Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
не держит.😦 пробовал на первом… с чёрными лопастями. суперклеем. хотя мож клей не пошёл именно для пластмассы. хз.
да и не слышал, чтоб тут кто-то это ушко клеем восстановил. наверн слишком капризный узел в плане нагрузки.
По мне - только два варианта: сверлить ( иголочкой ); термопистолет - с последующей доводкой. Ну и МЕШОК лопастей в запас.
Но вроде Viox так летал, как у меня щас… вопрос - долго ли.❗
Я еще писал . что дихлорэтан в помощь, а теперь после всяких клеев и не знаю.
И чё над ними плакать? Ну сломались…никуда не денешься от этого.😉
сейчас держитса. шляпкой самореза поджато. летает.
не задолбает выскакивать? лопасти почти новые. жалко в утиль… 😃
Жалко , но задолбает.😦
дихлорэтан? 😃 боюсь не найду. тут их нет. не видел во всяком случае, но поспрашаю.
с ним дрежит? в чистом виде или с добавками-наполнителями какими?
понил 😎))
дадада! эти лопасти в утиль! как ни крути! с ними унитаз, а если клеить то уже и дисбаланс и опять таки неадекватное управление Мухом, так что заказать кучку и терпения, тоже лично через это прошел, как раз выше и есть моя фотка выложенная раньше после первых 15 минут полета.
Кто может подсказать что с аккумуляторами делать? Пролежали долго без работы. Перед запуском верта зарядил но работают меньше минуты.
Для начала - проверить напряжение полностью заряженных аккумуляторов.
Сколько конкретно и с каким зарядом?
1). Разрядить и выкинуть. =(
2). Зарядить ещё раз и полетать. =)
Ну и встречный вопрос: зарядное устройство какое ? Как сильно были разряжены ?
да. поменял уже… вобще после падения с оси слетели. еле тяги нашёл, те шо с флайбара через ось на лопасти. нуевонафик.))
на днях впервые на улице его опробовал. вобщем разочарован. это конешн не полёты. это борьба с потоками воздуха за жизнь.
комнатный он всетаки. дома любые воронки и фуэтэ крутит. а тут, на улице, даже стыдно перед людями стало.😁
Хочу планер на лето. у нас тут один фиг ветрA сплошные. на верте не погоняешь в удовольствие. вобщем 3Д верт - нихачу уже. 😃
Евгений, дайте качественную фотку платы - в студию.
Очень интересует ( думаю многих ), выделенная жёлтым, часть платы.
у меня к сожалению щас верт на работе. как до дома донесу - так сфоткаю. я помню 😃
И я того же мнения. =)))))))))))))))))))))))
Ну а я купил себе мировертолёт 3D V922. Пока им доволен. На улице летать можно - всё таки CP это не FP.
чем кардинально меняецца управление на улице?
Отсутствием механического гироскопа над (под) основновными лопастями и присутствием: 3х осевого кварце-электронного гироскопа (+(±12*)) изменяемым шагом основных лопастей (-) постоянные лопасти хвостовые (+) разворот на 180 градусов(*) относительно горизонта (-) отсутствием акселерометра (+) “радио ммммм” с настройками (=) 😉)))))…
Я Взял такой,
но пока с сыном, которому 55 месяцев от роду, изучаем - 911й.
НЕ ОФФФТТТОООППППП и НЕ рЕКЛАММа.
На бэнгуде брал - реклама! Но не офф топ.
Даже - если бэнгуд накроеццо - есть зпч тута www.skyartec.com/index.html
Зарядное устройство родное. перед хранением зарядил. Без работы с июня. Почему то индикатор зарядки быстро тухнет. верт летает недолго и тухнет, потом немного постоит и опять летает также недолго. напругу на аках не мерил.
Чтоб поставить диагноз по ФОТО - ПОТРЕБУЕТСЯ видео полёта на самой дохлой АКБ, а может и просто ФОТО АКБшек - как они вздутые или осунулись =)))…
Родной зарядкой не пользуюсь с момента приобретения 911го (месяц) + 5 АКБ в довесок.
Пользуюсь “ACME 680DC”.
Выброси…сдохли они. Мои первые держались вроде 5-6 месяцев.
думаю, с ветром боретса получше, но это всеравно не полёт как задумываешь, а борьба за живучесть. легкие они…миники. от чиха их сдуваеt. 😦
нашёл в нете… у меня точно такая.
Скажите, пожалуйста, что за микросхема стоит на главной плате управления пульта управления. Перестал работать пульт управления, подозреваю что пришел конец этой микрухе.
Перестал как? . Табло горит?
Ничего уже не горит. Сначало запахло жареным. Я его выключил, разобрал, осмотр ничего не выявил. Тестером проверил напряжения … 12 есть и 5 тоже есть, а вот 3,3 нету вместо него что-то около 1 Вольта. отпаял экран, светодиоды и плату передатчика. Ситуация не изменилась. Эту микросхему пока не отпаивал. Маркировки на ней нет.
Аналогично , ляпка краской и никаких надписей . Может с другой стороны чё стоит…раз воняло ,думаю, цвет могло поменять.
Так а стабилизатор на 3.3 проверил , он живой ?
Я его не нашел. Мне показалось, что китайцы не заморачивались. 5 вольт у них на транзисторе мощном сделано, а 3,3 на делителе. Хотя могу ошибаться, поправьте меня, если я не прав.
Там еще микрушка небольшая есть, может это и был стабилизатор, но на ней тоже маркировку рассмротреть не могу.
Ошибаешься ,ищи.
Нету, радиотовары обзвонил в первую очередь. Но не в джойстике дело - он вполне ремонтопригоден оказался. Увы, при сборке умудрился сжечь стабилизатор напряжения на 3.3В (662к в корпусе sot23) - попробую заменить его на аналогичный из дохлого CD-Rom’а. Но на руки-крюки надежды нет, поэтому остается искать аппаратуру.
Да, панель со светодиодами можно извлечь, если они нервируют.
давно было уже
