Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Alex_63
Ybivashka29:
выгодней новый купить, BNF кажется? верно?
Совершенно верно:) Берите либо просто V911 (любого цвета), либо зеленый V911-1. V911-pro не берите - летает хуже.
Андрей_Петин:
Спасибо, попробую. А это не может быть неисправностью в пульте, например, в его антенне?
Вы же написали, что при снятии канопы эффект прекращается. Значит, лтбо антенна болтается, либо экранирует плата. Для начала, выньте антенну наружу из канопы, чтобы она торчала.
Андрей_Петин
Alex_63:
Нет, я писал не про канопу, а про пульт и антенну пульта - однажды помогло, когда снял пластмассовый колпачок, который прикрывает антенну именно пульта (винт, естественно, отвинтил).
Правда, в других случаях это не помогало.
Что еще можно попробовать? Может ли дело быть в каких-либо радиопомехах?
Alex_63
Андрей_Петин:
А, ну тогда проблема точно не в вертолете.
Попробуйте пропаять антенну в пульте, а вертолет не трогайте.
AngryRus
Пытаюсь 2 день поднять муха и повисеть. Его постоянно сносит влево и назад. Пытался колдовать с тягами , тригирами поймать ноль - все не получается. На полу его очень сильно сносит, в воздухе немного поменьше, но ни как не могу его поймать. Опыта конечно мало… Подскажите как его выровнить. И по поводу туринги 9х. Какую лучше взять (в каком комплекте), и почему именно 9 канальную советуют?
Petroid
Ybivashka29:
Первые 2 секунды мигает только.
Если плату менять…так это выгодней новый купить, BNF кажется? верно?
А посмотрите, кварц на плате не отпаялся? Это такая маленькая цилиндрическая металлическая деталька с 2 ножками. Вот эти ножки пропаяйте.
AngryRus:
Тарелка случайно не разошлась? Что с тягами делали?
AngryRus:
Комплект Turnigy 9X с модулем (она же FlySky FS-TH9X, она же Avionix AV-TH9B ), mode 2. Можно взять новую версию Turnigy 9XR, но тогда к ней отдельно нужно докупать радиомодуль Turnigy RF9X, (он же Avionix AV-TM002, он же FlySky FS-TM002), потому что в комплекте к ней он не идёт.
Советуют 9 канальную не потому что она 9 канальная, а потому что она дешёвая, и работает с v911. Я, например, не знаю других аппаратур, подходящих к v911.
spyder007
Турнига отличная универсальная аппа…летаю на четырех самолетах и на трех v911 и все на одной аппе…
Что нравиться можно на вертах настройки поменять до сих пор эксперементирую…
marom
spyder007:
а среди этих трех нет случайно тех, которые бы не работали со стоковой аппой, но работают с турнигой? а то купил тушку, а она биндиться отказывается.
spyder007
marom:
Нет все забиндились с первого раза! Одна настройка на аппе подходит для всех вертов, только аккум вставить и вперед!
Единственное что приходится хвост сильней триммировать чем на стоковой аппе в зависимости от разряда акка.
nickzherdev
Господа, после того, как мой вертолёт wltoys 911 познакомился с люстрой, он стал на взлёте крутиться как волчок.
Вот так:
youtu.be/W4HsFhg1j-M
Зафоткал с разных сторон, может я что пропустил:
imgur.com/LXmh3pp
imgur.com/oUqc1xr
imgur.com/eAvL77p
imgur.com/tMcq5pC
Поломанных частей, вроде, нет.
Но примечательно, что он так крутился и при полностью работающем пропеллере, и когда этот пропеллер стал включаться только с четвёртой передачи.
Подскажите, в чём может быть проблема и что делать?
kycerjaska
С фоток ничего не ясно. Видно только что хвостовой мотор подвинут по балке, надо его немного назад од тянуть (только очень осторожно). А возможная причина раскручивания, погнут вал мотора, или от удара сдвинулся винт к мотору что ему и мешает свободно крутится.
spyder007
все просто перебиты провода на хвостовом моторе или сам мотор помер!
Мотор ХР крутится???
nickzherdev
kycerjaska:
Хвостовой мотор немного оттянул назад, спасибо.
Под валом мотора вы имеете в виду железную фигню, выходящую вниз из моторчика и взаимодействующую с белой пластиковой шестерёнкой?
Она, вроде, норм.
Винт и мелкие детали я уже пересобрал и заменил (думал, в них проблема). Вроде, довольно свободно крутится пальцами, но я не помню, как было до этого.
spyder007:
Хвостовой мотор крутился, но вертолётик всё равно вёл себя как на видео.
Потом он стал включаться лишь с четвёртой передачи.
kycerjaska
nickzherdev:
Возможно когда переставляли задний винт, дали его другой стороной (один рас сам так сделал). А сам винт должен вращаться без усилий…
Alex_63
nickzherdev:
Здесь два варианта: либо отвалилась щетка хв.мотора, либо стряхнулся гироскоп.
Попробуйте поменять хв.мотор. Если не поможет, то либо менять плату, либо покупать новую тушку BNF.
nickzherdev:
Вал хвостового мотора;), а не основного;) Тот, на который хв.винт (пропеллер) одет.
nickzherdev
kycerjaska:
Проверил, задний винт стоит как на картинке (выпукл к мотору).
Теперь, когда отодвинул мотор и снял и снова надел винт, он включается на первой передаче, вращается свиду норм.
Alex_63:
А щётка хвостового мотора – это что?
Видимо, в любой случае придётся покупать новую тушку, там и похимичу.
Сейчас вертолёт ведёт себя так: когда я медленно даю скорость, он крутится против часовой и непременно быстро заваливается (как на видео).
Когда я даю скорость быстро, он крутится по часовой и взлетает ровно вверх.
В обоих случаях сохраняется волчок.
Alex_63
nickzherdev:
Щетка - это металлическая или графитовая ламель, подающая ток на ротор внутри мотора. Замене/ремонту не подлежит.
Скорее всего, виноват хв.мотор - при выходе из строя гироскопа верт вращался бы по часовой стрелке.
Petroid
Alex_63:
Позвольте не согласиться! У меня с отказавшим гироскопом верт крутился именно против часовой.
Alex_63
Petroid:
Обычно с вышедшим из строя гироскопа хв.мотор выдает повышенные обороты. Но может и совсем заглушить хв.мотор. Но второй случай встречается редко;)
m3gtr
Всем доброго времени суток! Хочу поинтересоваться: а никто не занимался опознанием микроконтроллера (микросхемки с прошивкой), который используется в пульте управления? и в самом вертолете? каким его можно заменить?
ЛисК
m3gtr:
Ценник что на плату верта, что на пульт в районе 500 рублей. Дешевле купить чем чинить.
m3gtr
ЛисК:
500 руб пульт + ждать + труп лежит дома места занимает
Микроконтроллер при его опознании, думаю рублей 100 максимум стоит, а остальное дело техники, а она у меня на приличном уровне)) только китайская надпись TG56369 -мне ничего не говорит гугл тоже об ней ничего не знает
Petroid
Протокол общения пульта с радиомодулем известен, берёте атмегу подешевле и пишете прошивку под неё, раз у вас техника на приличном уровне 😃
m3gtr
Petroid:
Техника и Мастер программирования 6 разряда не одно и то же! 😃
Не нашел атмегу с 24 выводами (возможно плохо искал!?) не охота городить очень много на плату, вообще я хотел слить прошивку с рабочего пульта и залить в аналогичный МК:)
Но поскольку в это никто не вникал раньше, а китайцы шустро плагиатят МК с неизвестными буквами , придется оставить на з\ч
inetchik
marom:
в соседней теме про wasp100 увидел, что, оказывается, каждый (!) верт проверяют на “летучесть” и можно даже посмотреть запись этого действа вбив серийник верта на их сайте…
Ага, но суть то в другом. 😉
marom:
… а у wltoys нет чего-нить подобного?
А где на wltoys серийник ? А нету.
rcopen.com/blogs/137272/18176 - чиним гироскоп.
Alex_63
inetchik:
На Banggood (не реклама) гироскопы уже давно продают, а перепаять-то не каждый сумеет;)
inetchik:
Где-то на просторах Интернета видел видео, где на фабрике WLtoys проверяли соосники - взлетали на них на небольшую высоту и сажали. Можно предположить, что так они делают и на других моделях (V911 и V922).
P.S. Видео было официальное от WLtoys;)
Вот ссылка, где можно посмотреть это видео (не реклама).
…Еще пересмотрел это видео, там, оказывается, и V911, и квадрики тоже проверяют:)
Извините за оффтоп.
