Новая эра крепких микровертолетов. New "Ultra Durable" 120 Heli from Walkera - V120D02S
Diman79
Vladdimmir:
АП это автомат перекоса?
так точно!
ОР - основной ротор
ХР - хвостовой ротор
maksim_2000
Да, автомат перекоса, а серва эта имеет не стандартное (для нас 😃) крепление, надо будет колхозить что-то
Diman79
блин, поменял серву на хвосте, все равно хвоост амплитудит да чтож за нахер то за такой опять начался
Маркс
Diman79:
зубчики проверь на шестеренках
Diman79
Маркс:
все гуд, ощущение будто вибрация есть а она и трясет гироскоп
круг поиска сужается, снял ОР запустил на полу все равно трясет, вывод ОР не причем, да и еще серва вроде тоже не трясет значит электронику всю исключаем, вывод что то по механике в хвосте!!!
Diman79
на внутренней шестерне не было одного зуба, заменил но проблема не разрешилась!
maksim_2000
Diman79:
а вал ХР ровный? не мог погнуться?
Diman79
maksim_2000:
крутил его и так и сяк, биений не увидел
Pavel2509
Diman79:
А серва родная?
Diman79
и родная и нет все равно амплитудит
попробовать слиппер клач изключить что ли?!?!?! на жесткую пока соединить
слиппер тоже не причем((
КРОНА
Diman79:
Дмитрий , попробуй ещё зазор увеличить между осн. шестерней и пиньёном ( может сильно зажат ). Или может восьмёрка на шестерне ОР как вариант
Diman79
КРОНА:
зазор вроде нормальный, рукой если толкаю ротор 2-3 оборота делает
а вот восьмерку надо проверить, хотя ну немогла ж она внезапно появится, может его дурака прошить?
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
Маркс:
начинка двигателя состояла из селитры, активированного угля и еще чего то, а скорость горения определялась плотностью утрамбовки смеси в гильзе
…и сера. А скорость горения - % состав компонентов. Вот я лохонулся… получил аки нано и воткнул в миник- ДЫМОК… выдернул.Это было где-то 2сек. Ведь писали ПОЛЯРНОСТЬ!!! Постовил правильный акк.-летаем.
Pavel2509
Когда я экспериментировал с хвостовыми сервами, почему-то они не хотели дружить с валкеровским приемником, и хвост вилял из стороны в сторону. При изменении чуйки гироскопа амплитуда и скорость виляний менялась, при меньшей чувствительности вилял медленнее и меньше. Только ставил родную серву (она уже жужжала, но была не совсем убитая), как виляния исчезали. Пытался даже менять плату на родную, все-равно не помогало. Та серва, что стоит сейчас, тоже в какой- то мере имеет такой эффект, иногда хвост слегка подрагивает, но весьма не на много и не всегда, так что приемлемо. Зато летаю с ней уже третий месяц, и ни какого дребезга.
maksim_2000
Diman79:
😃 ты ж сам писал - есть вибрации на хвосте, а прошивка от вибраций, че-то как-то я сомневаюсь 😃 Да и на сколько я помню, у тебя ж не NEW версия, а они не шьются. Так что только искать причину вибраций, может вал привода ХР в балке? (хотя как, это надо балку пополам вместе с валом загнуть…)
Diman79
балка новая, вал ХР не бьет и не люфтит, вал привода ХР тоже ровный как утренний пиз*ец(((
maksim_2000
а вал ОР проверял? не представляю, как его можно согнуть, но мало ли… просто больше уже нечего проверять…
Маркс
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ:
Борис, абсолютно точно помню, что плотность трамбовки также влияла, как щас помню точил на токарном станке оправку под 12 калибр и толкушку из люминтия, что бы молотком осаживать ))
однажды плохо утрамбовал, ракета не набрала скорость на направляющей и когда с нее сошла наклонилась и попала прямо в окно кабинета физики ))
Diman79
maksim_2000:
а вал ОР проверял?
да не бьет он зараза, да кстати еще бывало иногда головой потряхивал гиперчуйка видимо, ну явно не кривизна ибо трес бы постоянно
makSSim
Diman79:
Можно еще попробовать подшипники проверить на ХР:
Нужно снять лопасти ОР и задать рабочие обороты (от 70% газа) и РУКОЙ поводить хвостовую тягу. (конечно, вначале сняв её с сервы). Ход должен быть ровный, с небольшим приростом усилия к краям.
Diman79
makSSim:
о, вот это как приеду с работы попробую
maksim_2000
Да, кстати про хвостовую тягу я не подумал, когда она у меня выскакивала из крепления посередине хвостовой балки, была примерно такая же фигня, как у тебя.
Diman79
видимо 120-ка обиделась на мою покупку минисипишки)))
maksim_2000:
вот выскакиваний не наблюдается, выскакивала пару раз при краше, точнее не выскакивала а лопастя ее вышибали, а далее как водится на коленки фонарик+магнит+везение+терпение=быть может найдется)
maksim_2000
Diman79:
ага, а у меня миник сыпется, походу запалил дома 120-ку и ревнует теперь 😁 (сейчас вроде нормально, тьфу три раза)
Diman79:
это я и имел ввиду, после краша не заметил, что она выскочила, и хвост неадекватно себя вел.
