250-й размер. Один ремень на всё. (a-la Protos)
MPetrovich
Ну вот, наконец сегодня (то есть уже вчера) я поднял в воздух свою новую поделку - веротлёт без шестерёнок с одним приводным ремнём на ОР и ХР.
Голова от клона 250-го рекса, ремень от Кинг2 фирмы Ескай, мотор Ескай 3900 об/мин. Шкив ОР, шкив ХР и шкив мотора сделаны на заказ на электроэррозионном станке. Рама, шасси, корпус ХР, узел управления шагом ХР, слайдер и рычаги самодельные. Хаб и цапфы ХР взяты из алюм. апгрейда к вертолёту Кинг2, вал ХР из направляющей CDROMa 3мм. Балка от вертолёта Коптер200 10мм диаметром, лопасти ХР от Кинг2 обрезанные и покрашенные - их я позаимствовал от моей предыдущей самоделки. Ну, вроде всё. Ниже несколко фоток.
Прошу народ высказываться.
VictorL
А в чем глубинный смысл сего действа? Разминка рук и ума?
semen787
молодец, как раз к праздничку успел!
когда в полёте увижу, может сегодня и вроде погодка непасмурная?
технический вопрос - сколько весит и канопа налазет?
MPetrovich
semen787:
Весит с батареей 1000мАч и без канопы 375 гр. Канопа от 250-го не налезает, надо пошаманить с компоновкой передней части рамы.
semen787:
когда в полёте увижу?
На улицу пока боязно выносить. Надо ещё подкосы сделать и кое-какие мелочи довести. К тому же канопа не одевается, а без неё совсем стрёмно в снег падать.
semen787
“протос” давольно-таки тихо работает из-за ременной передачей судя по роликам
а у тебя как с “дацибелами”, я имею ввиду на скок шумный?
HikeR
передаточные числа не коммерческая тайна случайно? ;)
MPetrovich
semen787:
Шума ремня не слышно, а вот ХР на полных оборотах воет будь здоров как.
HikeR:
передаточные числа не коммерческая тайна случайно? 😉
Нет, конечно. Пиньон 9Т, шкив ОР 94Т, шкив ХР 23т. Думаю, что надо побольше зубов на ОР сделать, чтобы под пиньон 10Т и у хвоста немного уменьшить обороты, сделав отношение с ОР не 1:4, а 1:3,6-3,8.
Кстати сказать, можно использовать ремень от 450-го верта, но нужно балку удлиннить на 20-25мм. Зуб там тот же. Тогда и лопасти можно ставить 240мм, для такого веса - самое то.
MPetrovich
По прошествии некоторго времени и некоторого количества отлётаных паков решил поделиться своими наблюдениями.
Во-первых: нужно делать большее передаточное число от мотора к ОР, думаю не меньше 12. Поскольку токи получаются очень немалые - порядка 15-17А при спокойном полёте и пики при резкой даче газа наверное до 20А.
Во-вторых: нужно увеличивать количество зубов пиньона до 11-12Т иначе ремень долго не протянет, поскольку очень сильно перегибается на маленьком радиусе пиньона.
В остальном верт меня весьма радует: работает тихо, стабилен чрезвычайно. Вот вес его, конечно, великоват. Однако даже с лопастями Гауи200 вполне резво ускоряется и стабильно висит на 60% газа в нормале.
Polski
как создателю необычного зверка - 5 баллов!!!
нужно ли было делать такое - мое мнение - НЕТ!, но как творцу - ДА!
стоит ли офчинка выделки? - НЕТ!
посмотреть бы как летает…
а сделано хорошо!
увеличение пиньена приведет к доп нагрузкам и увеличению прожорливости…
двигло надо подбирать многополюсное и тяговитое…
по поводу веса - снимите медь с гетинакса, она там прилично добавляет, проводочки можно под конечный вариант тоже укоротить у электронных компонентов, да и силовые куски люминя облегчить тоже можно, не такой там большой вес чтобы на крашах испытывали они нагрузки сильные, тягу хвоста замените на углепластиковый прутик, больше по фоткам не особо понятно…
а вообще - классно!, но все же - жесть!
fff-z
Молодец Михаил, мини Протос отличный. Вес лишний скинешь и будет ОК, вспомни как я свой Gaui облегчал, цеплятся надо за каждый грамм, провода, корпуса, лишний металл и т.д…
На Евгения не обижайся, он всех и меня критикует, бывает и по делу.
Polski
fff-z:
я попросил бы… 😠
я свое видение высказал, да и то только потому что сам люблю заморачиваться и знаю какого это… 😈❗
результат он всегда - результат, и качество его по настоящему может оценить только создатель, а мы можем что угодно себе думать, все равно будем далеки от этого результата…
MPetrovich
Polski:
нужно ли было делать такое - мое мнение - НЕТ!, но как творцу - ДА! стоит ли офчинка выделки? - НЕТ!
Отчего так?
а сделано хорошо!
Дык, эфта: вэлкам!
Я пиньон только вместе со шкивом ОР буду увеличивать, а никак не отдельно.
Может посоветуете?
Проходил я это уже, ни фига стоящего эта медь не весит. В пределах 2-3 гр, не более.
Ну с этим пожалуй соглашусь, но не думаю, что сильно облегчится. На тягу хвоста карбон непоставишь - там регулируемая длина должна быть.
HikeR
MPetrovich:
Может посоветуете?
вам для начала надо бы снять показания со своего мотора в имеющейся схеме чтобы понять чего не хватает. наобум менять моторы - это надо запас иметь порядочный.
для начала можно просто изменить схему подключения мотора (звезда -> дельта), обороты упадут, тяга повысится. найти 12-ти полюсной мотор на 3000-4000kV подходящего размера и мощности по-моему совсем не просто, если только не самому мотать.
MPetrovich
HikeR:
Какие показания? Всего хватает кроме тока от батареек.
Эдак проще самому намотать мотор с нужными характеристиками. Я чёт не готов к “мотанке” - не люблю я это дело.
Во-во, только если самому мотать. Правда, на мой взгляд, есть ещё один способ - приклеить доп. магниты к ротору. Можно наковырять например от горелых моторов или купить в конце концов. Вот только что это даст? Не думаю что ток мотора так уж сильно уменьшиться, ведь в основном он определяется количеством витков и толщиной провода.
HikeR
MPetrovich:
при этом придется отклеить половину старых и перевернуть их, а на многих моторах под магниты сделана обойма, которая помешает установке новых. по мне так проще намотать заново, чем приклеивать магниты с ювелирной точностью ;)
MPetrovich:
дык может мотор просто не “в режиме”, так сказать, работает в диапазоне с низкой эффективностью, падает отзывчивость… вот буржуи, например, имеют такой подход к выбору моторов, но такой способ несколько избыточен.
в вашем случае достаточно сделать диаграмму зависимости тяги от оборотов ротора для 3, 6, 9, 12 градусов, потом для каждого режима измерить потребляемую мощность (в 4-5 точках на разных оборотах). в итоге получатся две самые главные цифры, обороты мотора с максимальным крутящим моментом и крутизна его механической характеристики, то есть “отзывчивость” мотора, что-то вроде этого:
красная линия - обороты vs потребляемый ток
зеленая линия - эффективность vs потребляемый ток
вот на пике зеленой линии как и находится самый эффективный режим работы, под который и надо настраивать обороты подбирая передаточное число. либо заменяя сам мотор, если старый не справляется ;)
вобщем вот - www.drivecalc.de там есть английская версия с хорошей встроенной справкой.
Polski
  • значить по поводу меди на гетинаксе - убрать стоит!, ибо размер верта не большой и каждые пять грамм на полете сказываются! особенно все это надо убрать с хвоста (и стаб и корпус редуктора) - чтобы он меньше инерционных воздействий вносил… провода и прочее - все что можно облегчить - нужно облегчить, не нужно думать что все это пустяки - тоже текстолит покрамсать стоит - там есть где лишнего убрать…
MPetrovich:
Отчего так?
  • опять же из-за размера, если ваша 250ка остается такого же веса в полете, как и стандартная модификация - то зачем это все? возня с моторами и шестернями, на мой взгляд не стоит результата - но это чисто мое мнение, которое изобретали не должны учитывать! 😉
  • двигло не посоветую, потому что в этом размере вообще не ковыряюсь и нечем поделится собстна… могу сказать только то что на высоких оборотах ведущего пиньена (например выше 20000 об) - ремень будет изнашиваться быстрее… по поводу диаметра ведущего пиньена, ну если оно не меньше чем на хвосте 450 верта - то ремню плохо не должно быть…
про увеличение пиньена вместе с главной шестерней - эта принципиальность мне не ясна, но тут уже ваши правила - экспериментируйте сколько хотите, только не забывайте что кроме увеличения веса, вы ничего не меняете (хвостовой щкив не беру во внимание, тут сначала с главной передачей нужно разобраться)… не много знаю про 250 размер но думаю вам нужно получить примерно 3600 - 3900 (максимум на роторе) и около 12000-17000 на хвосте для резвого полета, причем желательно без просадок, натяжение ремня должно быть довольно не слабым - а это доп нагрузка на двигло! (причем на порядок больше чем в зубчатом зацеплении, от части из-за этого уже не стоит их делать на коленке, тут ремень нужен к крупным зубом который не будет проскальзывать при слабом натяге), в итоге нам нужен тяговитый мотор который не будет проседать на нагрузке, если оно у вас на висении кушает 17А - в моем понимании это для 400грамм полетного веса - многовато, это на подрывах будет 25А только в путь особенно если поставить более длинные лопасти… Я так понял по передатке аккумы используются 3S, тут особо значит запаса не получится, на более крупном размере можно было бы повысить момент вольтажем и менее оборотистым движком, но тут это все скушается увеличением веса… но в принципе подумайте может есть подходящие варианты под 4S или 5S - как вариант конечно (тут сразу всплывет головняк с регулем высоковольтовым)
ну это поверхностно все, нет времени вникать во все тонкости, фоточки по детальнее и покрупнее с удовольствием бы посмотрел…
З.Ы.
  • увеличение длинны балки - думаю правильный путь, но надо бороться с весом!..
  • увеличение зубов на ведущем и основной - не правильный путь, ибо это шило на мыло и срок службы ремня (на 2 полета больше) не стоит доп веса и времени…
  • все равно классная работа, не важно нравится она кому или нет, от меня респект! в живую бы тоже посмотрел с удовольствием…\
  • вообще трудно что то советовать особенно по картинкам и отзыву автора - толку от таких советов не много, поэтому и критикую ))) 😃
  • одно могу сказать точно - верт нужно делать легче по весу!!!, это основное к чему надо стремится!
  • еще как я понял система обгонки не реализована полноценно, то есть двигло останавливается вместе с хвостом, а ротор не зависим? или все месте вообще без обгонки? ну в принципе это не очень важно, не думаю что это сильно будет влиять на полет…
про тягу хвоста? - было бы желание, все остальное отговорки, вы сделали аля-протос, но уперлись в невозможность сделать регулируемую карбоновую тягу??? - не верю я такие вещи, не верю…😁
MPetrovich
HikeR:
при этом придется отклеить половину старых и перевернуть их, а на многих моторах под магниты сделана обойма, которая помешает установке новых. по мне так проще намотать заново, чем приклеивать магниты с ювелирной точностью 😉
Кому что проще. Я провода мусолить терпеть не могу!
Ё ж моё! Это тема для диссера, прям! По-моему даже именитые производители не особенно морочаться с такими замерами. Взять, к примеру, Гауи255: та же шестерня ОР, тот же модуль зуба, те же батареи, а вот ротор на 25% больше. Если мне не изменяет память, то зависимость момента, вращающего ротор от диаметра - n/\5(в пятой степени). соответственно разница длины лопасти в 1,25 раза даст увеличение вращающего момента в 3(три!!!) раза. Ток тоже увеличится в три раза, а батареи то ни фига не в три раза больше по ёмкости. Тем не менее, летает птичка.
Polski:
-особенно все это надо убрать с хвоста (и стаб и корпус редуктора) - чтобы он меньше инерционных воздействий вносил…
Что такое “стаб”, это подпорка что ли хвостовая? Так без неё лопастями чиркать будет по полу. А “корпус редуктора” как убрать? Да и нет там никакого редуктора, просто шестерня хвостовая большая.
Чего ж тут неясного? Хочу передаточное отношение сохранить, а в идеале и уменьшить.
Дык так и есть вроде, мотор 3900, главная пара 1:10, хвост к основной шестерне 1:4
Зуб на ремне как у 450-го. Это достаточно крупный?
Это эмпирически, по нагреву мотора и регуля. Впрямую не мерял.
А что интересует то?
Именно так.
Да нафиг оно надо то? Что Вам так эта тяга упёрлась? Пруток диаметром 1,4мм весит то фигню полную, а если обязательно устанавливать карбоновую тягу, то логичнее серву по балке двигать. Тогда надо раму переделывать, чтобы серву по-другому крепить.
Polski
MPetrovich:
хм… стаб - стабилизатор, он же опирение и все что угодно - я не писал “убрать стаб и корпус хвостового редуктора” - я написал - убрать с них медь! чем легче хвост - тем легче балансировать модель и в последствии управлять ей на пируэтах и циклах……
MPetrovich:
ясно, ну тогда можно на картах погадать и в шар заглянуть в поисках истины…
MPetrovich:
все все, не надо ничего менять, я понял что это не выполнимая задача…
MPetrovich:
интересует посмотреть, а что собственно сделано то и как, на тех что есть все равно ничего не видно… более детально хочется увидеть концепт, особенно трансмиссию…
MPetrovich:
сохранить или уменьшить? мне не ясен смысл замороки, ничего не меняется при сохранении числа, но меняется размер - зачем? процесс ради процесса? а если нужно уменьшить, зачем изменять и пиньен и шестерню?..
MPetrovich:
сомнения меня терзают, для малых пиньенов нормально, а с учетом обхвата шестерни - мелкий… с другой стороны не могу утверждать - вес машинки не большой и может оно итак нормально…
я думаю прежде чем переделывать трансмиссию нужно максимально уменьшить вес всего аппаратика довести грамм так до 330-350 - полностью полетного, а там я думаю, и подрывистость и резвость появится, просадок меньше будет…
HikeR
MPetrovich:
для дисертации нужна еще и теория бесколлекторников, а тут все только эмпирически, но дело ваше, конечно.
но я склоняюсь к тому, что не бывает плохих моторов, есть невыгодные условия в которые их ставят. в вашем случае по-моему проще заранее понять, какие обороты можно ждать от мотора и именно под них подбирать передаточные числа. хотя если у вас проблем с изготовлением шестеренок нет, то можно и методом подбора все выяснить ;)
Polski
HikeR:
спорно!, на мой взгляд, плясать только от мотора, и тем более от его оборотов…
тут все в целом надо брать:- габариты, передатка, силовая установка (аккум+рег+мотор), потери в системе…
говорю же - надо приложится к раме капитально и обрезать все лишнее - станет легче - легче будет думатццо - что стоит доводить до ума! у рамы есть лишний вес, не только в меди - размер не большой а текстолит толщиной 1.2мм не так просто сломать (я при весе моего зверька в 870гр пока не смог угробить текстолитовые части рамы, а тут вес больше чем в 2 раза меньше, а рама больше чем на 450 размере)…
Михаил копните в сторону веса - хуже не будет!
HikeR
Polski:
я вот по самолетным веткам как-то пошарился, там абы какой мотор на абы какой винт не ставят (или как правильно, винт на мотор?). вертолеты по-моему ничем не хуже, однако вопрос “какую тягу развивает такой-то ротор на таких-то оборотах и какая мощность при этом потребуется” поставит в тупик подавляющее большинство здесь присутсвующих (я не исключение, если что).
а это ключевой вопрос в выборе силовой части, который почему-то предпочитают решать методом тыка ;)
MPetrovich
Polski:
Понял теперь.
Вчера замерил токи непосредственно. Правда верт в руке держал, но думаю погрешность невелика. Итак: на висении (60% газа) ток 15-16А, на полном газу ток 26А. Так что мои предположения оправдались.
Ну Вы дотошный, однако! Вы всё таки объясните чем Вам так стальной прутик не нравиться? Даже на самых мелких вертах - Валкера 4G6 к примеру - стоит стальная тяга.
ОК, попробую сделать фотки покрупнее.
Сохранить или уменьшить?
ОписАлся, блин! Конечно, нужно увеличить передаточное число хотя бы до 1:12
Про вес я понял, буду работать. Только вот на ток это никак не повлияет.
HikeR:
“Теорию” прикрутить - нет проблем, поскольку метод всё равно “палка-верёвка”.
Мотор мой избыточно мощный, его ставят на верт с лопастями 275мм - Кинг2 и 3. Поэтому к нему претензий, я думаю, быть не должно. В конце концов, большой ток потребления - это отражение вращательного момента на роторе. А вот передаточное число - это предмет для обсуждения.
HikeR:
Золотые слова! Есть тема в “общих вопросах” под названием rcopen.com/forum/f19/topic175516 там я как раз пытаюсь докопаться до ответа на этот вопрос. Вам, я думаю, тоже будет небезынтересно почитать. Может сможете мне ответить.
Polski
про тягу - только в целях облегчения, больше не зачем… балку я бы тоже рекомендовал карбоновую, но под 10мм, честно не знаю есть карбонки (не путать с углепластиковыми трубками), по опыту - оно почти в 2 раза легче люминевых…
про вес - это как раз краеугольный камень, не надо так сразу отметать это дело, изменится все, и очень, особенно если у вас получится убрать грамм 60 лишних…
  • 26А на полном, многовато конечно, надеюсь это при полном шаге…, но пока не стоит на это сильно опираться…
  • мое окончательное видение - надо максимально облегчить его, и полетать, дальше уже за передатку браться…
жду фоточки… 😃
… Дмитрий, я верю тебе… но самолеты это не вертолеты, и движки все-таки разные, особенно в малых размерах… и режимы работы разные и нагрузки…
MPetrovich
Polski:
“карбон” - по латыни значит углерод, так что углепластик - это и есть правильное название этого композита.
Трубка 10мм у меня есть и весит она ровно столько же, поскольку стеночка толще.
На полном шаге 12 гр.
жду фоточки… 😃
Как только, так сразу…
Polski
MPetrovich:
а без вые…нов никак что ли? я не борюсь тут за првильность вашего понимания, я обозначил что с чем не путать!, есть карбоновая трубка из волокон уложенных вдоль по форме трубки, а есть трубка из тряпочки - и они разные!!! из тряпки обычно имеет толщину стенки в 0.5мм и оно легче люминевой трубки!, а из волокон (не имеет плетения и многослойности) - стенка 1мм и оно тяжелее люминия, а если 0.5мм - то очень хрупкая такая трубка… в общем можете забыть это все, я вижу тут принципиально все для веса - пусть так будет, вам его доводить до ума все равно…
