Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Jack13only
ViOX:
нанес суперклей на вал где стоят подшипники
Это то место с подшипником где то на чуть выше уровня крышки мотора?
Вот здесь в левой детальке?
ViOX:
тарелку подтянул, но не плавил, а просто продавил отверточкой по кругу несколько точек
Этого я вообще не понимаю:( Куда там что давить и зачем?(
master-kostya
Сегодня чуть не потерял вертолёт.
Решил полетать на улице, вроде нет ветра, но стоило подняться повыше и вертолёт понесло… В итоге скрылся он за крышей соседнего частного дома. Бросил газ, думаю пусть падает, буду искать. Лазили мы с дочерью по соседским огородам, в радиусе 50м, с час наверное, нет вертолёта…
Ну думаю, всё, нет у меня больше v911. Решил для успокоения совести прогуляться дальше по улице. В итоге вертолёт нашелся за 100 метров от предполагаемого места падения. Сроду бы не подумал, что сможет столько пролететь.
Предположу, что верт получил команду вверх и его понесло. Затем дальности пульта не хватило для прохождения команды “сброс газа” и верт так и продолжал лететь с помощью ветра.
Всё таки правильнее было бы, что бы верт падал при обрыве связи с передатчиком, а не тупо выполнял последнюю команду.
В общем верт снова у меня, почти целый (треснула канопа). 😃
ViOX
Jack13only:
Клей- это здесь(фотка) НО , повторяю -мизер и стереть.Высохнет, попробовать как налазит подшипник.
Давил отверткой туда ,где в посте 1161 красный кружочек… для чего… писано переписано выше много раз.
Jack13only
ViOX, сделал, но люфт небольшой остался, есть ощущения, что просто люфтят оба подшипника.
Тарелку перекоса я все таки не понял, зачем давить: она у меня не расчелкивается, люта у подшипника там нет, зато сама она люфтит на валу довольно сильно.
ViOX
Jack13only:
Да ,подшипники люфтят. Тарелка потихоньку (или у кого-то не потихоньку) расползается …щель была реальная , теперь с трудом визитку можно пропихнуть стандартную, а тарелка на оси не люфтит , она так должна стоять.
Jack13only
ViOX, у меня тарелка не расползлась, визитку не пропихнешь. А унитаз есть:(
ViOX
Jack13only:
А флайбар затянул -отпустил? Лопасти не битые сильно?😦
Jack13only
ViOX, и затягивал, и отпускал - без толку. Лопасти почти в идеале, HK190 был хорошим учителем)
Вообщем даже и не знаю, куда копать(
ViOX
вот был перерывчик поснимали впопыхах кыно.😃
пора домой…😃
dimanovih
Jack13only:
Смотри пост № 1168. Попробуй их штангелем замерить, все должны быть одинаковые. Еще, чтобы убрать люфт той делальки на лопасти, если она на лопасти болтается, (обведена красным) ее надо маленько сжать прям децл (это чтобы дырка стала меньше и плотно сидела на лопасти.
Вот
Jack13only
Такое чувство, что лопасти расположены не параллельно плоскости вращения, изза чего - не могу разобраться(
anevst
Jack13only:
Межлопастной вал живой?
anevst
На межлопастном валу сидят лопасти ОР, это та деталь которая у Вас изображена справа на фото в посте #1178…
Jack13only
anevst, да, я знаю, что это. Визуально целая, повреждений нет, ровная.
anevst
Со снятыми лопастями смотрели?
chcv1
Jack13only:
Да, с ним все в порядке.
Поменяйте лопасти ор не смотя на то что они виуально целые
Jack13only
Кроме этого, что стоит попробовать поменять в первую очередь? Скатаюсь в магазин, там должны быть зч на 911, но все новенькие в пакетиках, распаковать и попробовать не дадут. Поэтому думаю покупать по одной детальке и менять на месте, проверяя верт после этого. В каком порядке стоит менять зч, чтобы устранитить унитаз?
anevst
Тогда смотреть сам вал ОР на предмет погнутости. На сабже он металический, в отличие от Прохи, где он карбоновый. Все остальное Вы проверяли и других причин унитаза быть уже не может.
ViOX
anevst:
Сомневаюсь… чтобы его погнуть надо наверное молотком приложить;)-довольно толстые стенки и короткий он.
Jack13only
Перечитал твою проблему сначала…
При сборке правильно установил фиксатор вала? Люфт оси по вертикали будет , но как оно к унитазу?😦
Уже не знаю что и думать.
Jack13only
ViOX:
Это который?
Viccctor
Jack13only:
Поменяйте флайбар. У меня флайбар после одного краша завернуло под канопу. Ничего не сломалось, остался изгиб флайбара в горизонтальной плоскости, едва заметный. Так вот, если подтянуть винт оси флайбара и устранить люфт в горизонтальной плоскости, то мой верт унитазит. С ослабленным винтом есть легкая вибрация (флайбар-то кривой), но унитаза нет совсем. Сейчас только проверил.
Jack13only
Итак, снял флайбар, попробовал без него - видно то, что лопасти крутятся не параллельно плоскости вращения, чувствуется вибрация.
Сама металлическая ось - ровная, без тарелки, лопастей и флайбар при работе двигателя - видно, что биений нет.
