Китайский ответ mCPx - Nine Eagles SOLO PRO 180 3D
Pavel2509,rw9hk - конечно хочется ответить, но мы реально ушли уже от темы:)
Во как оказывается. У 130X сервы работают от 3.8 вольт, как утверждают в этом посте на хелифрике.
Вот это новость! посмотрел действительно блэйдовские стоковые сервы имеют питание 3,2-4,2В. Я удивлен! я думал у него ВЕС на 5В, очень странное решение. Если у него выход 3,8В то это говорит о том, что и блэйдовский приемник теряет свое первое место кандидата, по мне так такое напряжение не подойдет для нормальной работы серв.
И в нем же рекомендуют помимо уже известной и опробованной DS35, еще и серву с ХК: D05010MG 5.7g / .61kg / .07sec Digital Metal Gear Micro Servo (не реклама), как замену хвостовой.
Отличная серва за 6,99$, да и еще и с металлическим редуктором и приличной скоростью и усилием - явно лучше наших и дешевле.Однозначно надо брать! она еще и от 5В работает(мало ли, вдруг пригодится:) у DS35 характеристики еще лучше, но у нее пластиковый редуктор и стоит 20$.
Тоже нашел пару интересных штук для слипер клатча:
на хобях есть винтики М2 - с шестигранниками www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… - опять же ждем немного и цена будет 2,96$. правда статус у них какой-то странный, но зато ясно что в Gaui 100 & 200 такие используются.
а еще есть вот такой наборчик amainhobbies.com/…/Du-Bro-1-16-Dura-Collars-4 - стопор от кара, но 1/16" это 1.5875 мм, а вал ХР 1,5мм не знаю какие они по ширине, но зато встанут без проблем и сразу с винтиками и ключиком:)
хотя похоже вранье эти характеристики этой сервы, вот оригинальные от производителя www.ltair.com/index.php?route=product/product&prod…, питание от 4,8-6В, вот вопрос они ее на хэлике вообще пробовали?
Хорошая серва, с шарикоподшипником, но рассчитана на питание от 4,8 вольта, следовательно, от 3, 8-4,2 будет работать медленнее, ну и ещё один недостаток у неё - вес почти 6 граммов.
Раз зашел разговор за сервы, вижу не так много вариантов.
кстати нашел сайтик для подбора серв(хотя там похоже есть далеко не все, но все равно приятно) www.servodatabase.com/advanced-search
Сервы для хвоста:
Реально лучшие характеристики вижу только у BlueArrow, посмотрев у них сайте нам подходят по характеристикам только D03010, D03011, D03012, причем 12 уже на официальном сайте нет. Все они похоже имеют одинаковые характеристики и отличаются только разъемом. Бывает три разъема JR, micro JST с шагом 1.25 мм и micro JST с шагом 1.5 мм. Судя по моим измерениям у нас 1.25мм, хотя думаю при желании можно и 1,5 запихнуть:) (ниже станет ясно к чему я это)
Так вот по официальному сайту лучшая для нас хвостовая серва это D03011:
Control System: PWM Pulse Width Control
Processor: Digital IC
Required Pulse: 3 to 5 V Peak to Peak Square Wave
Working frequence: 1500 μs /333 Hz
Rotation angle sensor: Precision Potentiometer
Rotation: Left Rotation: 46, Right Rotation: 46
Voltage: 3.3V to 4.2V
Temperature Range: -20℃ to 60℃
Driver Type: MOSFET
Operating Angle 45 Deg. one side pulse traveling 400μs
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 900μs-2100μs
Pulse Width Scope: 900-2100μs
Neutral pulse: 1500μs
Speed (No-load ): 0.11sec/ 60° @ 3.3V
0.08sec/ 60° @ 4.2V
Torque(Stall Full load): 0.35 kg . cm @ 3.3V
0.42 kg . cm @ 4.2V
Idle Current: <0.05 A/ 3.3V <0.05 A/ 4.2V
Running Current: <0.10 A/ 3.3V <0.10 A/ 4.2V
Stall Current: <0.5 A/ 3.3V <0.5 A/ 4.2V
Motor Type: Coreless Motor
Bearings: None
Gear Material: POM Gear
Servo case: ABS
Plug: JST 1.25
Connector Wire Length: 80.00 mm
Connector Wire SPEC: OD0.6mm/11 x 0.08mm 3p x 80mm JS
Weight: 3.10 g
Dimensions (L x W x H): 19.60*8.00*16.30 mm
Эта серва есть на хобях за $6.99 , единственное в спецификациях написано, что разъем у нее JR (на фотке не видно разъема), хотя должен быть JST-1.25. Там же есть и D03010 с разъемом JST-1.5
Тут видимо придется заказывать либо первую и надеяться, что на хоббях ошибка в описании по разъему(смотрю у них это часто бывает, я кстати не очень верю в характеристики, которые они нашим сервам написали, по моему усилие слишком завышено, у 130Х - 272 и 329г, а у нас они пишут 350 и 500г) либо заказывать вторую и запихивать ее в наш разъем, поидее вполне реально, разница не большая.
Это лучшее что я вижу.
так же подходит нам уже известная E-flite DS35 - быстрая,но дорогая - 20$ и размер меньше - надо мудрить с установкой
Specifications:
Type: Digital
Application: Sub-micro and Micro-sized airplanes and helis
Torque: 4.0 oz-in (0.29kg-cm) @ 4.8V; 3.2 oz-in (0.23kg-cm) @ 3.7V
Speed: 0.05 sec/60° @ 4.8V; 0.06 sec/60° @ 3.7V
Length: 0.68 in (17.5mm)
Width: 0.25 in (6.4mm)
Height: 0.85 in (21.8mm)
Weight: 0.125 oz (3.5g)
Connector Type: JST-ZHR (1.5mm)
Gear Type: Nylon
Current Draw Idle: 30mA @ 4.8V; 20mA @ 3.7V
Current Draw Stall: 350mA @ 4.8V; 230mA @ 3.7V
Voltage: 3.0V-5.0V DC
Deadband: <1μs
Есть еще серва BlueArrow S03614
Она чуть уступает, разъем JST-1.5, аналоговая
Torque: 0.18kg ~ 0.26kg
Weight: 3.9g (.11oz)
Speed: 0.10 ~ 0.09sec / 60deg
Voltage: 3v~5.0v
Motor type: Coreless
Plug: JST/1.5mm
и есть еще две Хоббикинговские сервы
они вроде быстрые, но уступают по усилию и по размеру они 16мм вместо 20,придется мудрить с установкой, но плюс я тут вижу в том, что хвостовую тягу можно уменьшить по длине(у меня возникало такое желание,когда трясло хвостом, хотя сейчас может и нет смысла)
это HK-282A и HK-282 разницы я между ними не углядел,одна разве что на 0,2г тяжелее, может разъемы еще разные у одной например 1,5 у другой 1,25
Это хвост, а с тарелкой немного сложнее😃 тут нужна не скорость,а усилие. хотя наверно можно поставить и хвостовые сервы туда, но тогда вертолет станет более юрким, а вот силы может быть недостаточно. В общем варианты такие,если описание на хоббях правильное:
Hobby King 3.7g / .4kg / .10sec Micro Servo
3.7servo specifications.
Voltage: 3~6v
Torque: 11.1oz / .5kg @ 6v
Speed: .12 s/60deg @ 6v
Weight: 3.7g
Hobby King 4.3g / .5kg / .10sec Micro Servo
4.3g servo specifications.
Voltage: 3~6v
Weight: 4.3g
Turnigy 1440A Servo 4.4g/0.8kg/.10sec (V2)
Micro analog servo.
Precise, jitter free response for small parkflyers or light 3D.
Model: TGY-1440A
Voltage: 3.7~6v
Speed @ 4.8V: 0.12sec
Speed @ 6.0V: 0.10sec
Torque @ 4.8V: 0.6kg/cm
Torque @ 6.0V: 0.8kg/cm
Weight: 4.4g
Эти наиболее сильные, что важнее для АП.
В общем где-то так
думаю с сервы D05010MG можно снять металлический редуктор и поставить в D03011, но это ее утяжелит, правда для тюнингового энерговооруженного вертолета - это не большая проблема:)
Серву HK-282A я уже пробовал - отстой. Медленная, греется и еле поворачивается. У нас разъем JST-1.25, другой впихнуть не выйдет, все равно перепаивать. JST-1.25 3-pin на ебае есть пачкой по 50 штук за 5 с половиной баксов, так что перепаять не проблема. Сейчас и родные сервы не дорогие. Вот только люфтят-с. Потому и ищу что-то хотя бы на хвост с металлическими шестернями.
как я сказал, металл можно снять с D05010MG и воткнуть в D03011. Вообще думаю что D03011 это самая лучшая серва и ее можно поставить и на тарелку, т.к. усилие у нее тоже будь здоров, а скорость может быть даже компенсирует медленную работу системы стабилизации. тут надо пробовать. для начала хотя бы в хвост ее запихнуть:) по штангенциркулю 1,5 не сильно отличаются от 1,25, мне кажется с усилием войдет и 1,5. Но насчет перепайки тоже вариант, я все равно думал укоротить у двух ближайших к приемнику серв провода, только мешаются. правда работать с этими микро jst пипец просто - все очень мелкое, я у одной сервы оторвал проводок от разъема - припаивал, честно говоря не очень понравилось:) но если новые разъемы брать, то их обжимать надо - не знаю проще ли это, когда нет инструмента для этого
странно, по характеристикам вроде ничего!, подозреваю опять хоббикинг что-то с описанием напутал. для D03011 я выложил с оф сайта
единственное,что меня смущает в D03011, так это вот эта запись:
Т.е. под нагрузкой она может кушать до 0,5А , а если их три на тарелке и плюс хвост, то это уже больше полутора ампера, а ВЕС у нас 1А - как минимум будет греться, а то и сгореть может:) но это только если все 4 поставить такие. Надо будет реально это померять, когда хоть одна такая серва будет
важно что бы тарелка стояла ровно, тогда он сможет висеть. если тарелка наклонена в какую-то сторону, то вертолет будет все время сносить в эту сторону. Откуда снимать линк - сервы или автомата перекоса - это не важно. Правильная настройка вертолета как раз и производится регулировкой длины тяг. в вертолетах есть такое понятие - все должно быть параллельно и перпендикулярно и желательно этого добиваться при помощи длины тяг и правильно установленных качалок на сервах. так же это можно делать при помощи электроники(триммеры и сабтриммеры в пульте), но это не правильно,т.к. уплывает ноль у сервы и в одну сторону она будет работать лучше чем в другую(отклоняться больше и быстрее).
А если качалки на сервах в исходном положении не горизонтальны,но тарелка всё равно стоит ровно(т.е выставлена по линкам) нужно ли их регулировать?
про горизонтальные качалки мы можем говорить только при включенном приемнике и передатчике, тогда они должны встать горизонтально(не забываем про холд). ну или точнее перпендикулярно тяге идущей к этой качалке(это правило работает для всех вертолетов, т.к. не всегда сервы стоят параллельно или перпендикулярно горизонту,но это я отвлекся). у нас да, качалки серв АП при включении электроники должны встать параллельно раме, если это не так, то по хорошему надо открутить качалку и повернуть ее так, что бы она встала правильно, но т.к. там зубчатое соединение и при таких маленьких размерах это не всегда получается,обычно эту проблему решают заменой качалки, у которой внутренние зубцы немного сдвинуты(есть еще вариант со смещением редуктора, но это пока рано). в вашем случае нужно добиться максимально правильного положения(1-2 мм не так критично). после того как качалка установлена перпендикулярно тяге, можно регулировать дальше, что бы на другом конце этой тяги тоже было все перпендикулярно, в случае с нашей АП - тарелка должна стоять параллельно раме и перпендикулярно тяге. Регулировать надо все три тяги, если это необходимо. Опять же все проверяем с включенной электроникой. вот тогда можно считать настройку правильной, при регулировке все триммеры и сабтримеры должны быть в нуле.
Если у вас тарелка стоит ровно это хорошо, но если при этом качалки стоят не горизонтально - это значит что ход тяги в одну сторону больше, а другую будет меньше(геометрия) - соответственно в одну строну крен будет лучше в другую хуже, но это если мы говорим о правильной настройке. на самом деле и ваш вертолет тоже будет летать и скорее всего не заметите этой разницы:)
И возьмите за правило первым включать передатчик, а потом приемник. выключать в обратном порядке сначала приемник, потом передатчик
Вот еще болтики с внутр шестигранником (в потай), судя по описанию М2…
под них еще шестигранник на 0,9мм нужен, в наших магазинах такой так просто не купить. лучше брать в комплекте, по моим ссылкам.
А вот интересно где в таком монстре используются такие маленькие винтики:)
А маленьким торксом не получится его закрутить?
По твоей сылке к сожалению ВК(нет в наличии)…
согласен, с наличем трабл, но самый маленький распространенный инструмент это 1,5мм. так что есть еще вариант брать экстримовские грузики, там шестигранник в комплекте. а винтиков на пол жизни вертолета хватит, если не на всю:) я вот думаю заказать стопоры от тачки, там сразу и бочонки с нарезанной резьбой идут(опять же 4 шт надолго хватит), т.к. чувствую мне проще оттуда дождаться чем съездить за метчиком, так еще и резьбу надо нарезать
Пару дней верт не трогал. Сейчас не узнаю его. Начал дергать хвостом, самопроизвольно увеличивает или уменьшает обороты, соотв. то вверх то вниз тянет, регуль и мотор горячие палец не удержать. По механике все нормально кажется. Время полета сократилось в 3 раза. Может кто сталкивался?
И не раз. Плохой контакт в разъеме подключения аккумулятора. Зачищайте контакты в разъеме. А если есть желание, то лучше заменить этот разъем на JST. Проблема исчезнет навсегда.
+1. Были такие же симптомы, причем на ровном месте…
Поменял разъемы, щас все гут…
Да я все место под новый двигатель планирую. Насмотрелся на ютубе про валькеры с новыми моторами. На освободившееся место буду как-то водружать батарейку, чтобы для мотора место освободилось. Все равно пока центровка задняя, а нужна на 5мм. передняя. Где-то в документации по SP180 видел такое.
Как успехи?
у меня новые варианты:
- в штатном месте крепления акума спереди срезаем бортик(ограничивающий батарейку, что бы она вперед не вываливалась), соответственно вставлять батарейку можно спереди, до двигателя. новый двигатель на пару мм тоньше будет, на один с одной стороны. фотка сделана как примерно он будет находиться, ессно он будет в крепеже, а не под ним, пока просто примеряю. минусы у этого варианта: при сильном падении морковкой обо что-то острое типа камня можно теоретически повредить батарейку.
- батарейку сдвинуть назад,она даже чуть налезать на хвостовую серву будет. у шасси сзади тоже бортик есть, но его срезать думаю не нужно, а наоборот спереди под батарекой наклеить кусок пластика, причем с заходом на переднюю часть, что бы укрепить шасси, т.к. под движок придется немного выломать верхние прутки шасси. это сравняет уровень с бортиком и тогда туда можно на липучке крепить батарейку, ну плюс может еще какой зацеп для верности придумать. причем если взять на хвост серву D03011, то она еще на 4мм меньше по высоте, так что контакта с сервой не будет.
Остается только вопрос по развесовке. С учетом того что мотор будет тяжелее и все-таки он спереди основного вала, то батарейку лучше назад ставить. если ее пытаться крепить спереди, плюс регуль, плюс приемник будет пипец как вперед перевешивать. но это надо проверять, когда все будет в наличии
мне кажется вариант 2 наиболее оптимальным. кстати, опять же если искать под батарейку место спереди в районе приемника, нужно делать так чтобы батарейку менять без снятии канопы, иначе жутко не удобно будет
нужно делать так чтобы батарейку менять без снятии канопы, иначе не удобно жутко будет
Это не принципиально. У меня сейчас из-за того, что сделал новый кофр для приемника и сверху к нему прилепил регуль, то провод от регуля стал короче. Полюбому канопу снимать приходится, чтобы батарейку поменять. Не напрягает. Просто есть еще несколько секунд, чтобы расслабиться после полета:) Ну и как небольшой плюс можно всегда проверить температуру регуля после полета.
Не, батарейку сзади - будет очень сильная задняя центровка. У меня уже сейчас центровка задняя при срезанном грузике с рамы. А вот если батарейку пропихнуть на место установки регуля, тогда центровка получается идеальная. Родной мотор весит 8.4 грамма с проводами. HP08S весит 8.2 грамма, правда без разъема, но это не существенно. Батарейка будет весить примерно столько же, как родная, может немного тяжелее. Так что ей самое место спереди полюбому. А защиту пусть канопа обеспечивает. Через недели полторы до меня наконец-то доедет пара шасси от разных моделей с бангуда, посмотрю что с ними можно наколхозить. Уже есть некоторые идеи, но нужно мерять.
Сейчас вырисовываю еще один дизайн бумажной канопки, упрощенный, всего из 3-х деталей. Зато можно будет делать канопку и из фотобумаги. А еще видел в канцелярии картон ядовитых расцветок: ярко зеленый, желтый, оранжевый. Позже из него еще попробую сделать. С такими яркими цветами читаемость верта в небе должна быть отличной.
ну может ты и прав. а чем старый кофр плох? фотку можно будет увидеть?😃 регуль можно и сбоку приделать, как у итальянца на 130Х
а откуда такая информация? у него одного метала в два раз больше, мне казалось он должен больше весить
в общем-то место не плохое, соглашусь
а что за шасси, можно ссылочку?
ярко это хорошо, хотя вроде родные канопы тоже яркие
а шаськи там и правда неплохие есть:) вот только с размерами методом тыка придется подбирать и вот надежность…
мне вот такие понравились
banggood.com/Wholesale-8005-13-Tripod-Spare-Parts-…
banggood.com/Wholesale-Qs-8006-Rc-Helicopter-Under…
banggood.com/Wholesale-Undercarriage-Landing-Skid-…
Эти, боюсь, великоваты будут.
Может, Вам стоит посмотеть не экстримовскую для 120-й серии? Правда, дороговато.
Да не плох, просто был неудобен. Вот фотка. Было желание освободить место снизу под переделку. А сбоку не получилось регуль прилепить - канопа не налезала.
При таком расположении центр тяжести как раз немного передний, как и рекомендует руководство. Подвесил на кончик ножа за выступ головы.
На миракле в свойствах этого движка стоит. А на оверскайрц (не реклама) вес стоит 8.4 грамма. Все равно близко к родному.
Про шасси. Я выбирал исходя из размера верта, к которому они предназначены. Как придут, тогда покажу, чтобы не вводить в заблуждение. Выбирал-то тоже на глаз.
Ради интереса решил порегулировать качалки но открутив гайки также остались на месте -интересно как их снять?
Супер! на ноже не пробовал, я нитку одевал на межлопастной с двух сторон, лопасти перпендикулярно верту и подвешивал, что бы он мог качаться на межлопастном валу. а вот насчет передней развесовки это интересно, по моему при 3Д нужна ровная:) а то лови его потом. Переднюю я на 2х канальнике делал, что бы он вперед летел:) а кофр из чего?
А и правда. интересно там пишут что средние обороты 7800, но может и 7600, а может и 8000:)
я смотрю уже все готово, мотор осталось поставить, причем и со штатными шасси вполне
наверно не гайки, а винтик. а дальше их просто на себя потянуть надо по оси винтика, можно снизу отверткой поддеть, они одеты на зубчатый вал. выше посмотри ссылки на сервы,поймешь
Вот тут есть кучка мануалов к модели, отличная от тех, что есть на оффсайте: www.bmi-models.com/index.php?id=4601&lng=en
Вот в одном из них я и углядел про переднюю центровку. А вообще да, лучше сделать ровную. Это легко можно сделать, аккум еще на сантиметр в сторону движка сдвинуть можно, только стойки пока мешают.
а кофр из чего?
Да упаковка от мышки валялась прозрачная, из нее и вырезал.
Оборотов даже c 7600kV у HP08S хватит за глаза, главное мощь. Посмотрите ветку на хелифрике по 130X, там в основном и разговоров только об этом движке, видимо не зря:)
не спорю, пониженные обороты спокойно позволяют использовать 9Т, а вот его размеры отвечают за момент, так что это я так просто приметил:)
кстати, если шасси другие поставить, то такой подставки под батарейку уже не будет
Фигня, наколхожу. Есть еще одна мертвая клавиатура:)
Чет клинит меня под вечер, ничего в голову не лезет. Присоветуйте из чего бы выстрогать вал ХР. Длинна 33мм, диаметр, понятное дело, 1.5мм. Хочу избавится от проточки под D-образное отверстие последней шестерни. Пробовал полгода назад делать из карбона. Ага, наивный:) Не учитывал какие там нагрузки на кручение идут. У сверла на полтора хвостовик короткий, а другой подходящей заготовки что-то не придумывается.
