Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
RedAlert
IronBee:
Может просто грязь на билась под пропеллер?
Попробуйте снять и почистить.
Не движок точно рабочий, легко вращается и т.п. а просто от батарейки 1,5в развивает нормальные обороты
Мне ещё интересно как снять хвостовой движок, не разломав крепление:)
Alex_63
RedAlert:
Аккуратно поддеть со стороны вала и вытащить…
RedAlert:
Ну эт еще неизвестно.
RedAlert:
легко вращается
Это не показатель исправности.
RedAlert:
Вы уверены? Попробуйте для начала другой мотор.
Тут тогда два варианта выходит - либо все-таки мотор, либо гироскоп на плате отвалился. В первом случае - менять мотор, во втором - плату…
RedAlert
Alex_63:
Спасибо за ответы
Однако думаю поменять плату т.к. уверен что движок исправен
У меня только два подозрения или гироскоп или транзистор, который управляет движком можно было бы их перепаять…
Станция паяльная имеется, только опыта перепайки SMD компонентов мало, лень пока на нем тренироваться
Alex_63
RedAlert:
Тут точно не в транзисторе дело. У транзистора две проблемы бывает - или пробой, или обрыв. При пробое движок будет крутиться на полную, при обрыве - вообще не будет крутиться.
Так что остается гироскоп.
Albatros-s
RedAlert:
у меня на одном v911 тоже несколько раз летел хвостовой мотор… казалось что он исправен, но при замене сразу становилось всё ОК… да и поменять мотор дешевле чем плату…
RedAlert
Albatros-s:
ОК,
эх всё было заказано кроме хвостовых движков, придут - буду экспериментировать
warr10r
ткните пожалуйста в тему где обсуждались липольки от этой и аналогичных моделей, что-то я не нашел, а вроде видел раньше 😵
сегодня-завтра приедет мух. Заказал с бэнга с мешком запчастей и 4 родными аккумами + 2 “косички”.
Их как, все 6 подключить косичками к заряднику и все? или вообще не пользоваться ими и заряжать по 2?
www66
warr10r:
С родной зарядкой заряжать по два, если есть “умная” зарядка то можно и “косичкой”.
Albatros-s
www66:
на китайских сайтах видел как раз “косичку” которая втыкалась родную… про какую “умность” можно тут говорить…
www66
Albatros-s:
Имел ввиду такую “косичку”.
Если использовать это, выигрыша по времени точно не будет.
Alex_63
warr10r:
Косички оставьте на разъемы. Параллельным шнуром лучше не заряжать акки - на каких перезаряд будет, на каких недозаряд. Все аккумы перепортите. Заряжайте по два.
www66:
По Вашей ссылке предлагается балансировочный кабель, а в случае warr10r - параллельный, я думаю.
warr10r
Alex_63 прав, параллельный там шнурок.
Забрал я своего муха, он реально какой-то бешеный 😮
Оказывается, с ориентацией в пространстве у меня большие проблемы. 😵
Большой неожиданностью стала реакция вертолета на стик троттла, кое-как научился держать вертолет на более-менее одинаковой высоте. Из коробки нещадно тащило влево и вперед. Покрутил тягу, стало чуть тянуть вправо. Завтра буду точнее выставлять. Отлетал, если это можно назвать полетом, два аккумулятора.
Немного удивило, что два аккума из коробки с вертолетом были 175 mah 😃 4 штуки из пакета - стандартные на 135. пробовал втыкать 135, вертолет немного устойчивее себя ведет.
Флайбар от BenMa Helios не поставил пока. Как-то он туго сидит, по ходу надо шкурить…
И да, как переставить тяги на внутреннюю дырочку? они там изогнуты, не вытаскиваются. Разгибать? 😃
Alex_63
warr10r:
Немного удивило, что два аккума из коробки с вертолетом были 175 mah 4 штуки из пакета - стандартные на 135.
ИнтерЭсно, раньше поставляли в комплекте 120mAh, позже - 130mAh, а сейчас появились 135mAh и 175mAh 😃
warr10r:
Надо подтачивать основание флайбара и шарики.
Да оставьте Вы его в стоке, не экспериментируйте)
warr10r:
Вытащить. Снимаем тягу с тарелки, затем ее вниз и на себя 😃
Это если вертолет держать хвостом к себе, лопастями вверх 😃
warr10r:
Разгибать?
Разгибать н е л ь з я, сломаются… 😉
warr10r
Alex_63:
Каюсь, соврал. Верхний - 175, два таких лежали в коробке с вертолетом. Нижний - 130 mAh, они на бэнге комплектами по 4 штуки с 2 косичками
фотка - 665кб
p.s. и да, хранить аккумуляторы заряженными? зарядник только комплектный, другого нема х)
Alex_63
warr10r:
Для хранения заряжайте половину времени, нужного для полного заряда.
На аккумуляторе для хранения должно быть 3.85 +/- 0.05 V
Фотку посмотрел, одно только странно, что по размеру аккумы на 130mAh и на 175mAh примерно одинаковы 😈
warr10r
Alex_63:
однозначно, где-то нас обманули 😁
Alex_63:
т.е минут 20-25?
*пошел искать мультиметр*
Еще заметил, что стики надо двигать МЕДЛЕННО, иначе начинается какое-то неуправляемое мракобесие.
Где-то тут читал, что мелколеты нужно в воздух поднимать быстро. В инструкции написано, что медленно. Все-таки медленно 😁 иначе проворачивается при взлете и привет, стена \😁/
Насколько “ровно” может висеть вертолет? Ну то есть, до какого состояния триммировать? Будет ли он висеть на месте, или его в любом случае нужно “ловить” правым стиком?
warr10r
заметная потеря высоты при маневрах это нормально? приходится добавлять газ если отклоняю правый стик, чтобы вертолет не начал опускаться
Albatros-s
warr10r:
агга 😃 привыкнете постоянно газ корректировать. вроде как когда начинаете работать цикликом (правый стик) то тяга меняется с “всё вниз” (что и держит верт в воздухе) на “часть в сторону”… ну и соответственно “вниз” стало меньше, надо добавить 😃
warr10r:
ну, может такое ощущение сохранится ещё недели на 2-3 😃 всё зависит от количества полётов (тренировок)
fokkerxxi
warr10r:
Год назад появился у меня V-911. Опыт полетов был неделя на сооснике. Первое что сделал, переставил качалки из крайних отверстий в те что ближе к центру и на короткие рога тарелки. Ну и заодно отрегулировал. Так будет поначалу гораздо легче. Через месяц-другой полетов, уже самому захочется еще прыти и можно будет назад их переставить.
warr10r
@Alex_63 @all а ведь и правда обманули. Краска с надписей смазывается, а ниже видна другая маркировка. 😃 Они тоже 130 mAh.
Страннота 😃
Alex_63
warr10r:
Идеально висеть не будет, это же не соосник. Надо компенсировать правым стиком.
warr10r:
Это нормально.
MeshokP
Да чего не будет то? у меня 2 штуки висели, можно было аппу не держать даже.
Alex_63
MeshokP:
У меня идеально ни один не висел 😃
warr10r
Я потриммировал механически, еще один щелчок сделал на пульте, стал висеть почти ровно, изредка “заносит”.
На второй день использования погнул стоковый флайбар 😁
Аккуратно разогнул обратно, вибрация прошла.
Пробовал пошкурить и воткнуть флайбар от BenMa… получил жутчайший унитаз. Зато вертолет даже на самых коротких тягах носился как угорелый 😁 хотеть!) вопрос - может ли быть унитаз от того что туговато флайбар ходит или дело только в балансировке?
MeshokP
От тугого флайбара может запросто унитазить
