Помощь начинающему
…боролся с люфтами так…
Где копать?
Забей, люфты есть даже в новой голове, правда ощутимо меньшие. В ФБЛ голове люфтов меньше чем в флайбарной. Люфты реально побороть только начиная от 500 класса. Люфты есть у всех, пока не становятся невыносимыми или не начинают мешать летать.😃
Забить я бы и рад, но у меня плавающая бабочка, никак побороть не удается, к примеру помеченая лопасть вращается с верху на сантиметра 2, пол оборота линка и помеченная лопасть уже с низу.
У меня была подобная проблема. Все дело оказалось в кривизне цапф.
А, лопасти какие?
Шарик на цапфе проверь(на который линк одевается, бабочка то появляется, то пропадет, плавает), явно болтается, у меня такая фишка на ФБЛ была.
А вообще то, симметричная бабочка смахивает на неисправность тарелки перекоса. Есть у меня лопасти с не выводимой бабочкой, ох, сколько же я мучился, пока новые лопасти не поменял на старые покоцаные.
А, лопасти какие?
Такие rc711.com/…/3dpro-carbon-fiber-pro-main-blade-for-…
Шарик на цапфе без люфтов, какая у тарелки может быть не исправность? люфтов нет у нее.
Лопасти попробую заменить.
Такие
Не, другие. У них комплект стекляшек 5 пар за 35 раньше продавался.
Может шарик один или два быть гнутыми.
начинать поиск косяков надо с замены лопастей.
Поскольку наши идеи по ремонту чисто теоретические и виртульные, я бы на твоём месте скинул все настройки в аппаратуре и заново пересобрал/проверил голову верта (включая длину тяг) по мануалу. Геморно, понимаю. Но это будет ещё один шажок к пониманию физики вертушки. 😃
Как понять другие? У меня именно такие лопасти.
Сорри, не понятки небольшие. У меня есть с не выводимой бабочкой стекляшки с РС711. Твои лопасти должны быть хорошими.
Привет всем вертолетчикам!!! Не очень давно создавал тему про верт Phoenixtech Flasher 500 FBL. Ну это клон уже понятно, Причем при покупке тушки я не знал что раму пришлют под стандартные сервы (хорошо электрику не заказал сразу)Хорошо или плохо 500-ка на стандартный сеорвах???. Вопрос в чем мой состоит какими брендами расходников можно его покормить??? У ТАРОТА масса всего, кривые ли шестерни этого бренда??? Как у АЛЗРЦ с качеством расходников??? Какие приличные не кривые бренды еще есть???
Всем доброго времени суток!
Понимаю, что вопрос скорее всего дурацкий и сам я тормоз, но вот что то меня запарило…😵
А суть в том, что собираю я сейчас TAROT 480, на базе 450про2, моторама с одной стороны гладкая с другой профилированная, из инструкции, не очевидно какой стороной к мотору ее нужно устанавливать… Может кто нибудь подскажет…
Опыта в сборке не много, посему овощами прошу не кидаться 😕
Гладкой конечно.
Из родной таротовской, увы не очевидно… А заглянуть в алайновскую, я как то протормозил, ну и решил подстраховаться, спросив у более опытных…
О, прогресс идет вперед. Раньше Тарот совсем никакой инструкции не прикладывал, собирал по Элайновской.
Не, сейчас у них все “чОтко”, упаковка, инструкция, канопа - чуть ли не красивше, чем Алайн.
Я тоже больше года назад заказывал, там тоже инструкция была. Даже фиксатор резьбы зеленый и смазка обгонку мазать))
Это тоже было, мануала не было. 😃 Да, и бог с ним. Все равно Тарот молодцы, не стоят на месте. Не только все слизывают, но и свое лепят и поддерживают.
+1
Но все равно хочу попробовать 450 Про Алайновский собрать, что бы с Торотом сравнить. А Тарот у меня Спорт, с ремнем.
Подскажите какую трубочку вставлять в лыжи(450) в которую антенна из приемника вставляется?
И чем закрепить сами лыжи в “ногах” те что к раме крепятся, а то проворачиваются? Там какие то отверстия есть. Спрашиваю потому что раньше были полностью из пластмассы.
Да лучше не вставлять в стойки антену, это вообще раньше ставили когда была РУ на мегагерцах, там антена длинная нужна была.
Можно прижать резинками которые одеваются на лыжи или циакрина капнуть.
К элайновским лыжам есть установочные винтики в комплекте для этих отверстий.
У меня ALZRC лыжи. Отверстия есть, винтиков нет))
AR8000 с сателитом снял, пойдет на более дорогую модельку. Ща поставил вот это hobbyking.com/…/__20684__OrangeRx_R710_Spektrum_DS… там провод около 15 см. На спектруме огрызок в 4см.
Сразу скажу эту
Как правильно настроить тарелку?
тему читал .
Там в начале говорилось сделать длину тяг от качалок одинаковой. Но это если PRO. А если это Sport! Там все 3 тяги разной длинны. Как быть? Или может к какой нибудь одной подгонять? Например которая за шаг отвечает.
Значит там не надо предварительно делать их одинаковыми 😉
