Ещё одна китайская копия китайских копий Solo Pro?
Jack13only
Кхм, я не к вам обращался Алексей, так уж вышло, просто вы пост чуть раньше написали. У меня тоже проблемы - унитаз, в чем проблема - понять не могу, пытаюсь локализовать проблему.
Поэтому попробуйте кто нибудь, у кого верт без проблем весит, попробовать без лопастей, и без лопастей и фб. Будут ли вибрации.
P.S. Алексей, снимите тарелку АП, и разберите ее. Тогда поймете, о чем говорят насчет ращелкивания)
aklenin
Получил верт для приятеля с ХС, белый. Так же как и мой, без малейших повреждений, на стиках поролон стали надевать. Батареи комплектные и дополнительные (для себя 5 штук заказывал) уже на 160мАч (хоть и с разной маркировкой), проверил на Турниджи Акусел6, после полной разрядки аккурат 161мАч залилось.
CatOFFey
Jack13only
Включал двигатель без флайбара и лопастей - вибрации нет. Посмотрел на АП - все в норме, ничего не вылетело. Потом поправил качалки и тяги, потому что тангаж был триммирован полностью назад, крен наполовину не помню в какую сторону. Потом все собрал, унитазить практически перестал:) Уж что было причиной непонятно.
chcv1
Jack13only:
Можете попробовать кто запустить со снятыми лопастями (флайбароставить) и без лопастей и флайбара. У вас вибрации есть?
Попробовал нет вибрацыи.Проверте флайбар на простейшем балансире и лопасти тоже. А с зазорами что нибуть делали пост1110!У лопасти от ударов может изменится профиль -лечится только заменой.И ещё есть такой ефект бабочка лопастей ор rcopen.com/forum/f19/topic147378 ето больше для взрослых вертов !
Jack13only
chcv1 у меня есть вибрации без флайбара и лопастей, мелко-мелко дрожит верт. Ось клеем мазал, вроде люфта в подшипнике нет.
aklenin
Короче, приятель мой умудрился всунуть аккум с другой стороны, перепутав ессесно полярность. Говорит, успел быстро вытащить аккум, как только заискрило и запахло. Все это происходило без меня. При осмотре выяснил, что плата работает, моторы работают, а сервы упорно встают в крайние верхние положения (думаю, что работают тоже). Визуально заметно, что потемнела одна деталь на плате. Сама плата греется при вставлении аккума. Реально ли при такой ситуации заменить эту деталь, или проще плату всю менять? Фото позже выложу.
chcv1
Jack13only:
Клей убрать и посмотреть вибрацыю:)
green063
aklenin:
ИМХО проще плату целиком (при её цене)…но вот срок ожидания…в это время как раз можно похимичить со старой))
Jack13only
А вибраций у вас нет совсем? Если даржать за канопу и приложить палец к хвосту, он совсем не вибрирует? Просто вибрации очень мелкие, вот и думаю: это они влияют или нет.
P.S. Вибрирует не хвостовой мотор, когда он остановлен, вибрации тоже есть.
Афоня
Братцы, после очередного краша, наблюдается следующая картина (на видео).
Несущий винт отказывается заводиться автоматически, все как на советской технике, с толкача. Мощность упала конкретно, на видео я нажал тапку в пол, а верт взлетел на 20-30 см от пола. Акки заряженные. На такой высоте управление соответственное, унитазит по страшному. Разобрал-собрал, та же петрушка…Подскажите куда копать?
Zloyuzver
Проверьте двигатель и главную шестерню. Может что-то где-то клинит. Так же проверьте - не вылетела ли тарелка АП. Может на плате что-то отвалилось или частично отвалилось.
Methos
Афоня:
Было что-то подобное, но с хвостовым мотором. тоже отказывался пускаться, но в определенных положениях, если немного довернуть, до запускался. В общем пришел к выводу что что-то с коллектором мотора, брак. После замены движка все ок стало. так что проверь положения, при которых пускается/не пускается мотор
Афоня
Zloyuzver:
Угу, только что еще разобрал все по винтикам 😕
Вал с шестерней (тактильно) вроде как не заедает и не клинит. Мотор без винта и др, работает и заводится без сбоев. как только вешаю тарелку и винты, так все, только с толкача. Опять же к мощности, на заряженных акках верт поднимается в воздух как соосник, т.е. медленно и вальяжно, не забывая унитазить. добирается до высоты потолка и начинает также медленно опускаться назад на планету. При максимально выжатом стике газа. вот такая петрушка…заказал дополнительно двигатели, вал с шестерней, тарелку и прочую лабуду…на всякий пожарный. может есть еще какие идеи?
dimanovih
Флайбар может не только за канопу задевать)
fisenko
dimanovih:
было почти так же, флайбар при ударе о стену под канопу залез, успел газ сбросить вовремя. Канопу с креплений сорвало
chcv1
Jack13only:
Вибрацыя ОР может влиять на работу гироскопа а он находится на основной плате.НО в основном когда хвост верта крутит и тримирование не помогает. 1 -может проскальзывать хвостовой винт на оси двигателя-посадить дальше на ось но чтобы не касался двигла или капля суперклея. 2 -Двигатель не развивает своей мощности- замена. 3 -Основная плата глючит-замена.
Petroid
Афоня:
Я уже описывал такой случай, читайте выше. Только замена мотора.
Jack13only
chcv1 так причем здесь гироскоп? Верт сохраняет направление в пространстве (значит гироскоп работает), но унитазит.
ViOX
Минут десять и я вам покажу вибрац ы ю;) (правда , извиняюсь ,9958)
Видео сейчас после замены двух лопастей(влетел в трубу на улице со всего маху)… сломал шарики и лопасти в сборе в одну сторону , верт в другую.
Вчера те же яйца(всмысле вибрации), что и сейчас , только я его сегодня погонял без лопастей…вибрация офигенная. Повреждений видимых нет на флайбаре , но думается- он. Куплю. проверю
Как видно -колбасит. но висит в принципе.
На перо хвоста смотреть ессно .😃
И, если кто предположит, что причина в хвостовом винте- так он снимался…яйца с другого угла, те же.
Jack13only
ViOX а со снятым флайбаром тоже вибрация?
И у меня она гораздо меньше, еле заметна.
ViOX
Jack13only:
Не снимал и это ж другой верт, тут он висит на тягах.
Эт я к тому , что вибрация в данном случае на “унитаз” не влияла.
master-kostya
Афоня:
Иногда помогает прокрутить двигатель повышенным напряжением, вольт 5 или более. Сначала в одну сторону, затем в другую. Редко, но помогает, во всяком случае двигатель уже на выброс, можно попробывать восстановить.
Только обязательно отключить двигатель от платы!!!
Можно ещё брызнуть в двигатель WD-40, она очищает.
chcv1
ViOX:
А вы снимите вал ор и покатайте очень внимательно по стеклу очень удивитесь.
Jack13only:
dimanovih если бы ось была гнутой, биение было бы видно. Значит это не ось, а что то из пластика.
И вам тоже проверить вал ор на стекле полюбому.
green063
Вчера опять выдавило крышку мотора ХР, начал сильнее греться, безуспешная попытка соорудить радиатор…и всё-таки он помер. Я, увы, начитавшись готовился к другому - крашкит лежит (почти вся механика) (ни чего не пригодилось пока…разве флайбар для профилактики поменял)…а вот электрики я сразу не заказал…в итоге в хвост поселился мотор ОР он нонейм соосника…правда он реально больше, но другого под рукой нет.конечно, развесовка хуже стала (оттримировал вперёд сильно) и ХР теперь перекручивает (триммера не хватает, всё-таки чуть ведёт носом даже на свежем акке…буду пробовать подгибать лопасти, пока жду новые моторы)
serezhick
У меня тоже крышку мтора ХР выдавливало. Пока оригинальные моторы не пришли тоже летаю на ОР от соосника. Правда подобрал с такими же размерами. Двигатель приклеил пистолетом, чтобы не шевелился. только не много, чтобы не перегревался… 😃
