Raptor E550S-вопросы новичка
И на башне, и в планете хобби. Больше нигде не смотрел.
На башне в стоке в ограниченном количестве.
Башня не шлёт сюда, в планете в конце марта обещают. Попробую на lindinger.at, получается как в планете, плюс-минус. Там же и VBar есть.
То то и оно, я его рукой зажимаю. А стук появляется где-то в районе ниже головы, внутри вроде рамы, и то в каком-то одном положении верта. Пока не пойму где. Все винты затянуты, ничего вроде не болтается. Вал зафиксирован, не болтается.
Наверно, разберу я его и опять соберу. Может, так и косяк найду какой. Уже профессиональная злость появилась.
Дмитрий, у нас с вами верты идентичны по хвосту и “голове”, так вот у меня, похожее явление происходит при недостаточном натяжении ремня. Ремень может подкусывать на шкиве при недостаточном натяжении. Издает при этом звонкий стук. Причем, это может проявляться даж. при натяге, рекомендованом в инструкции .
Кстати, на улице ремень очень сильно провисает, даже при нынешней температуре! Обязательно нужно натягивать перед полетами и ослаблять дома, в тепле.
Подредактировал: был неправ- невнимательно прочитал о вашей проблеме. Ремень дает стук только при вращении вала.
Башня не шлёт сюда, .
Как!!! Я у них (towerhobbies) мотор заказал с трубой, блин, там размеры коробок приличные. Деньги сняли, формируют заказ… куда ж его отправят то? 😃
Как?
Я думаю, потому что у нас тут свой дистрибьютор есть. А может просто коробка слишком большая. Он же почти собранный идёт. Жму на чекаут, а мне говорят, что не можем отправить. Большими красными буквами. Если интересно, попробуйте любую ЛиПо положить в корзину. То же самое будет.
А, вот как. Понятно. Наверное, с комплектующими проще.
Ну когда несешь, вал все равно немного крутится. Проверю завтра.
Всё, заказал на lindinger.at, вышлют сегодня.
сколько вышел с доставкой?.Сейчас имею 500ку алина вот думаю замену для него. стоит ли?
У меня получилось 433 + 40 евро. Доставка есть ещё за 20, в теме про магазин говорят, что это обычная почта, а за 40 - ЕМС.
Если есть желание после 500-ки чего-то побольше, то, наверное, это самый экономичный вариант (сравните с Align Dominator 450l за $615 в той же комплектации). Я ещё в руках не держал, но наслышан об отменном качестве Thunder Tiger. Ещё меня прельстил низкий вес и некоторые технические решения.
Кстати, на Башне всё раскупили уже, следующая партия в конце Апреля.
Отчет по сегодняшним полетам. Темп. +3, ветерок 1-1,5 м/с. Охренеть и не встать, но никакой раскачки и других проблем сегодня не было совсем!!! Барабашка??? Я все-таки ничего не разбирал, ограничился тщательным осмотром. Оказалось, стук этот был от обгонной муфты. Когда верт несешь за голову, винт все равно покручивается немного, вот и вычислил. Ну слава яйцам, все ок. Созрел для того, чтобы уменьшить экспоненты в управлении. Верт-кайф.
По больше у меня уже есть Рапик 50 нитро. Просто 500ка какаято дерганая. Вот хочу ей замену сделать.
У тебя он вышел около 17000 У нас в его можно взять за 21000. Интересно увидеть его реальный зд полет, а не тот что в рекламном ролике. Там может и начинка другая
Ну, поздравляю. А я заказал фбл голову с башни.
Ну, поздравляю.
Спасибо.
А, я так и думал.
Не знаю как у этого, а вообще может вал ОР внутри втулки немного прокручиваться, это нормально.
Насчёт барабашки - притёрлось что-то, скользит теперь нормально.
У меня он вышел 23300, это же евро. Насчёт полёта - а что ему не полететь-то? Всё, вроде, правильно сделано. У Ника там ФБЛ точно другая, мотор стоковый, регуль стоковый. Сервы - фиг знает, но я надеюсь, что стоковые адекватны.
Парни, что скажете про это?
shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=970…
Слабоват будет?
И еще вопрос. В Castle Creations Talon 90A нормальный гувернер?
А смысл? если на планете он 20900р А сервы в 6.7кг мне кажется слабоваты для него
На планете он в варианте фбл 21900+860 доставка только ЕМС.
planetahobby.ru/…/raptor-e550s-beslfaybarnyy-arf-s…
Сервы на голову DS1510MG 10 кг при 6V.
Слабоват будет?
Зачем 600-ка и 550-й? Нужно 550 и E700.
Нормальный гувернёр в Контронике и в YGE. В Кастле похуже.
Разве не об этом речь? planetahobby.ru/…/raptor-e550s-arf-sobrannyy-bez-r…
Не знаю, где 6.7, но
Ace RC DS1510 Metal Gear High Torque Digital Servo.
SPECS: Torque: 8.5kg/cm @ 4.8V, 10kg/cm @ 6.0V
нормально.
Это к вам в торжок он с доставкой. В Москве и в ВРН его можно у диллеров по цене сайта взять
Не, Владимир заказал вот это planetahobby.ru/…/raptor-e550s-beslfaybarnyy-arf-s…
Ну, Вам везет…
Эти верты отличаются только цветом кабины, фбл головой и фбл системой вместо гувера на моем флайбарном. Все остальное идентично полностью. А, еще регулем.
Здесь другие сервы
Raptor E550S vormontiert
Brushless Motor OBL 44/11-30H 1150kV
Brushless Regler BLC-80A 6S LiPo
TG7200 Kreisel
3 Stk. S1807MG Servo www.servodatabase.com/servo/ace-rc/s1807mg
На моем флайбарном стоят DS1510MG.
ТОгда почему на линдиге указаны слабые сервы. Другая комплектация?
Почемуто смущает малая разница в цене. Всего в один рупь, а тут тебе фбл голова и значит трех осевая система стабилизации?
