Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Andrew333
Всем привет Принимайте в ряды муховодов 😁. Купил тут на днях 911, остался доволен. Выдержал десятки крашей, но вот последний оказался фатальным 😃 Случайно со всей дури при заднем ходе хвостовым роторов влетел в шкаф и верт закружило по оси. Вставил новый аккум - задымила плата 😁 Вообщем решил, что выгоднее заказать тушку с Китая. Теперь жду вот. Я так понял в этом деле без паяльника никуда, а у меня руки из ж… Так что придется многому научиться 😆
Twilight_Sun
скорей всего коротнула проводка хвоста и сгорел ключ который на хвост.
Можно без паяльника, смотря что делать. на 911 по необходимости только раз провода под батарейку перепаял (на какой-то по счету смене шасси - отвалился один), а это можно при желании и гвоздем сделать. Остальное типа впайки модуля в devo10 или попытки впаять стабилизатор - то уже личные прихоти.
bigvlad
Andrew333:
Сгорел ключевой транзистор хвостового двигателя и очень вероятно диод. На предыдущей странице я давал фото платы где эти элементы сняты - справа внизу.
Названия деталей обсуждались в теме, стоимость около доллара. Можно заменить самому или найти кто сможет заменить. Это дешевле тушки, да и быстрее ее доставки.
Andrew333
bigvlad:
Спасибо огромное! Посмотрю. Правда тушка уже на таможне, ну в принципе донором станет 😃
8 days later
Pincky
Крутится как зараза по часовой. Хр новый. В руке держишь, хвост отрабатывает корректно вплоть до остановки ХР. Может это мотор ОР сдыхает уже?
Twilight_Sun
на пульт хвост реагирует? может пульт того…
Pincky
На пульт реагирует, как ему и положено.
Andrew333
Всем привет! Сегодня сломался вертикальный стабилизатор или как его там (херня возле ХР). Такой вопрос - она влияет на летные характеристики?
Twilight_Sun
никак. плавник при ударах хвостом только защищает и при взлете-посадке, чтобы винт и двигатель меньше страдали. лучше поставить такой который защелкивается. второй разумный вариант без снятия хвостовой балки: штатный аккуратно надрезать надеть и чутка термоклеем. ну у меня получалось. Хотя летал одно время и без него. ещё можно любую фигню прилепить легкую на что фантазии хватит, из карточки вырезать пластиковой или кусок трубочки коктельной и т.п.
суперклей вместе с пластмассой растворяется нормально димексидом, если чо. не мгновенно, но отмачивается за полдня наверное. главное при этом какую-нибудь полезную платсмассу не растворить.
ViKo
Еще стяжку можно прицепить, ту, что как ремень, затягивается. Хоть и не красиво.
Andrew333
Twilight_Sun:
Спасибо! У меня у донора вертикал. стабилизатор почему то тоже сломан. Можно его просто на клей приклеть, да? Чтоб не париться с балкой и тд. Просто боюсь не станет ли хуже управляемость из-за клея на балке? 😁
Twilight_Sun
ну просто не надо лепить туда килограмм клея : ) а так можно в прицнипе. подклеивал половинку штатного когда как раз около балки переломился. термоклей мне больше нравится т.к. он эластичный немного, не такой хрупкий. да и в принципе с ним проще.
Pincky
А я опять с тем же вопросом, от чего вертолет может крутиться по часовой стрелке? Один оборот в 5 сек примерно. Мотор ХР новый, гироскоп отрабатывает, если держать в руке и крутить.
Twilight_Sun
так а оттриммировать не помогает?
например от проблем с пультом может быть, типа не откалиброван или резистору плохо но ещё не совсем.
ну или плата сама на верте, провода, контакт, т.п.
Pincky
Twilight_Sun:
Можно сказать что нет. На стик реагирует как и положено.
ViKo
Pincky:
По часовой - это глядя сверху вертолета или снизу? Если не хватает мощности хвостового мотора, может, там на вал намотался мусор?
Pincky
По часовой это сверху хвостом к себе. ХР дует вправо, а вертолет вращается влево, это означает как раз что дует он с избытком, а не с недостатком.
В качестве эксперимента заменил мотор ХР. Не помогло. Заменил мотор ОР, тоже не помогло.
Пы.сы.: попробовал триммировать до упора, где-то в самом конце после 10 пиков вращаться стал меньше.
Что остается из вариантов? Гироскоп?
ViKo
Вибрации погасить. У меня было похожее, на определенном положении газа вертолет поворачивался. В теме по MJX F47 рассказывал.
ViKo
Вот что подумал. Если плата стоит не вертикально, то гироскоп будет ловить ложные отклонения.
Pincky
ViKo:
Ну шасси новое, целое, стоит штатно, рама тоже и плата к ней тоже прикручена штатно. Должно быть ровно. Посмотрю конечно. А вообще гироскоп же точно в горизонтали хвост стабилизирует, при чём тут вертикаль?
Alex_63
Pincky, все-таки попробуйте сменить еще раз мотор ХР… (У мну было подобное на почти новом моторе
Pincky
Alex_63:
Так и так уже второй подряд новый
И вообще я не понимаю, дует ХР вправо, а верт крутитлся влево, почему при этом считают что он сдох??? Где логика?
ViKo
Pincky:
Ось вращения, ось чувствительности гироскопа.
Twilight_Sun
сомневаюсь, это очень уж сильно наклонить нужно.
имхо просто гироскоп чудит или вибрации или плохо ему …
Pincky
Twilight_Sun:
или вибрации
А вот с этого места поподробнее
