Путь вертолетчика. Начало. Выбор Align T-Rex 250 new vs 450 б/у
Коллеги, кто-нибудь имел опыт полетов на 300?
У меня она была. Правда, 300Х, а не CFX. Поэтому все, что ниже - о Х, но оно годится по большей части. Кстати, здесь есть тема по этому вертолету.
- Довольно дешево бьется, если сравнивать с 450кой
- Хорошая ФБЛ, простая в настройке, надежная, можно потом ставить на “взрослый” верт.
Проблемы: - стоковый мотор - хлам. Следить за люфтами, как появились - мотор навыкидон. В принципе, сразу можно искать мотор на замену. У меня один мотор отработал 30 полетов, другой - который прислали на замену - тоже около того. Естественно новый мотор должен быть не стоковый. Конкретно, в CFX могут быть проблемы с подбором мотора. Тут я не в курсе, пишите в профильную ветку.
- Надо следить а вибрациями. Если есть вибрации от хвоста, хвостовой хаб и цапфы сразу надо менять на Lynx. С вибрациями лететь нельзя.
- Надо следить за натяжением ремня. Перетянув, можно легко задушить вертик.
- Весьма желательно - особенно актуально, учитывая время года - заземлить хв. балку. В принципе, это надо делать в любых вертолетах с ремнем. В противном случае вертолет может потерять управление и упасть из -за накопления статического электричества на ремне.
Пугалься написанного выше не надо, для своего размера это - очень даже нормальный вертик. Он может многому научить, и бьется относительно недорого. Если поставить лопасти Lynx ( они пластиковые ), сломать их не получится.
Поздравляю с др и вертиком желаю успеха! 😉
Да, и забыл написать: завидую наличию таких коллег 😃
Игорь, речь идет об этом? К сожалению, нет информации о совместимости с 300 cfx. Вероятно, подойдет.
по идее должен, но лучше для страховки спросить в профильной ветке, и рекомендую сразу интересоваться там же про мотор, но уточняйте, что это - не для Х, а для CFX.
Вот и свершилось!
Я стал обладателем “малыша” XK K110.
Пользуясь случаем, я хотел бы сердечно поблагодарить доброго, порядочного и отзывчивого человека Алексея Пилюгина за помощь в поиске, заказе и доставке указанной модели! Дай Бог ему всего-всего хорошего.
Модель весьма-весьма порадовала, чуть позднее отпишусь в дневнике о впечатлениях.
Все весьма приличное в стоке, поставил только удлиненные стики от Spektrum.
К сожалению, первый полет закончился катастрофой по вине техники.
Читающим эту ветку новичкам скажу еще раз - ПРОВЕРЯЙТЕ НОВУЮ ТЕХНИКУ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ПОЛЕТОМ. Мне, к сожалению, не хватило терпения.
Последствия не заставили себя долго ждать - примерно на 20-30 секунде висения лопасти отстрелило в разные стороны и “бескрылая” тушка вертолета рухнула вниз…
После увлекательных поисков лопастей в течение 20 минут, я нашел детали и восстановил очень простую картину: в полете выкрутился один из фиксаторных винтов оси крепления лопастей, лопасти вместе с цапфами и направляющими втулками “покинули” вертолет. Хорошо, что подшипники остались.
Вертолет не пострадал - летал над присыпанной снегом травой. В общем, цена невнимательности раз и два (не реклама, конечно).
Господа новички - учитесь на чужих ошибках!!
клевые фотки. Что за техника?
Фотоаппарат в смысле? Canon 5D Mark II + EF 135 L 2.0
Классный аппарат! Даже старый 5D был шикарен.
Я купил свой летом 2009 года. Буквально влюбился в него. С тех пор только им и снимаю - супругу, сына, хобби, друзей.
Несмотря на то, что давно продается третье поколение (Mark III), менять не вижу смысла. Три сменных объектива решают все мои задачи, а от добра добра не ищут…
увидите, когда начнете снимать динамику 😃 в марке 2 следящий AF работает хуже.
Я сравнивал. у меня самого старый nikon d700. Его пока тоже менять не собираюсь. Если кенон 5 марк 3 работает в плане следящего АФ сравнимо с мультикамом 3500, который стоит в старших никонах, то марк 2 - откровенно сливает и тупит.
По вертику: что - то я читаю ветку про этот верт и как - то не радует меня то, что там пишут. А про отстрел цапф - имхо, вы не виноваты. Проверять такие вещи в rtf верте - хммм… не, можно, конечно, но…
Мне кажется ты перепутал с ХК120.Там сервы мрут как мухи прям из коробки.ХК110 вроде тот же 977й и хроническими болезнями не страдает.
Нет и не планируется таких задач. Будет необходимо, подумаем
Заказал запчасти с доставкой на вторник… В общем, буду проверять все резьбовые соединения. Благо, их не много. Синий фиксатор резьбы мне в помощь.
Но ситуация, конечно, напоминает мне детство, когда отец в прямом смысле слова лежал два дня под новенькой ВАЗ 2104, выполняя так называемую “протяжку” - без этой увлекательной процедуры эксплуатация автомобиля была в то время немыслима.
Я так считаю, что не бывает RTF вертолётов. И думать по-другому, значит обманывать себя. Что бы там ни вешали на уши производители. Речь про классические вертолёты, даже мелкие.
сорри, и впрямь перепутал 😃
ну, я несогласен. Когда я покупаю машину, это не значит, что я должен проверять затяжку винтов в двигателе. Когда я покупаю серву - это не означает, что надо каждую серву разбирать и проверять, есть ли там смазка и все ли подшипники на месте. А производителей, которые заставляют делать такие вещи, надо сношать.
Вы, Игорь, кажется, путаете то, чего хотелось бы (и мне тоже, да) и то, что есть на самом деле. Что касается серв, то на дорогие сервы не так много нареканий.
Я не путаю. Если вещь заявлена как RTF, т.е. собранная, она не должна нуждаться в каких - либо дополнительных проверках. Если ее надо перед полетом разбирать и собирать - это должно быть указано в инструкции. Если это повлекло краш - значит, за это должен отвечать производитель. Никакие скидки на то, что это - “моделизм” - недопустимы. Люди продают продукт, и он должен соответствовать спецификации. И за несоответствие спецификации должен нести ответственность производитель. Что для этого надо? Надо, чтобы производителю бы причиняли гемор подобные косяки, и чтобы они несли бы от этого убытки. В противном случае он будет забивать на QA ровно настолько, насколько ему это позволят делать потребители.
Все, чего я хочу как потребитель - это получить продукт, соответствующий заявленной спецификации, а не некий полуфабрикат, нуждающийся в пилении, сверлении и проч. чуши, чтобы довести его до заявленной спецификации.
Вот взять мою ситуацию с контроном. Я заставлю их за это заплатить. Один раз их заставят заплатить, другой, глядишь - что - то может и поменяется… А в противном случае - зачем что - то менять, если и так хорошо продается.
Понимаю, что это скорее не относится к кетайской поделке за 50 баксов или сколько там этот вертик стоит.
Игорь, Вы конечно правы. Вертолет должен быть качественно собран и настроен. Но не гоже обижать Китай, написав через “Е” и с маленькой буквы. Китай хоть так, но производит вертолеты, в отличии от других стран. И СПАСИБО Китаю за это!
Присоединюсь!
Если бы не Китай, РУ моделизм бы до сих пор был уделом одержимых и/или богатых.
Помню свой первый навороченный Мультиплекс, купленный в первой половине 80х за свои кровные.
Она стоила как четверть однокомнатной квартиры в хрущобе.
А благодарю Китаю сейчас практически все могут позволить себе то, что раньше доступно было либо сборникам (за госсчет), либо фанатам-одиночкам.
дискутабельно. Сколько разработок не было осуществлено из - за копирования. Как пример - тот же китайский tarot zyx. Разработка его остановилась потому, что он не смог конкурировать с говнобаром. Люди вкладывают деньги, разрабатывают вещь. А потом приходят китайцы и это воруют. А надо скзать, что составляющая стоимости разработки в себестоимости продукта - это зачастую бОльшая часть. Конкуренция - вещь хорошая, и из - за конкуренции стоимость вещей все равно снижалась бы.
Разрабатывайте сами, продавайте - и вопросов к вам не будет. А если люди воруют - ну какое к ним может быть уважение? И - поскольку я сам разработчик, то это неуважение отчасти распространяется и на тех, кто этим ворованным хламом пользуется. Я осознаю, что заимствование идей происходит, зачастую даже невозможно различить - где заимствование, а где - воровство. Но - к примеру - в случае с говнобаром это может быть классифицировано однозначно - воровство. А те, кто это говно покупают - скупщики краденного.
Игорь, очень часто прибегаете к применению фекалий, почему? И про воровство. Вы под Виндосом? Если да, то о чем тогда речь? Или все, до плагина Вы купили? Вы вот ругаетесь, а сами какие сервы купили?
Да какая разница, какой термин используется. Емаксы у меня, а что?
И потом - надо видеть разницу: Микрософт - это практически государство. А конторы, которые занимаются фблками - очень маленькие, и и так на ладан дышат, хотя Микадо, конечно немного покруче, но до микрософта им далеко.
Я это к чему пишу: кетайцы сами практически ничего не разрабатывают, а главным образом воруют. Человек разработал, отладил, потратил время, деньги, а потом пришли ублюдки, это все скоммуниздили и навариваются. Человек, видя это, перестает делать хорошие вещи.
Для нас, к сожалению, все это слишком дорого и поэтому мы периодически вынуждены воровать. Главное, к чему я призываю - это не делать этого по возможности. Если я вижу, что фирма сделала хорошую вещь, и я не разорюсь, купив ее продукт и поддержав хорошее начинание деньгами, я это сделаю. Я не буду покупать говнобар. Пусть лучше Микадо наварится и доработает свои хорошие продукты - не такая уж это большая контора, если сравнивать с микрософтом. Понимаете, о чем я?
пысы: термин “воровство”, однако, никоим образом не может распространяться на государство: оно нас просто тупо грабит, и если мы можем часть награбленного вернуть - надо это делать. Это не западло.
Охренительная логика:)😃😃 Вот если Китай не сделает клон, то цена на ФБЛ Микадо будет Вам не по карману. Благодаря Китаю, Микадо (и прочие) вынуждены снижать цену, и цена становится адекватной, а не завышеной. Разработками и я занимаюсь, и ни одну из своих программ не закрыл! Конечно у меня несколько специфичные продукты, делаю под конкретныей заказ, но копировать и использовать в другой установке не запрещаю. И Китай не ворует, ему все производство передали, сами!
Да уж…
Вы под Виндосом?
Присоединюсь. сколько компов в доме? А сколько лицензий? (предвещая встречный вопрос - компа 4, легальных винд - 5(!), но на 2х компах Линукс - мне так удобнее). 😁
А Китай действительно сбил и продолжает сбивать цены на модельном рынке. Качество? Да, лет 30 назад многое было сделано лучше.
Но вам сейчас нужен передатчик, который может прослужить 25 лет? Он в наши дни безнадёжно устаревает максимум за 3-5 лет.
А вертолёт с качеством как у космического модуля, правда при цене 5.000$ за голую тушку? И грохнуть его на втором акке… 😮
Поэтому повторюсь - слава Китаю! И давайте относится с уважением к тем, кто даёт нам возможность заниматься этим хобби за вменяемые деньги.
Порочная логика. Кроме всего прочего, государство - это еще больницы, пенсии старикам, дороги, театр, фундаментальная наука и многое другое.
Налоги надо платить, иначе в театре останется один Петросян с компанией, а из наук - астрология…
