Walkera V120D02 первый серийный микро Flybarless
rocoho
да нужно попробовать, только пока зап частей жду валы межлопастные закончились, у кого нибудь есть опыт выправления этих валов?
sashaNar:
Экспоненту ниже сделайте.
что такое экспонента кстати, я так понимаю чувствительность или нет? расходы я понимаю ход сервы меньше или больше, а экспонента?
samsung
Экспонента отвечает за линейность отклика. Например за три четверти движения стиком серва проходит только половину своего хода, а за оставшуюся четверть вторую половину хода. То-есть в начале серва реагирует очень плавно, потом совершает резкий скачок. Так же можно настроить Газ и Питч и т.д.
А зачем Вам Зап.Части к 120ке, надо 450ый осваивать. Игры закончились, теперь все по взрослому, создавайте ветку по Валкере V450D01 😃
cylllka
Да не обязательно экспоненты выставлять. Я вон летаю на некомпьютерном пульте и ничего не настраивается. Просто тормозить нужно резче и возвращать тарелку в горизонт, а не держать пока не остановится и свалится.
rocoho
samsung:
так и сделаю, но как первое видео сниму, а о продаже 05 с 03 уже думаю, действительно 450 уже совсем другое дело, как комнатный 05 тоже не подходит с нашими то квартирами)
cylllka:
спасибо попробую, как запчасти придут, действительно я старался всегда плавно тормозить
cylllka
Начни резче, а потом будешь чувствовать границы и плавно будешь делать. Ну только резко не значит стик до упора 😃
rocoho
это понятно)
народ подскажите может ли сгореть регулятор если его отсоединить от мотора при этом все включено?
samsung
Ну поскольку у меня на 4G6S HOLD толком не работает, то для проверки углов мне приходилось пару раз отсоединять мотор от регуля, вроде обошлось без последствий, да и в инете много видел видео где народ таким же образом поступал, так что не должен по идее сгореть. Тем более чего ему гореть то, если я правильно понимаю то при отсоединении мотора просто прерывается цепь питания.
P&S Алексей я так понимаю на вашей V450D01 стоит приемник RX2702V, если не составит труда, замерьте пожалуйста его габариты.
rocoho
Вот я и я тоже отсоединял на 03 и 05 и самолет у меня был там тоже полярность менял и ничего, короче сгорел у меня регулятор на 450, видимо короткое замыкание произошло, решил чуть изменить настройки шага отсоединил регулятор от мотора и вдруг дымок от туда пошел, как смог быстро отсоединил акум но было уже поздно, 2 чипа выгорело и даже один провод успел отпояться
думаю что либо когда я провода отсоединял провода от мотора, что то там замкнуло, либо этого делать нельзя было, я конечно написал туда где покупал, но сомневаюсь что они вышлют. Придется завтра покупать у нас в Нижнем(((, зачем полез, хотя я бы все равно туда полез только позже.
самый главный вопрос это случайное замыкание или нельзя отсоединять регуль от мотора, регуль кстати на 40А
Jo_70
А зачем это делать на включенном верте??? Сначала отключаешь мотор, потом подключаешь питалово и настраиваешь сколько угодно.
cylllka
Алексей, запомни, никогда ничего не включай\отключай с включенным питанием!
samsung
rocoho:
Дело ясное, что дело темное… Зачем вообще было провода отсоединять, если достаточно было только тумблером HOLD щелкнуть, и все работай с Питчем сколько душе угодно, или на 450ке HOLD тоже не работает?
Serg_r34
Подскажите по детскому вопросу. Если аппарат все время тянет вперед, регулировать тягами или через режим настройки тарелки? Ну и за одно как на 120ых тяги с шариков снимать, есть какието хитрости?
rocoho
Hold работает, но режим hold, настраивается отдельно и в нем шаг может отличаться, хотел сразу настроить в режиме нормал.
samsung
Serg_r34:
Сначала триммерами на пульте, если не поможет тогда тягами. Тяги с шариков снимал пинцетом, главное стараться не саму тягу сдергивать, а как бы наоборот выдавливать шарик, тогда меньше шансов его оторвать.
rocoho:
HOLD это холд, причем тут настройка шага? HOLD работает и в Нормале и в Идлах. Если настроены определенные углы в Нормале, то при включении HOLD эти углы остаются не измены, просто отключается Газ.
rocoho
samsung:
тогда подскажите где на пульте 2801 это настроить, а то я нашел только в одном месте но там верт переходит в режим hold, а не просто отключает газ, то есть настройки шага для него свои
Serg_r34
samsung:
А если тримерами, то после выключения пульта настройка не сбросится?
Зигмунд
Serg_r34:
У меня не сбрасывается. подкрутил тягами. А более точную настройку сделал триммерами.
Заказал вот такие лопасти dealextreme.com/…/walkera-hm-4g6-z-01-main-rotor-b… (не реклама)
Пришли вчера, сегодня поставил. Что могу сказать. Вес 4,8 г. ±0,03, сколько весит оригинал не знаю целых не осталось) Размер на 2 мм длиннее оригинала. Посадочное место приходиться напильником подпиливать. Так как оно толще чем нужно. Материл непонятный, плотнее оригинала. Провел небольшой краштест лопастей, приложил из немного об стул. на них не царапины. А оригинальные развалились.
В целом мне понравились. Полетаем увидим.
rocoho
Зигмунд:
не пенопласт это, пластик или карбон? и если об стул приложил, значит вал погнул?
Зигмунд
rocoho:
Не карбон, пластик какой то. Патом скажу по подробнее, когда будут видны внутренности ) Вал нет, не погнул. приложил немного, краем.
Serg_r34
Зигмунд:
тоже на них засмотрелся, но отзыв испугал, да еще и с функцией “обработать напильником”. Через пару-тройку недель отзыв интересно послушать. А количество в упаковке соответствует заявленому?
Зигмунд
Serg_r34:
Ну напильником работать не много) Ухо у оригинала 3.32мм у китайца 3.46мм. Так что нужно снять немного.
Да количество совпадает 5 пар.
Щяс с wow придут ещё кое какие запчасти, и уже буду летать не боятся )
samsung
Serg_r34:
Настройки в пульте запоминаются, а тяги все таки лучше в последнюю очередь крутить, когда действительно очень сильное отклонение от нормы.
rocoho:
HOLD надо просто активировать MDSET-GYRHLD-THROHOLD-ACT, и по после этого HOLD должен работать.
Зигмунд:
Вес стоковых лопастей колеблется примерно от 2.72 до 3.3г. так что прибавка около 4 грамм. Прочность лопастей кстати палка о двух концах, с одной стороны меньше шансов покоцать лопасти, а с другой повышается вероятность повредить что то другое, те же валы и шестерни например.
rocoho
samsung:
именно так его я и включил, но кривая шага для, Hold и Normal, настраивается отдельно, то есть не зависимо друг от друга, вот почему я и отсоединил повода от мотора, сходил купил сегодня регуль на 40А в местном магазинчике, аж за полторы тыщи(((, не хочется ждать с HK или родного с ебея, где покупал верт пока не ответили,посоветовался со всеми знакомыми все как один говорят КЗ произошло где то, по скольку провода я не соприкасал, значит в самом регуле это произошло, скорее всего было очень близко припаяно. и когда провода зашевелил, и сгорел регуль.
Serg_r34
samsung:
А тримерами тогда как лучше будет, через меню настройки тарелки или просто тример возле стика вниз понажимать?
samsung
rocoho:
Так а кто мешает произвести настройку углов в HOLD, а потом просто клонировать результат в NORMAL… 😒
