Raptor E550S-вопросы новичка
И-иии?!
Проверка механики флайбара на предмет плавности хода и заеданий.
Думаю проблема в этом.
Ну и настройку головы проверить до кучи.
Но тоже хвостом махал, даже в спортзале, в тепле. Я тогда не стал второй акк летать. Хотя потом вроде и нормально было. Хрен его знает. Попробую еще полетать, а там поглядим. Одно хорошо, что не лох…😃
Подзатирать или упираться во что-то при больших отклонениях серв при слишком больших лимитах может ведь?
Хвостом махал вверх/вниз - обычно это либо слишком низкие обороты, и/либо если обороты не низкие - что-то подзатирает в механике головы. Упираться - не должен, откуда НА ВИСЕНИИ должен “во что-то упираться”?
Хвост гирой управляется, надо ее настройки смотреть. С головой не связано.
Карим, при проблемах С ГИРОЙ, хвостом машет вправо/влево. Вверх/вниз - это либо заедание механики головы, либо низкие обороты, либо все вместе.
ЗЫ Кстати, хвостом может махать и на ФБЛ в аналогичных условиях, правда - значительно реже, поскольку сочленений там в разы меньше.
Может еще махать из-за подклинивания ХР или неровного ремня.
Опять же в этом случае машет В ГОРИЗОНТАЛИ.
Нееее, в вертикале. Если будет, например, закусывание подша в ХР, то будет рывок и в вертикальной плоскости (ремень-то тянет). Такая фигня уже обосуждалась пару лет назад именно на ФБ верте. Человек все перебрал и только когда разобрался с ХР - попустило.
К сожалению, из-за работы сегодня и завтра не полетаю. В пятницу слетаю, отпишу, что и как.
А механику головы то проверил?
Хоть что нибудь обнаружил?
Единственное, что заметил, что когда берешь верт за голову и несешь, в каком-то положении стук слышен и чувствуется в руку, типа где-то люфт и бьет. Все облазил, ничего не нашел.
Созрел еще один вопросик. У меня такие настройки аппы, что двигатель включается переводом выключателя из холда в нормал, и то не сразу, а как стик газа еще вверх сдвинешь где-то на четверть. Вопрос-а если летать в айдле, и там понадобятся отрицательные углы (стик газа ниже того положения, где двиг включается), не вырубится ли двиг? Я сам еще в айдле не летал, и проверить не могу , сейчас не дома. Нужно ли отключить это дело?
Нужно проверить или настроить кривую газа в айдле. Должна быть галка, буква V. Тогда двигатель не отключится.
Галка и есть. А у Вас эта хрень в аппе подключена?
У меня везде гувернёры и плавный старт. Поэтому у меня, фактически, нет нормала. Во всех режимах ровные полки, только разной высоты. Высота задаёт непросредственно кол-во оборотов. Т.е. все режимы одинаковые, отличаются только оборотами. До более изощрённых настроек пока не дошёл.
Да нифига, блин. Все плавно, заеданий нигде не выявил.
плавный старт
Плавный старт и у меня есть, он же в регуле настраивается, да? А вот как двиг-то запускаете? Одним выключателем, без стика газа?
Да это у меня по умолчанию было…
Дмитрий, а какие у вас обороты на роторе?
Да, шаги в 0, отщёлкиваю холд и он начинает раскручиваться.
Около 2200.
Да, шаги в 0
Стик газа в середину?
Да. Обороты вполне нормальные, кстати.
Что скажете про пост 483? Чего там может блямбать?
Единственное, что там штатно должно качаться, это флайбар. Но он вроде сверху, наверняка рукой зафиксировать. А так - смотреть надо, качать, щупать, слушать…
То то и оно, я его рукой зажимаю. А стук появляется где-то в районе ниже головы, внутри вроде рамы, и то в каком-то одном положении верта. Пока не пойму где. Все винты затянуты, ничего вроде не болтается. Вал зафиксирован, не болтается.
Наверно, разберу я его и опять соберу. Может, так и косяк найду какой. Уже профессиональная злость появилась.
Не знаю как у этого, а вообще может вал ОР внутри втулки немного прокручиваться, это нормально. Это отверстия под болт чуть больше чем болт. А вот хаб на валу должен мёртво сидеть.
Да, стоит всё проверить. Я как свой получу - точно разберу основные узлы.
Заказал уже?
Заказал уже?
Нет, сейчас денег нет. 😃
Да он сейчас и не в стоке. В конце февраля обещают вроде. Т.е. скоро, на днях.
Верт отличный. Все проблемы возникают исключительно из-за моей неопытности.
Это где?
