Гироскоп Mini K-Bar.
Дима=
Надо учесть что на видио диапозон передатчика от -100 0 +100, у Турниге от 0 до +100.
11 months later
Nik26rus
Привет всем !Вот пытаюсь влиться в ваше сообщество т.е. новичок и сразу перейду к знакомству.Приобрёл (давно 3года назад) комплект Трекс 500 PROR от китайской фирмы WCTRC,отдельно аппа. SKYFLY FS-T6 ,Mini K-Bar тоже жёлтый и отдельно голову DFC .Перечитав почти все посты и дабы не плодить новых хотелось бы продолжить тему именно по этому бару.После сборки и настройки железа установив бар возникли первоначальные вопрос, а именно конкретно по подключению бара к приёмнику и первоначальных настроек.Меня интересует также подготовка бара перед началом регулировки в V-stabi.Ну для начала расскажите пожалуйста куда какой провод подходит от бара к приёмнику и ESC что это за переключатель сверху в отверствии?
Nik26rus
Пересмотрел видео раз 10,всё очень понятливо и доходчиво,очень много для себя понял.Жаль продолжения нет…😦
Nik26rus
InterceptorRC:
Ну и собственно, тема:
rcopen.com/forum/f65/topic363654
Спасибо,полистаю!Конечно хотелось бы больше инфы именно по жёлтому бару,установка ,первоначальная настройка и т.д. У меня после подключения по схеме станд. приёмник. в баре и настройки в Vstabi сначала светиться диод потом все сервы вместе с хвостовой сервой начинают хаотично быстро двигаться в разных направлениях затем диод тухнет и всё.На стики всё реагирует нo бар молчит,кстати мотор вообще молчит хотя при подключении напрямую в приёмник всё нормально.Вот и хотелось узнать про первоначальную настройку установку именно этого бара.Может я не правильно задаю вопросы,но уж извините я только начинающий!
Andy08
Разницы в настройках синиего-черного-желтого нет. Даже оригинальный В-бар также настраивается. Ответы на все вопросы vstabi.info
2 months later
Александр89
Здравствуйте, я новичок с такой моделью Gartt 450l Если знаете такую модель вертолёта, то может сможете помочь запрограммировать Kbar-mini koala все детали заказывал с Китая, диска в комплекте не было, Vstabi 5.3 загрузил давно где то в апреле но не пользовался, т.к ждал гиро, когда он пришёл попытался запустить стаби но после смены виндовс она повредилась и не запускается, так вот как мне запрограммировать гиро без этой программы? скачать не могу, требуют регистрацию, очень дорого она стоит, может проще заказать программатор? Помогите пожалуйста!!
InterceptorRC
Александр89:
Никак.
Александр89:
Регистрация вроде как бесплатная. Регистрируешься, получаешь ссылку и качаешь.
Александр89:
Ну так переустановить и все.
Александр89:
Поверь, не проще. 😃
Александр89
Напишите сайт на котором нужно зарегаться что бы получить ссылку для скачивания!))
Всё спасибо качается !)
Подскажите у меня 32 разрядная виндовс я же не обновлю драйвер гироскопа? и как правильно его подключать, как к вертолету так и к пк?!)))
InterceptorRC
Александр89:
Нормально он работает под 32.
Александр89:
Ну, с юсб-шнуром, думаю, сможете разобраться. 😃
AlexeyUP
alien131314:
Частота центральной точки - это длительность этого импульса
Игорь, Вы это серьезно?Для справки: частота измеряется в Герцах, а длительность в секундах. Будьте внимательнее, ведь Ваши посты читают.
И хоть я и не умею летать как Тарек, но в электронике я разбираюсь немного:) И без обид, пожалуйста, не ставлю цели такой.
Александр89
Разобрался!! Осталось только настроить, это нужно делать на собранном вертолете?
И может есть готовые настройки для новичка ?)
Александр89
Как правильно называется линейка которой регулируют лопасти во время настройки?
Daniil007
Александр89:
Которым углы лопастей измеряют - угломер. В иностранных магазинах - pitch gaude. Бывают цифровые - digital pitch gaude.
Для бесфлайбарных вертолетов лучше цифровой. Есть ещё Soko heli tools. Им можно настраивать вертолёт без левелера(swashplate leveler). Если вы новичек наверное лучше пока угломером и левелером.
3 months later
Самсон2
Всем, здравствуйте.
А можно ведь использовать сабж для анализа вибраций?
Какой цвет тогда лучше?
Сейчас есть в продаже не очень дорого Коала.
У меня после небольшого краша появились сильные вибрации. А анализировать нечем.
Самсон2
Всем, здравствуйте.
Купил желтый K-Bar. Скачал программу Vstabi. Через USB все работает, вибрации видны. НО, пытался связать коробку с программой через BT. Не работает. Ноутбук свисток видит, а Vstabi нет. И вообще в верхней строчке программы есть только USB.
Может есть другая программа, которая работает с BT?
Ноутбук Samsung, W10
rolic
А VStabi Bluetooth вместо VStavbi USB запустить не пробовали? Ну или ключик -b вместо -u в командной строке.
Самсон2
rolic:
Не пробывал. Я скачал программу с официального сайта, и там был только один вариант. Приеду домой и попробую.
rolic
Посмотрите в стартовом меню. Там все есть.
Самсон2
rolic:
Алексей, добрый вечер.
Такого меню у себя не нашел. Но в ключик -b поставить удалось и программа стартовала с BT. Появились иконки “Status” и “BT”. На панели BT Status появилось BT устройство со странным именем autopilot, но программа Vstabi K-Bar не видит. Причитал на форуме что нужно переименовать BT устройство в Vbar, переименовал (на странице Устройства и Принтеры), но программа все равно не видит. Что меня немного смущает, что запитываю K-Bar и, соответственно ВТ, от акк. 2S.
