Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
СтасЮн
www66:
После 911 отвыкаю: бросать газ в случае падения,держать стик нажатым для движения в перед.
Вот я что то такое и подумывал, что как то потом не все просто будет…
Ну хоть ориентирование можно пака потренировать. В висении…
Ufoer:
Можешь флайбар потуже затянуть, что бы он не качался и попробовать так полетать. Примерно тоже самое что с колективным шагом, только конечно там есть система стабилизации электронная, но примерно тоже ))
Ну как так научусь летать, попробую последовать совету…
Ufoer
СтасЮн:
Не стоит слишком серьезно воспринимать этот “совет” 😉
СтасЮн
Ufoer:
Да я понимаю что это баловство, как руки подровняю, возьму 6-и канальный мух =)
prodigy489
Всем доброго времени суток,может кто нибудь настраивал передатчик HK 6ch mode 2 под этот вертолет,поделитесь пож-ста файлом с настройками,то у меня не получается:(Извиняюсь,если где то есть такая тема-не нашел
KRAVA
prodigy489:
Укажите ссылку на Вашу аппу. Скорее всего она не подойдет для V911.
И тут встречный вопрос - эта аппа (FlySky Upgrade FS-TH9X FS-TH9XB ) - 100% подходит для продукции wltoys?
ViOX
KRAVA:
В отзывах там написано , в последних двух.
prodigy489
KRAVA:
hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
Вертолет биндится,работают рули направления,наклона, немогу настроить экспоненту газа, и по какой то причине верт теряет связь и через секунд 20 снова сам подключается к пульту и еще заметил такую особенность:ставлю третий канал на реверс и при опускании стика двигатель начинает работать
Petroid
По опыту настройки 9X со стоковой прошивкой, перед тем как биндить, газ надо оттриммировать в -40 минимум. Может, тут так же?
prodigy489
Petroid:
Как то странно работает,поставил минус сорок,вроде заработало,но через раз и как только обороты начинает набирать,связь с вертолетом пропадает
krovogadniy
Вопрос к опытным обладтелям этого вертолета, скажите с какими приемниками биндится наша апаратура? Есть интерес использовать эту аппу, в цели экономии средств, для автомоделей, кто пробовал отзовитесь =)
PS вот сдесь продавец упоменает о возможности подключать “левый” приемник
rcracing.com.ua/trid/sale/…/acme_3ch_2.4 (не рекламма)
www66
Petroid:
Не надо на 9Х газ -40
выставляете так и все нормально:
e.point -> thr: 120% 120%
e.point -> ail: 120% 120%
e.point -> ele: 120% 120%
e.point -> rud: 120% 120%
Zloyuzver
prodigy489:
3-й канал - это канал газа. Если он в реверсе, то двигая стик вниз вы не снижаете обороты, а на оборот - повышаете. По поводу потери связи - проверяйте контакт аккумулятора в разъёме и провода от него - может там обрыв.
krovogadniy:
приёмники от HK 6 CH v2, Turnigy 9x (Avionix 9 CH). Вполне возможно, что и с 3-х канальным HK-GT2 3 CH тоже будет коннектится. Только учтите расположение каналов (где будет газ, а где поворот) 😃.
Gef79
Добрый день всем! Вот и мне в лапы попался этот зверь.
Верт здорово поюзанный, но вродь всё цело.
Так вот не могу его толком настроить.
Не получается заставить его висеть на месте, он круги опысывает и выровнять его не выходит, круги в правую стороны, качалками игрался, результата не ущутил. Помогите плиз!
СтасЮн
Gef79:
он круги опысывает
А тримером на пульте не получается его выровнять что бы он по оси вправо не крутился? И если он летает кругами, то получается он еще вперед уходит, надо тягами отрегулировать его… Если смотреть с хвоста, правую тягу от сервы открутить на пару оборотов…
Gef79
СтасЮн:
Спасибо за ответ, пробовал ничего не выходит, и на пульте тркммировал и тягами игрался, балансир дожимал(тогда весит, но стоит любое движение стиком и с положения больше не выходит)))
Ща акки заряжу, ещё поиграюсь. Есть ещё какиенибуть мысли?
sh4erb
Gef79:
поиск по форуму по словам “унитаз”, “унитазит”
Gef79
Всё, преплыли, балансир разлетелся(
Стал на ремонт флайбара. По технологии которая описана на форуме.
Go_Fly
Как думаете, нагрев хвостового мотора - это вобщем-то так и должно быть,
Вот озадачился, а до какой степени?
если не обжигает, а терпимо- это норм? Вобще их рабочая температура какая ктонить предположить может?
Понятно, что надо давать остывать после полета. Но предeл нагрева -то какой-то должен быть.😃
У кого как? и кто шо имеет сказать и поделица опытом.😃
СтасЮн
Go_Fly:
У меня тоже нагревается, но я не замарачиваюсь по этому поводу, тут уже писал народ, времени при замене аккумов вполне хватает остыть.
Где то тут читал что по 6 аккумуляторов летают и все в норме.
Go_Fly
А греется как? Рука терпит или очень горячий? У меня, думаю, градусов 60- 65. Примерно…
СтасЮн
Ну пару аккумов полетаю. потрогаю. но когда так просто притрагивался, рука терпит нормально.
ALS
Двигатели оба нагреваются прилично, не летайте подряд, давайте передышку минут несколько.
СтасЮн
2 то аккумулятора подряд не думаю что большая нагрузка, думаю и 4 нормально должно осилить, да и говорю же, пару минут по любому есть пака аккум поменяешь не спеша, они и под остыть успевают. Я сам то не так долго летаю и у меня всего 2 аккума, отписал бы кто больше подряд использует.
Petroid
www66:
У меня только при subtrim -> thr: -040 всё заработало.
Без этого пропеллер начинал крутиться почти на максимальных оборотах сразу после включения. Если при этом стик газа двигать вверх, то где-то посередине его хода верт терял пульт и переставал реагировать.
На er9x такого нет.
Go_Fly:
Предел нагрева - температура размягчения пластмассы крышки мотора и/или лаковой изоляции проводов обмотки. Но ещё до этого мотор начнёт “подклинивать” из-за неодинакового теплового расширения оси и подшипника скольжения.
Go_Fly
Petroid:
Ну тогда у меня вроде нормально. Просто чёта испугался…😁
Всем отписавшимся - спасибо.
И да… от дурной головы - рукам покоя нету. Смарю, мотором хвостовым в его посадочном месте придавлен плюсовой проводок. решил освободить. Освободил бля!😦
нарушена изоляция провода в месте придавления . И как раз сцука в том месте, на изгибе где корпуса мотора касается… А провода внатяг.
Полёты отложил. Буду думать чем замазать, шоб не коротнуло.😃
