Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Ну не наю, кмк, Вы подпалили хвостовой мотор, когда летали с намотанными на нем волосьями - нун менять
Из-за проводов такое вряд ли быть может - такое ощущение, что щетка то контачит, то нет
Спасибо Алекс, обратился в сервисный центр бгуд, вопрос решили и отправили хвостовую балку banggood.com/WLtoys-V911-pro-V911-V2-RC-Helicopter… в сборе на замену (не реклама). Конечно повозиться придётся, но это приятные хлопоты.
У Вас же версия -pro, там балку легко менять - отпаять провода от платы, выкрутить винтик, вынуть балку, вставить новую, прикрутить и припаять.😃
Так и я об этом:)
Кстати, спасибо Вам за прекрасные мануалы. Очень помогли понять новичку, что да как. ( жду 977 и дево 7е)
А пока попытаюсь припаять новый мотор от древнего соосника, там он был ор, а на 911 по размерам точь в точь хр 😉
правда сток немного короче, но винт держится довольно плотно.
Да уж, пришла беда - отворяй ворота. Тут под лупой осмотрел плату, сгорел транзистор хр. Добрые люди, подскажите плс, этот подойдёт? www.chipdip.ru/product/irlml2502tr/ Благодарю друзья!
да вроде сойдет
там по идее вот это стоит
www.s-manuals.com/pdf/…/am2302_axelite.pdf
или это
www.s-manuals.com/pdf/…/si2302ds_vishay.pdf
по параметрам тоже самое
а как это его так угораздило? замкнули?
да вроде сойдет
или это
по параметрам тоже самоеа как это его так угораздило? замкнули?
Да, случайно получилось, так можно брать его? Я внимательно разглядывал плату, мне кажется что минусовой провод хр, запаян не совсем чисто на фабрике, может он коротит диод? Уж больно много припоя ливанули, потому и моторчик быстро помер, но я не спец, потому извиняюсь если что не так:). Спасибо
Насколько я помню, у меня так же залито, и все летает:)
Транзистор такой можете взять - должен подойти. К тому же, он мощнее.
Так его месяц ждать, а меня так поперло, а тут магаз рядом. Но неужели диод может совмещать плюс и минус? Я профан в этом деле. Транзёр можно брать? www.chipdip.ru/product/irlml2502tr/? Спасибо большое:)
Берите, должен подойти.
мой колхоз.
никогда не думал что возможно сломать лыжи у v911, я ломал лопасти, флайбары, хвостовой мотор… но лыжи казались вечными…
Но мой коллега умудрился за 2 дня полётов сломать обе ноги 😃
и начался колхоз… Про метод склеивания суперклеем и содой я слышал, но решил поэкспериментировать… и использовал полиуретановый обувной клей.
На вид получилось похожим на термоклей, но прочно и эластично (в отличии от хрупкости суперклея)
прошу прощения за качество фоток.
Провода на хвост тонкие и если обломится несколько жил (обычно в месте входа в балку хвоста и на выходе из нее) под изоляцией не видно , то по напряжению это не обнаруживается , а достаточный ток такой провод уже не пропустит. Вот хвост и срывается при перемене нагрузок на главном роторе.Проверьте провод , или замените на чуть по толще (можно прямо снаружи балки пустить) и забудете про хвост. Но конечно надо учесть что с плохим аккумулятором , не обеспечивающим токоотдачу хвост тоже подрывается в моменту перемены нагрузок. Но это легко проверить поставив другой акум.
Поменял провода, но к сожалению не помогло - проблема как была, так и осталась. Аккумуляторы новые, двигатель тоже новый.
А может это быть связано с гироскопом или же проблемы с ним проявляются по-другому?
На гироскоп тоже очень похоже , бывает плохо пропаян , или крышечка отошла. Не хорошее поведение хвоста , всегда либо акум с проводкой , либо мотор, либо гироскоп. Начинают искать поэтапно , всегда с того что проще проверить и более часто ломается. Но гироскоп это уже морока , было три штуки , два испортил пока менял, третий носил в мастерскую сотовых телефонов. Удачи.
Спасибо. Сегодня как раз заказал новый бнф. Решил чем покупать новый гироскоп за 250 р. и потом его паять с непонятным результатом, проще купить новый вертолет за 650 р.
Подскажите, где такие дешевые тушки бнф продаются? Или 650 р. это без стоимости доставки?
Заказал вот здесь, с бесплатной доставкой.
Отличная цена с доставкой!
Если приедет вообще)) Рейтинг продавца нулевой…
Какой можно поставит мотор помощнее?Необязательно в размер. Просто хочется поэксперементировать
От BenMa Helios 100 58015 должен быть помощнее, также от HiSky HCP80 (у последнего придется пиньон менять [шестеренку])
По размеру подойдут
А вал у husky не толще чем у v911?
*hisky
Да вроде нет - у меня есть оба мотора, насколько я помню, валы одинаковые
А зачем на 911 более мощный мотор? Насколько я помню там мощей штатного вполне достаточно, а если не хватает то это значит, что навыки пилотирования уже достаточны для перехода на СР верт. Тот же влтойс 977 допустим. Хотя сразу без 6g пытаться летать в 3d я бы не рискнул.
Сам сегодня получил 931 так неск раз цеплялся, хотя летаю на .30 копии лонгрейнжер и .50 аэробатика оба двс.
На штатной аппаратуре возможно летать 3d на v977 или все же придётся брать devo?
Вполне возможно. В ней присутствует симетричный айдл и холд. Большего для такого размера вертолета и не надо. Но лучше просто почитать ветку 977. Там все описывалось по многу раз.
Только аппа у 977 должна быть сво, а не от 911 есстественно.
