кручу против часовой - не крутится (лопасти хвостовые смещаются и угол меняют) и появляется трекс или что-то типа того…может было у кого такое, пробуксовка разве может повлиять на поворот верта в одну из сторон???
Выкинь этот хлам!!!
А если по делу,смотри обгонку!
На втором видео скрежет,подша в обгонке вроде!
Обгонка это что? 😃
Выкинь этот хлам!!!
+100500
А в чем хлам заключается, в том что шестерни не дотягивают друг до друга?😁
А водителям автоваза на улице вы тоже всем так говорите или пытаетесь помочь если не заводится?😆
Игорь понимаете, если вам нравится заниматся мазохизмом, это конечно ваше дело.Сужу по тому как друг имел неосторожность купит подобное творение XK, проблемы начались сразу при сборке, и настройке.В итоге сейчас от тушки XK у него осталась только тарелка перекоса которую он тоже планирует менять.Следом вопрос зачем оно надо?Поймите всё вышесказанное не со зла.
450-ка меня всем устраивала, включая цену…а тут вал и впервые столкнулся с такой проблемой…и я не пытаюсь открыть новой спор что лучше взять клон или оригинал)))) не готов на оригинал…лучше подскажите что купить, что б решить данную проблему:P
А я и не предлагал оригинал, вот чем не вариант rc711.com/…/compass-atom-500-flybarless-3d-cf-kit-… понимаю другие деньги, но это вертолёт.По делу, смотрите сразу хвостовой узел на предмет лёгкости хода слайдера, кейс крепления хвоста желательно подвинуть ближе путём расверливания смещения всех посадочных отверстий на раме, смотрите обгонку а так же потшибники передаточной шестерни на хвост.Вообще лучше поменять эту шестерню с валом потому как проворачивается она на раз.Учтите рама не выдерживает даже средних падений так как сделана не пойми из чего, 500 ка уже весом поболе чем 450.
