Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
вопрос - может ли быть унитаз от того что туговато флайбар ходит или дело только в балансировке?
Флайбар должен ЛЕГКО качаться, но не болтаться. Если туговато - будет ОБЯЗАТЕЛЬНО унитазить.
Шкурьте дальше:)
Летало это чудо недели две
Бил я его бил - не разбил, даже ничего не поломал- аккуратно в общем
Однако в один в один несчастливый день после несильного столкновения с твердой, вертикально ориентированной поверхностью, перестал нормально работать хвостовой мотор. Хвостовой движок запускается только почти при полном “газе” основного двигателя и мощности не развивает, на ручку рудера не реагирует, по крайней мере на глаз не видно изменение скорости вращения. Хвостовой движок исправен - подключал к нему батарейку, мощь выдает что надо.
Проблема, где-то в электронике. Плата выглядит нормально. Что сдохло? кто подскажет?
Случилась точно такая же история. Думал на хвостовой двигатель, но замена проблему не решила. В плате я точно не разберусь. Придётся менять полностью плату
А вы проверили, что провода мотора у вас не коротят друг на друга или на карбоновую балку (она токопроводящая)?
Если все хорошо, идите дальше по цепям - МОП-ключи.
Двигатель менял с проводами, так что замыкание маловероятно. Меня поразило больше что симптомы один в один, хвостовой двигатель не подает признаков жизни и начинает слегка вращаться при максимальных оборотах основного двигателя. Так что неисправность системная.
Приобрел первый свой 4-канальный вертолет и сразу возникли вопрос. Когда поднимаю вертолет в воздух он начинает плавно вращаться вокруг своей оси по часовой стрелке, если смотреть сверху. Триммированием исправить не удалось. В чем может быть еще проблема?
попробуйте перебиндить его.
пост 7611, там есть описание как это сделать.
Если хвост уводит сильно, проблема в хвостовом моторе.
Если не сильно и не мешает - летайте как есть.
Вообще странно, что триммирование не помогает…
у меня такое наблюдается когда акк втыкаю не на ровной поверхности… (крутить его в руках во время инициализации), помогает переткнуть акк.
Как крепятся лопасти ХР? не могу волосинку намотавшуюся вытащить, но боюсь выломать что-нибудь 😃
а просто насажен на вал… смело аккуратно стягивай и убирай всё что намоталось 😃
Никак они не крепятся… стягивайте и убирайте волосы 😃
Хвост уводит не сильно. Читал в этой ветке, что если дохнет хвостовой мотор, то вертолет должен вращаться против часовой стрелки. Или может в любуй сторону?
А какой именно кнопкой на пульте нужно триммировать? Возможно я не той кнопкой это делаю, хотя перепробовал уже и правую и левую.
Аккумулятор втыкаю на весу, но я уже его втыкал раз 5-7 и вращение всегда идет в одну сторону, что наводит меня на мысль, что дело не в этом.
Еще попробовал переставить местами лопасти, но тоже не помогло.
Попробовал, но, к сожалению, не помогло.
Не обязательно. Может и по ч.с. вращаться, как, напр-р, у меня было на одном из вертов - после нескольких часов налета хвост стало сильно уводить, поменял хв. мотор - проблема ушла
Втыкайте и сразу на пол верт ставьте, иначе хвост может уводить куда угодно - может в одну и ту же сторону, а может и в разные…
…Попробовал, но, к сожалению, не помогло.
И не поможет. Это не может вызывать увод хвоста.
Доброго времени суток форумчане! У меня вопросики про запчасти с банггуда. В этом наборе banggood.com/…/WLtoys-V911-Pro-RC-Helicopter-Parts… чем то тарелка с валом отличаются от стоковых? И чем лучше/хуже флайбар с набора? А это banggood.com/…/Wholesale-V911-4CH-Single-Blade-RC-… хваленная тарелка " с рыбьим глазом" и карбоновым валом? В этом наборе banggood.com/…/WLtoys-V911-pro-RC-Helicopter-Acces… тарелка с валом как в предыдущей ссылке? Извиняюсь, если ответы на эти вопросы били, пока что всю тему не осилил, а заказать уже хочется) P.s. Все ссылки представлены не в качестве рекламы.
Спасибо, заказал мотор. Попробую его поменять.
Первый набор бессмысленное утяжеление вертолета, во втором и третьем вал и тарелка одинаковые. Лучше брать треий там флайбар лучше родного.
Пс. Хотя конечно флайбар это дело вкуса. Каждому свое поведение вертолета.
Возьму в ДАР сломанные платы от вертолетов или за символическую плату;)
p.s. в идеале от коллег из Воронежа❗
3 вариант, + комплект лопастей ор ну и аккумуляторы, у меня один заметно слабее из родного комплекта, родные лопасти сломались у винта крепления (задел ножку стула), теперь в запасе нет- аккуратничаю.
В первом наборе - тарелка и хаб ОР пластиковые, но цветные. Так что утяжеления не будет. Только как они по качеству - х.з
Берите третий - там и тарелка хорошая, “рыбий глаз”, как и по первой ссылке, но черная.
Флайбар лучше стокового, по канопе бить не должен
Тарелка с валом в 3-м комплекте такие же, как и во 2-м
Термоусадка в помощь…
Вчера вертик стало сильно колбасить. Вот так
www.youtube.com/watch?v=EILbraE4rL4
. Вроде бы сильных падений и ударов не было… Если полетать и снова зависнуть эта колбасня проходит, потом снова появляется, какая то плавающая неисправность. Внешне вроде все цело, винты кроме крепления флайбара затянуты все плотно. На что обратить внимание или что попробовать заменить?
О!
Было у меня точно так же на одном из вертов.
Для начала тарелку поменять попробуйте. Если не поможет - только сгладить можно попробовать, установить бенмавский флайбар.
Ну и еще - проверьте, не дергаются ли сервы
А Вы линки не теряли/меняли, у меня было такое. Линки из разных партий по разному сидят, попробуйте поменять лопасти местами(посмотрите возможно есть трещины на лопастях). И уделите внимание флайбару, возможно изогнут или разбалансирован.
Сервы не дергались, трещин нет, все запчасти стандартные, пока ничего не менял. Сегодня запустил - так же колбасит, 1 круг по комнате пролетел, колбасня прошла, отлетал 2 акка все норм, вроде как сам починился, но не тут то было. На 3 аккуме стала пропадать связь и верт тупо падал на пол, попробовал пульт от syma f3 - то же самое, дело в верте. Теперь самое интересное, включаю верт, затем пульт, диодик на верте мигает, потом загорается, т.е. сбиндился, если не давать газу связь сохраняется, но стоит только полетать 5-15 сек, связь теряется, верт падает и тут же биндится. Похоже, что дело в разъеме или проводах, т.е. как только нагрузка возрастает, не хватает энергии или контачит где то и связь тухнет. Сперва попробую заменить разъем по аккум. Может у кого были такие проблемы, куда еще смотреть?
Что-то похожее было… отвалились контакты от разъема, к которому акк крепится. Вернее не отвалились, а отошли…
И флайбар должен ходить свободно, но не болтаться…
Это точно пропадает питание . Так бывает из за не надежного соединения ака с разъемом. У этих разъемов штырьки которые входят в колодку акума часто при втыкании ака вдвигаются внутрь разъема почти не входя в колодку ака. Это общеизвестная болезнь . Проверьте это место . И заодно проверьте провода с разъема на плату. Внешне может выглядеть прилично , а на самом деле висеть на волоске. Посмотрите флайбар - взгляд чуть сверху вдоль него. Должен быть абсолютно прямой .(легко выравнивается изгибанием просто пальцами) если не ровный . Мне попадалась партия флайбаров , до сих пор лежат, - искривлялись сами по себе , а уж если чуть зацепишься , то само собой. Чуть изогнется - начинается точно такое дерганье .
