Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
расходы двойные?
Одинаково и на тех и на тех.
У меня аналогично на новой плате: одна из серв не доходит до конца винта миллиметра на 3-4. Видимо серия плат таких. Кстати, это не мешает летать.
Babay, китайцы экономят на всем, в том числе на разъемах. В наших вертолетах разъемы к двигателям рассчитаны на установку на плату, а не на кабель. По этому контакты разъема не фиксируются и контакт может получиться плохим. Могу предположить, что вертолет был настроен на этот плохой контакт. Вы же пересборкой восстановили контакт и двигатель ХР стал вращаться быстрее, а вертолет - крутиться против часовой стрелки. У меня тоже по началу были проблемы с курсовой устойчивостью и вылечились они именно через этот разъем.
И зачем тогда такой апгрейд 😃 Для полки разве что. Только разомнешь пальцы и на снижение 😉
Зато управляемость стала четче, ну и смотрится красиво. 😃 Потом, отпала проблема “зубочистки” т.к. вал лопастей металлический. А так, пока, честно говоря, огромных плюсов я не заметил. Может, побалуюсь, и верну стоковые части назад. 😃
Проблема зубочистки решается карбоном, а не зубочисткой. Раз и на всегда.
Ось лопастей сломалась у меня еще в декабре, на третий или четвертый день после покупки. После установки зубочистки проблема больше не возвращалась.
А где его взять, карбон этот? Вот, к примеру, я хочу хвост удлинить, только не хочу колхозить с соединением половинок. Где бы взять сразу такой целиковый прутик, да еще и полый?
Ну иногда появляется в магах и его тут же разметают. У меня было остался от игрушки москит (примитивный соосник).
А так увы только кусочки. Я с кусочков хвост делал ибо ждать чуда появления где либо подходящего карбона не прикольно, а колхозить хочется.
Для начала можно сколхозить с чего попало. Понравилось, ищем, если таки находим, переколхозиваем на так скать стационарно…
Дело в том, что серва докручивает до конца, но стик на пульте откланяется только на 2/3, а дальше пустой ход.
Подскажите это у всех так или только у меня?
Shurics, попробуйте войти в инженерный режим и установить конечные позиции серв.
Квадратные трубы из углепластика есть у китайцев - ищите в инете. Продают комплект из шести однометровых обрезков - 650 руб. без учета доставки.
Нагрелось в районе припайки проводов питания. Но при рассмотрении платы не нашел, что же там может сгореть. Обычно в таких лучаях выгорают полупроводниковые детали, а тут только конденсаторы и резисторы.
Начал прозванивать тестером и выяснил, что на контроллер ATMega8 и часть платы не приходит + питания. Недолго искал, нашел где теряется питание.
На картинке обведено красным. Скорее всего это резистор с очень маленьким сопротивлением. Возможно с нулевым. Что то типа перемычки или предохранителя. Закоротив ее (на свой страх и риск) включил плату!!! 😃
Вчера при краше оторвался минусовой провод от платы и скорее всего коротнул на данный резистор/предохранитель, который радостно отгорел.
В ответе на ваше процитированное сообщение писали что намеряли там 0.7 Ома, но есть устойчивое подозрение что это сопротивление щупов и на самом деле там стоит smd fuse.
На чем закончились ваши опыты - просто на перемычке ?
Я пока впаял тоненькую перемычку, еще не летал - не знаю выдержит ли “рабочий” ток.
PS Девайс для точного замера сопротивления есть, только вот мерять уже нечего 😃.
smd fuse
А похоже на то:
Трубы?! В смысле? Какой толщины? Хвостовая балка на ПРОшке, она же тоненькая, тоньше стержня от авторучки.
А похоже на то:
Ну у меня на нем надписи нечитаемы ввиду ровного “загара” 😃
Ок, перефразируем - в нашей деревне такое счастие где-то купить можно?
Или если нельзя - где подобным публика предпочитает тариться в нете?
Потому как эффект от его наличия мне понравился. А по номиналу - 2 ампера, по идее, должно хватать?
Вот моя проха.) Запаял мне Саша пульт (за что ему спасибо). В пульте погорел стабилизатор напруги ams1117 на 3.3 вольта.
На заднем плане старая канопа, в ней я настраиваю верт и лихачу.) В новой - акуратные полеты.
Настроил через инженерный режим. Хвост немного дрожжит, еще буду настраивать. После удлинения сабтример хвоста пришлось увести влево кликов на двадцать.
EDIT: Что за, как фотал - все работало, сейчас включаю - не биндится! Мелко моргает диодом.
EDIT2: А, дурак! Верт просто отбиндился.) Интересно, почему?
Мне приносили платы на ремонт, на которых погорели вместе с ключами эти “резисторы”
Вместо них я запаял одну жилку от тонкого провода. Толщиной с волосок где то. Вроде платы лЁтают.
Летать то летают, ну а если еще раз переполюсует ветролетчик? Кирдык арба?
Кстати, не могу я на одинарных летать дома.) После самолета в симе он на одинарных ватный.)
Новые лыжи из пластиковых ложек.( Только что сломал. Посерединке штыря. Зацепился лыжей за край высокой, в метр кровати, повис с газом, потом газ в ноль, верт вниз, на ту же лыжу.
С удлиненным хвостом круг выходит нечего делать. Елеватор вперед, раддер вправо.
я заказывал и уже получил разного размера - вот ссылчка
banned link не реклама конечно же - просто ссылка
упаковано добротно - все дошло
Да и еще на миракле появился экстрим флей бар за 7 с чем то не помню - прикольная штука, правда они сейчас на китайских каникулах до 7 февраля
Проволочка с волосок перегорит так же как и “резастор” - предохранитель 😉
Новая голова для прохи в2:
Проде облегчили ее немного
Уже получил вчера(и голову и тарелку) - но сегодня пиво и летать только на Соло к Прошке только привыкаю - старый все таки
не та реакция, как у Вас молодых, да и заразился этим хобби не так давно - опыт считайте нулевой по отношению к Вам
подскажите как заменить флайбар? У меня че то не выходит штырь… или давить сильнее надо?
Давите сильней.) Иголкой, зажатой в плоскогубцах.
проще скрепкой разогнутой
А где его взять, карбон этот? …я заказывал и уже получил разного размера - вот ссылчка
Трубки там минимум 3мм, а хвостовая балка у Прошки 1.5мм.
Ну наконец то Экстрим чего действительно полезное для Прохи сделал.
Штырь действительно очень трудно выходит, я его тонкой крестовой отверткой выдавил, а обратно плоскогубцами пришлось заталкивать.
Точнее 1,8 мм. Я Брал не трубку а прут - небыло трубок. Он плотно входит в крепление
