Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
sirBaskervill
Xevin:
Вам повезло у меня поступила на почту китая 16.02(хотя трек мне дали 10.02), а 09.03 импорт Оренбург((((( Только что посмотрел заказал я аж 6.02
Сроки вполне приемлемы
Пофигу, что долго, главное чтобы ЦЕЛЫЙ прилетел/пришел/принесли
Jack13only
На самом деле думаю сейчас послыки приходят сильно битые потому что послекитайсконовогодние завалы загружают\разгружают в ускоренных темпах. До сих пор посылки с Китая в другие времена года если и приходили помятые, то в пределах допустимого. Но все ИМХО)
aklenin
Пришли 3 разных аккума для варианта “колхоз”. Посмотрел, подумал, и решил дождаться “родных” 5шт. Те 3 шт. в б а р а х о л к у выложил. Может кому пригодятся.
NE-B918 120mAh 1S 10C (V2) OEM Replacement for: NE4950001
Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C Lipo Pack (Fits Align Trex 100)
Turnigy nano-tech 160mah 1S 25C Lipo Pack (Nine Eagles style - T2 Twin Rail for older models)
Последние влазят в родную зарядку
Mr_Euronymous
Здравствуйте.
Пришёл мне вертолёт наконец-то. Коробка была помята, но не сильно. Сам вертолёт вообще без повреждений, но есть один момент. Двигатель в 50% случаев заедает при старте, приходится заводить “с толкача”. И оборотов двигателя не хватает, запускаю с рук на полном газе вертолёт медленно снижается. Думал дело в шестерёнке, снял её, поставил на место, ничего не изменилось. Может кто знает, в чём может быть дело?
SuperPuper
Напрашивается только одно: двигатель.
Ещё может ещё быть плата, но это уж очень жестоко.
sirBaskervill
двиг попробуй от платы просто запустить, может подзаедает где, может и не движок причиной
Mr_Euronymous
От платы запустить это как? Можно поподробнее.
sirBaskervill
просто сними двиг, чтобы ему не мешала шестерня.
Witalioz
либо можно просто шестерню основную снять, как один из вариантов 😉
fsr=
Кто то пробывал лопасти от solopro 270? От него лопасти как то по солиднее смотрятся.
fsr=
Родные меня вполне устраивают, но эти покрасивше.
Mr_Euronymous
Поковырялся я в вертолёте, выяснил, что 100% или мотор или плата гребут, т.к. даже без шестерни иногда не стартует. Я так понимаю ни то ни другое самому нет смысла пробовать отремонтировать. Как считаете, есть вероятность, что бэнггуд вышлет мне мотор, если я предъявлю видео поломки и фотографии показывающие, что вертолёт в остальном полностью исправен?(без отправки им на экспертизу))
Ещё вопрос: кому-нибудь пришёл БНФ с бэнггуда? Во что его упаковывают? В каком состоянии пришёл?
Jack13only
Мне пришел бнф, как пришел - уже писал, угол коробки раздавлен, но тут дело случая видимо. Упаковывают его в оригинальную коробку, просто достают оттуда все остальное.
sirBaskervill
Mr_Euronymous:
Пиши Яше.
Ребят, хвостовой мотор подвывает, это норм? Впринципе есть запаска, но просто так “пробовать” не хочу.
Witalioz
а мне с али бнф пришел не в родной… в пенопластовой. упаковка мне очень понравилась.
vanessa
Mr_Euronymous:
Если водится дружба с паяльником можно проверить мотор отдельно от платы: отпаять и подать напряжение только на мотор, я думаю 1.5В от батарейки будет достаточно. Если будут проблемы с запуском тогда можно 100% винить мотор. А если есть осциллограф то можно подключить к нему мотор и покрутить вал пальцами, картинка много расскажет о его электрической части.
leonidl
Быстро" кончились" батарейки в пульте, наверно "левые " были, под рукой кроме Li-Po 2S 800ма ничего не оказалось - воткнул с некоторым шаманством, полет нормальный. На GW9958 уже месяц без подзарядки такой стоит.
crown
leonidl:
У меня стоит 610 рино, тоже встает нормально, перегородки только убрал
Mr_Euronymous
vanessa:
Спасибо, попробую.
leonidl
crown:
На 800ма чуть толще да и чтобы не ломать перегородки поставил внутри пульта, вывел разьемы через открывающийся канал доп.зарядки. там их и оставил.
sirBaskervill
А к чему такие сложности? Купил 6 аккумов 2700Mah, и норм.
leonidl
sirBaskervill:
В оем случае и покупать не пришлось, 2 акка валялось без дела один установил на 9958 второй на 911, экономия однако 😃
Petroid
Приветствую всех!
Mr.Euronymous
У меня аналогичная неисправность, но появилась она только на третью неделю полётов. Суть поломки на фото:
Как видно, отвалилась одна из 5 контактных площадок на коллекторе мотора. Ремонту не подлежит, по-моему. В вашем случае, возможно, произошло то же самое, или разрыв одной из обмоток, - симптомы будут такими же.
Мой крашкит с банггуда уже неделю отдыхает в Оренбурге, поэтому пришлось одолжить запасной мотор от Solo Pro у товарища. Получилось примерно так:
Длины проводов хватает еле-еле.
Если кому интересно, сам вертолёт я заказывал в малоизвестном магазинчике sunsky-online, не сочтите за рекламу. Коробка с вертолётом пришла упакованной в ещё одну коробку из толстого картона, идеально подходящую по размеру. Один угол был слегка вмят, но внутренности коробки не пострадали.
